Magi foam ma na etykiecie LSP safe. Ludzie tu piszą na forum że tu chodzi nie tylko o ph, a również o mieszankę odpowiednich składników.
Skorzystałem z papierków lakmusowych żeby sobie sprawdzić jak to wygląda. Roztwór na 1l - 30ml piany.
Nasuwa się pytanie, czy dawać wiarę producentowi że faktycznie w takiej sytuacji jest safe na podstawie napisu na etykiecie "LSP safe" ? Jest też napisane że 1-2'' na dno zbiorniczka, zalać do pełna i pianować (chyba chodzi o pianownice PA) ja korzystam z ręcznej przenośnej Komentujcie
v magifoam roztwór z pianownicy po 1minucie
vod lewej sg koncentrat/roztwór/magi koncentrat/roztwór po 5min
v magifoam po 10s
Tez mi się wydaje ze chodzi o PA bo tam jeszcze jest rozcieńczany roztwór. Trzeba by zobaczyć na wyjściu już, ile taka piana ma pH.
na wyjsciu z PA sprawdzę tylko muszę pierw sitko oczyścić bo zabite pianą. Z tego zdj magifoam roztworu z piany jest tak z 10ph nie?
...albo i więcej
Ph MF Jest zasadowe po rozrobieniu, podobnie jest z citrus oil jak i z clean techa citrus foam. Będę na firmie to wam po mierze, zaznaczyć trzeba że pH nie jest wyznacznikiem tak jak wspomniałeś, a bezpieczeństwo na lsp kwestia testów, umyć dany panel wielokrotnie danym roztworem i wyciągnąć wnioski.
Zaznaczyć trzeba też że woski Zachowują się różnie na powierzchniach i testy muszą być przeprowadzone na kilku lakierach, a nie na jednym...
Tak, wiarę trzeba mieć zawsze, ale po to jest to forum i dział testy aby testować chemię i sprawdzać jej możliwości oraz słabe i dobre strony.
A tutaj jest dział z pomiarami pH (#peha) wielu produktów:
