Witam wszystkich forumowiczów 🙂 Zastanawiam się jak w temacie czy można by wygrzac powłokę np opalarka? Promienniki IR niestety trochę kosztują a może to byłaby jakaś alternatywa 🙂 powiedzcie co o tym myślicie 🙂 i nie zabijcie mnie od razu za taki post 😛
Panowie coś ktoś? Bo bardzo nurtuje mnie ta sprawa 🙂
A co mi tam, odpowiem pomimo dość odległej daty.
Promienników nie używa się dlatego, że są drogie i wyglądają profi, tylko dlatego, że promienie podczerwieni odbijając się od blachy nagrzewają ją, dzięki czemu lakier czy powłoka schnie od dołu a rozpuszczalniki mogą swobodnie wyparować. Podgrzewając opalarką wysuszysz zewnętrzna warstwę, a środek może zostać niezwiązany. Oczywiście przy powłoce warstwa produktu jest cieniutka, ale myślę że nie ma sensu ryzykować. Lepiej kup najtańszy promiennik na olx czy allegro do ogrzewania. W domowych warunkach będzie lepszy niż opalarka, a koszty pewnie porównywalne.
@kudlaty86 mimo późnej daty dzięki za odpowiedź 🙂 dowiedziałem się właśnie ze nie ma sensu 🙂 promiennik emituje fale a nie wysyła ogrzane gorące powietrze jak opalarka czy suszarka 🙂 szkoda by było szczerze mówiąc tej powłoki która została nałożona 😛 Ale powiem Ci ze kusi mnie zrobić test że jeden element zrobić i wygrzac promiennikiem a drugi wygrzac opalarką a później sprawdzić żywotność powłoki 🙂
