Witam
Mam do pomalowania blotnik oraz zderzak chce spróbować zrobić to sam i moje pytanie brzmi jakie pistolety do malowania musze kupić oraz jaka polerke polecacie?
Pistolet z dyszą 1.3, a jak masz do położenia podklad to 1.8, zależy jaki masz budżet,
Możesz kupić sico, devilbiss albo sate.
W zależności jaką wydajność ma kompresor to wybierasz hvlp albo lvlp
Jak metalik to musisz się pobawić i odpowiednio ziarno ustawić, żeby chmur nie było.
I najważniejsze, pistolet sam nie maluje
Oczywiście, a przed tym jeszcze najlepiej jak byś dał epoksyd na to podkład i dopiero na końcu po odpowiednim przygotowaniu powierzchni lakierowanie.
Sprzedawca błotnika powiedział że od razu można kłaść lakier na ten blotnik panowie jak To trzeba zrobić krok po kroku jak przygotować ten blotnik do malowania jakiego papieru użyć itd
Matujesz p240-320,
Dajesz epoksyd matujesz p240-320, potem podkład, na to baza potem klar.
Patrz na czasy i daj odpowiednią ilość warstw żeby grubość powłoki była zgodna z kartami charakterystyki. Btw czasem lepiej dać komuś niż tracić czas i pieniądze.
Jak nie masz sprzętu to lekko licząc trzeba wyjąć 2,5 kpln.
I jedno i drugie ma osobny wątek na forum. Z całym szacunkiem, to trochę jakbyś zapytał "jakie buty polecacie" albo "jaki chleb będzie najlepszy" - każdy poleci co innego 😉
  • 5 tygodni później...
Panowie A ile czasu ma minąć zeby  kłaść następną warstwę chodzi mi po pokładzie ile musi minąć czasu żeby móc klasc bazę oraz ile zeby kłaść bezbarwny
Na podkladzie pisze pełne utwardzenie 4-5godzin po tym czasie szlifowanie na mokro 600 i można dawać bazę A lakier bezbarwny moze byc np po 15 godzinach?
Wszystko zależy od temperatury otoczenia, materiałów jakie się używa a także od grubości warstwy jaka zostanie nałożona. Przeważnie po  40min w temperaturze 20stopni podkład/baza jest gotowa do obróbki lub malowania.
Zamiast kapaciarzyć oddaj komuś kto się na tym zna. Tym bardziej że nie miałeś z tym doczynienia nigdy. Uwierz ale samemu nic dobrego nie wyjdzie.
