PawelKRZ Opublikowano 16 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2020 Pozwoliłem sobie założyć "swój" temat. Mam nadzieję, że nie naruszam żadnego regulaminu i nikogo nie zdenerwuję swoimi prostymi pytaniami. Moim celem jest poznanie trochę tematu, tak abym nie zniszczył lakierów posiadanych prywatnie 2 samochodów i mógł się przy nich bezpiecznie bawić w "detailing". Do amatorskiej nauki obchodzenie sie z lakierem samochodowycm skombinowałem drzwi od Opla Corsy. Stan lakieru - masakra. Całe drzwi takie są + trochę jeszcze głębszych otarć. Umyte PureChemie AF, szampon, deiron, T&G (o glinkowaniu niestety zapomniałem - uczę sie) Na chwile obecną posiadam pasty Sonaxa Cutmax, Prefekt Finish, Menzerne 3w1 (nie stosowałem jej teraz). Do tego podstawowy cleaner czyli Dodo Juice Lime Prime. Polerkę mam podstawowego ADBL Rollera DA. Pierwszy temat jaki mnie nurtował, to ..... cleaner. Chodziło mi o to, ze producent podaje że DDLP jest lekko ścierny. A ponieważ na nowym aucie mam wosk i chce go usunąć to bałem sie czy nie uszkodze lakieru. Pytałem na forum, mówiliście, ze nie i ... oczywiście mieliście racje. Dla potomnych (z podobnymi "wahaniami" jak ja): - stan wyjściowy - no i po przejechaniu DDJLP i czarnym padem NAT Lakier nabrał śliskości i połysku, ale rysy .... to się jeszcze bardziej uwidoczniły. Dodo Lime Prime jest faktycznie delikatne. Potem jeszcze bawiłem sie Cutmaxem i PF ale na razie nie chce zanudzać. Mam przy okazji pytanie, bo "skończyły" mi sie drzwi Czym potraktować lakier, zeby mieć ponownie stan podobny do tego po prawej? Jakiś papier wodny? 2000-3000?
D@ViD Opublikowano 16 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2020 35 minut temu, PawelKRZ napisał: Jakiś papier wodny? 2000-3000? Papier P2000
Moderator Streat Opublikowano 17 Lutego 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2020 20 godzin temu, david2888 napisał: Papier P2000 2000 nie bedzie zbyt agresywny? roller 9mm moze miec z takimi rysami problem
D@ViD Opublikowano 17 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2020 Ja na DA 8mm + koch H08 + twardy pad bez problemu 1
PiterG Opublikowano 18 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2020 Papier oczywiscie porządny.Niestety papier papierowi nierowny. Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
PawelKRZ Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2020 Pobawiłem się znowu i mam pytania Otóż, na 2 kawałkach testowych położyłem wosk - na pierwszym Collinite 476s na drugim ADBL SSW. Następnie te woski chciałem usunąć przy pomocy DDJ Lime Prime. Użyłem po jednym padzie LK CCS - białym i czarnym (bo producent podaje, ze i jeden i drugi nadaje się do cleanerów). Na każdym zrobiłem po 2 przejazdy (góra-dół i prawo-lewo). W obu przypadkach tak samo. No i teraz ... - nie wiem czy woski zostały usunięte (polewałem wodą i o ile przy Coli i białym padzie jestem prawie pewien, że wosku nie ma, to przy SSW+czarny pad, już takiej pewności nie mam) - może za mało cleanera albo za mało przejazdów. - może jeszcze jakieś inne błędy zrobiłem? PS. Nie wiem jak wstawić filmik z YouTube wiec podaje LINK
D@ViD Opublikowano 22 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2020 @PawelKRZ nie znam tych padow. Który z nich jest twardszy? Jak biały to masz odpowiedź
PawelKRZ Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2020 Tak - biały jest twardszy. Czyli pod cleanera lepiej twardszym, tak? A miękkim (czarnym w tym przypadku) to np Sonax Perfect Finish? Myślałem, ze jak cleanera można używać ręcznie to na miękkim padzie maszyną też da radę. W końcu maszyna "mocniejsza". A tu jednak nie bardzo.
D@ViD Opublikowano 22 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2020 Cleanery są bardzo delikatne. Jak to mówi przysłowie "tak to se możesz babe po d... Głaskać" A tak na poważnie, żeby coś lepiej ruszyć, trochę twardszy pad widocznie czarny jest za słaby. Bardzo twardy też nie koniecznie dobry Aaa jeszcze jedno a cleaner wymyles?
PawelKRZ Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2020 12 minut temu, david2888 napisał: Aaa jeszcze jedno a cleaner wymyles? Chodzi Ci o IPA? Jeśli tak, to tak. Przemyłem. Tylko tez tak nie jestem pewien jakości tej IPY - jedna to Tenzi (więc pewnie ok) a druga to jakaś resztka z K2. I te używam do zabawy/nauki. Mam 2 nowe samochody (mój i żony), więc chcę sie nauczyć głównie nakładania i usuwania wosków. Raczej nic więcej nie będę robić, bo nie znam się na tym a i boję się o lakier. Tylko dbanie o auta. Jeszcze zamówiłem Fireballa UPC i penie się skuszę na McKee's 37 CPP, ale na razie nauka. Czyli moje podejrzenia są słuszne? Po miękkim padzie i SSW nie za bardzo zdarło wosk? To "wina" tylko pada czy może też SSW jest taki mocny?
D@ViD Opublikowano 22 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2020 Jedno i drugie. Świeże SSW, to naprawdę mocne hydro. Miekki pad nie zrobil na nim wrażenia
