mker Opublikowano 10 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Cześć, mam na stanie jako myjke tylko Karchera K2. Na forum znalazłem, że daje rade w połączeniu z pianownicą PA, więc kupiłem. Dziś pierwszy test z ADBL Yeti w proporcjach 1:9. Pełny zbiornik pianownicy - 1l. Niestety, zamiast piany było gęste mleko. Chemia ubywała bardzo powoli. Na całe auto poszło ok 200ml. Później było tylko gorzej. Jak zostało ok 600ml, to już w ogóle piany nie było tylko woda. Pianownica skręcona maksymalnie na '-'. Dalej, wylałem to co zostało i zrobiłem test na 1:1 (po 100ml). Znowu sama woda, ale jak obróciłem lance do góry dnem, zaczęła robić się piękna piana, niestety tylko przez kilka sekund - później sama woda. Powrót do normalnej pozycji na chwile i znowu obrót do góry dnem - piękna piana. Macie jakiś pomysł co jest nie tak z pianownica lub myjką ? Niestety nie mam za bardzo możliwości testu z inną myjką obecnie. Dodam, że obracanie pokrętłem +/- na lancy nie daje efektu. Strumień wody jest taki sam zarówno z zbiornikiem jak i 'na sucho'. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadam55 Opublikowano 15 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 A regulowales? Jesli pokretlo nic nie dahe, to musi byc gdzies jakis paprochWysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu TapatalkaA sory, regulowales, przeoczylem. U mnie dwa razy tak sie zdarzylo, zawsze pomagalo czyszczenie, czasem trzrba bylo rozkrecac czesc.Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mker Opublikowano 16 Listopada 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2018 Tyle, że to całkiem nowa pianownica i ten problem wystąpił przy pierwszym użyciu ;/ Jutro jeszcze potestuje. Jeśli nie uda mi się dojść do ładu to będę reklamował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
