damiano2007 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2020 Krótkie info od producenta: Cytat Ceramiczna nano powłoka Neoxal No.12 służy do profesjonalnego zabezpieczania powierzchni reflektorów samochodowych i pozostałych elementów z tworzyw sztucznych. To jedna z najskuteczniejszych metod zabezpieczenia przed szkodliwym wypływem czynników zewnętrznych, powodujących oksydację, matowienie i żółknięcie poliwęglanowych kloszy oraz pozostałych elementów z tworzyw sztucznych. Ceramiczne zabezpieczenie Neoxal No. 12 formuje na powierzchni reflektora szczelną, ściśle przylegającą, bardzo twardą warstwę ochronną, o diamentowym połysku i właściwościach super hydrofobowych. Dzięki gładkości powłoki, żadne drobnoustroje nie mają możliwości gromadzenia się. Dzięki temu Neoxal No.12 tworzy powłokę antybakteryjną oraz „Easy- to clean”. Pokryta powierzchnia jest szczególnie łatwa do czyszczenia. Trwałość powłoki to minim 12 miesięcy. Można ją regenerować stosując Neoxal Ceramic Reload PRO, tym samym przedłużać w nieskończoność jej żywotność . W skład oferowanego zestawu do ceramicznego zabezpieczenia reflektorów wchodzą: Powłoka ceramiczna Neoxal No.12- 50ml z atomizerem- do zabezpieczenia powierzchni reflektorów i innych tworzyw sztucznych. Aplikator bawełniany do rozprowadzenia powłoki ceramicznej- 2sztuki Delikatna mikrofibra 27 cm x 27 cm (kolor może różnić się od zdjęcia). Instrukcja użycia: Zaaplikuj preparat na bawełniamy płatek i rozprowadź na czystą zabezpieczaną powierzchnię. Po kilku chwilach wypoleruj mikrofibrą. Pozostaw do wyschnięcia i chroń przed wilgocią przez 8 godzin. Pełne utwardzenie następuje po około 10 dniach. W tym czasie nie używaj do mycia żadnej chemii a jedynie wodę. Dzięki @NEOXAL EUROPE za próbkę. Na początek moje spostrzeżenia co do opakowania produktu. Instrukcja na opakowania jest rozbieżna do tej na stronie. Budowa aplikatora utrudnia aplikację. Już piszę o co chodzi. Naciskając przycisk, nie naciskam go idealnie prosto w dół, tylko pod pewnym kątem. Taka anatomia Szczelina (oznaczona na zdjęciu) powodowała, że aplikator opierał się o podstawę co uniemożliwia jego naciskanie. Dlatego musiałem naciskać idealnie równo z góry. Potem już z górki. Część zasadnicza testu. Do testu użyłem relingów z Citroena C2. Wyszorowani wheele cleanerem kwasowym, zasadowym i magiczną gąbką. Na jednej z listem wyznaczyłem obszar, na którym nie będzie żadnego zabezpieczenie. Aplikacji dokonałem w domu, więc temperatura to około 23 stopnie, a wilgotność nie zagrażająca powłoce. Dnia 04.01.2020 aplikacja pierwszej warstwy powłoki. Dnia 05.01.2020 aplikacja drugiej warstwy. Dnia 07.01.2020 dopiero zamontuję listwy jutro rano przed pracą. Stan licznika to: 135084 Spostrzeżenia: Aplikacja z użyciem bawełnianego płatka banalna. Środek wydajny. Dotarcie: pierwsza listwa / pierwszej warstwa po 2,5 minuty - mikrofibra tempo stawała. druga listwa / pierwsza warstwa po 2 minutach - mikrofibra tempo stawała. pierwsza listwa / druga warstwa po 1.5 minuty - mikrofibra troszkę lepiej sunęła. druga listwa / druga warstwa po 1 minucie - mikrofibra nie miała oporów, lecz nie jechała lekko jak po QD. Tutaj sugerowałbym docierać mikrofibrą przez upływem jednej minuty. Śliskość detalu dzień po aplikacji : Bez większych zmian. Palec na zaaplikowanym elemencie może trochę się zatrzymywał - jak na jałowym elemencie. Przyciemnienie: Jak widać na zdjęciach. Kryje równo, bez prześwitów. Jedna z listew była częściowo wyblaknięta, ale powłoka przywróciła jej równomierny koloryt. Kolejne updaty z czasem. Jak się ociepli hehe Może za miesiąc na bezdotyku. 1
Dystrybutor NEOXAL EUROPE Opublikowano 6 Stycznia 2020 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2020 Witam! Dziękuję za profesjonalne podejście i rzetelne spostrzeżenia. Przyznam że pierwszy raz spotykamy się z takim problemem w atomizerze. Przyjrzymy się innym które są na stanie i prosimy o opinie w tym temacie inne testujące produkt osoby. Co do instrukcji rzeczywiście jest rozbieżność. Ostatecznie będzie trzecia wersja, poszerzona o czas do wypolerowanie. Przepraszay za to i i wkrótce ujednolicimy opis sposobu aplikacji. Dziękujemy za wszystkie opinie. Są dla nas bardzo cenne. Pozwolą nam w udoskonaleniu produktu. Pozdrawiam Grzegorz 1
Gozdziu23 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2020 To i moja kolej! Jak wszyscy uczestnicy wybrani do testu dostałem swojego Neoxala no12. Powłoka zapakowana podobnie jak stare Cquartz-y raczej inplus, w zestawie: - Powłoka - Płatek bawełniany, da się nim zaaplikować ale dla profesjonalizmu dorzucił bym Suede Pacjentem na powłokę są dosyć miękkie lampy od Civic gen. 6, lekko żółtawe. Dla przygotowania pod powłokę wypolerowaliśmy rotacją z pastą ACA500 oraz gąbką białe Flexi, wykańczając na DA. Dla naszej osobistej próby na jednej lampie odtłuściliśmy Eraserem, drugą zaś potraktowaliśmy Essenc-em Same rozprowadzenie raczej bezproblemowa, tłustawo, lekko tempawo ale bez tragedii, jednak sam aplikator robił nam się żółty nie wiem czy tak powinno być, również mieliśmy problem z atomizer, zacinał się gdy nie klikało się go idealnie pionowo. Kolejny pytaniem jest czy po psikaniu nie zapcha się on podobnie jak np w Gyeon can coat czy Tenzi quartz coat, przez utwardzenie się kwarcu w rurce? Sporym problemem jest tutaj opis, sama powłoka aplikuje się dosyć "grubo" z daleka widać jej strukturę i ruch aplikatora. Według opisu mam pozostawić do wyschniecia po rotarciu MF, tak też zrobiliśmy. Powlokę zaaplikowaliśmy, roztarliśmy i zostawiliśmy, było mega tempo, nie chciało się dotrzeć, fibra stawała i wręcz przyklejała się do lampy, a pozostawienie do wyschnięcia zrobiło tylko "strukture" którą po godzinie zdecydowaliśmy się usunąć rotacją i podjąć się aplikacji ponownie. Przy drugiej próbie dotarliśmy powlokę po 2 minutach, było już o wiele lepiej. powłoke zdecydowanie dało się dotrzeć. Rewelacji jednak nie było, szło to topornie fibra aż stawała dęba, przy powłokach jak TRIM, DLUX, nie ma kompletnie żadnego problemu z aplikacją, nad tym bym popracował, tak samo jak i instrukcją Wierze jednak, że to co trudniejsze w aplikacji, dłużej trzyma, przekonamy się. Sama lampa po aplikacji również jest tempa, i fibra aż na niej staje. Jednakowoż po samej aplikacji lampy wyraźnie, mimo swojego nie idealnego stanu zrobiły się szkliste i przejrzyste. Co się stanie dalej ? Czy lampy znowu zrobią się żółte, czy bedzie hydro czy nie bedzie hydro ? zobaczymy Wiem na pewno, że test wykonam również na drugim pojeździe, również z lampami do renowacji w wolnej chwili, na swoim prywatnym pojeździe sprawdzimy również jak długo utrzyma się produkt na jedynym elemencie z tworzywa w Mercedesie mianowicie podszybiu.
damiano2007 Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2020 Mały updated. Po 4 tygodniach. Stan licznika: 135610 -> przejechane 526km. Pacjent: listwy dachowe citroen C2. Auto nie garażowane myte pod domem raz w dniu 01.02.2020r. Zdjęcia porównawcze z miejsca nie zabezpieczonego powłoka. Samo przyciemnienie plastiku dobrze widoczne. Powłoka ewidentnie siedzi. Dodatkowym atutem jest bardzo duża śliskość na zaaplikowanej powierzchni. Na "gołym" plastiku palec się zatrzymuje, jak to na zdewastowanym tempym plastiku. Na powłoce jest ślizgawka. Beading - taki sobie. Jak na zdjęciach. Choć jak wiadomo, beading w przypadku powłok nie jest czymś obowiązkowym i słusznym. Czekamy dalej Apdejt: 15.02.2020. Powłoka siedzi. Przyciemnienie jest. Beadingu nie ma. Ale jedna rzecz co mi się zajebiście podoba - mimo ciężkich warunków u mnie i dużych osadów metalicznych, to na plastiki z tą powłoka brud tak nie przylega. Podczas mycia jest fajny poślizg na plastikach mimo, że lakier tępy. To na duuuuuuzzzzzyyyy plus ode mnie! 1
damiano2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Update po 4 miechach. Przebiegu nie podaje bo jest znikomy... z racji koronaświrusa siedzie na literach w domu Środowisko w którym na codzień stoi citroen c2 jest agresywne, co już pokazywałem na forum (metaliczny osad). Także tutaj powłoka może się wykazać. Jak widać powłoka bardzo ładnie się trzyma plastikach, pomimo, ze dwa dni temu była potraktowana na ostro tenzi truckiem i deironem. Brud zauważanie słabiej przywarł do plastiki zabezpieczanego niz do "gołego". Pod palcem wyczuwalnie mniej tępy jest plastik zabezpieczony. @NEOXAL EUROPEEUROPE jakiej trwałości mogę się spodziewać po tej powłoce? 1 1
Dystrybutor NEOXAL EUROPE Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Witaj Spokojnie ponad rok. Pozdrawiam Grzegorz 1
tryhp3 Opublikowano 11 Lutego Zgłoś Opublikowano 11 Lutego Testował ktoś wersję PRO? Czy są jakieś różnice w przyciemnieniu plastików wewnętrznych?
