Turtle Wax - Safe Cut
Mam pytanie czy mleczko Turtle Wax - Safe Cut skutecznie usunie zarysowania od szczotek na myjni oraz koliste zarysowania na lakierze? Czy lepszy będzie ten sam produkt w postaci pasty??
Pytanie nadaje sie bardziej do dzialu http://forum.kosmetykaaut.pl/viewforum.php?f=11, z reszta goraco polecam Ci lekture znajdujacych sie tam tematow.
Przydalo by sie zdjecie lakieru, samo stwierdzenie "rysy od szczotek" za duzo nie mowi o rozmiarze problemu oprocz tego, ze sa rysy.
Ewentualnie mozesz zadac pytanie w dziale: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewforum. ... bcfe142d95
Jesli chodzi o same produkty, to niestety nigdy z nich nie korzystalem. Jesli mialbym zgadywac (na zasadzie domyslow), zalozyl bym ze pasta bedzie bardziej scierna niz mleczko. Czy usunie rysy? Mozliwe, ze tak. Jednak obawial bym sie o:
- sciernosc srodkow w sensie bezpieczenstwa
- koniecznosc wykonczenia - chodzi o to ze lakier moze stac sie matowy i wymagac wykonczenia jakims finishem
Pozatym pozostaje pytanie czy szukasz czegos do pracy recznej czy z maszyna.
Do pracy ręcznej, a Twoim zdaniem mleczko czy pasta jest bezpieczniejsza, żeby mi nie zmatowiło lakieru???
Tak jak napisalem, jesli mialbym zgadywac, to obstawial bym, ze mleczko bedzie mniej agresywne. Czy zmatowi lakier, tego nie wiem, wszystko zalezy od stopnia scieralnosci tych srodkow.
Prosiłbym admina o przeniesienie tego tematu do właściwego działu- czyszczenie lakieru.
[ Dodano: 2 Czerwiec 2010, 19:08 ]
Używał może ktoś tego mleczka, albo pasty??? Jakie opinie :?:
Ja używałem takiej pasty - EFFACE RAYURES, ten Turtle Wax - Safe Cut wygląda bardzo podobnie i cenowo i w opisie. Do usuwania swirls to się raczej nie nadaje - czuć pod palcami środki ścierne, efekty średnie, zdecydowanie lepiej się pracuje PB SSR1 i ryzyko uszkodzenia lakieru mniejsze.
Pasta teoretycznie do głębszych rys, do stosowania miejscowego.
Lakieru nie zmatowi.
A o co chodzi z tym usuwaniem swirls? Bo trochę zielony jestem w tym temacie.
A do usunięcia kolistych zarysowań i odświeżenia lakieru na masce to lepsza będzie pasta czy mleczko???
A po użyciu mleczka, powinno się jeszcze nawoskować karoserię??? Czy samo mleczko zrobi dobrą robotę??
pawlo0809, a może byś tak poczytał forum?? Wszystko jest dokładnie opisane. I tego turtla sobie od razu daruj...
O tym safe cut to chyba nigdzie nie pisze, a czemu mam sobie darować, strasznie lipne???
też ją używałem, na lakierach z grupy vag ciężko sobie radzi, ale na fiacie bravo kolor czerwony ferrari, poradziło sobie niesamowicie
nie wiem może lakiery fiatowskie są bardziej miękkie.
