Megs DC2 vs Mirror Glaze #7 Show Car Glaze
Posted
Moze ktos na ten temat siewypowiedziec? Jakies doswiadczenia?
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź? Co dokładnie byś chciał wiedzieć?
Posted
Generalnie cena jest podobna. Interesują mnie właściwości i efekt czyli, który lepiej wybrać
Posted
Oba produkty są bardzo podobne. Główna różnica jest taka, że #7 przeznaczony jest raczej do aplikacji maszynowej (oczywiście ręcznie też można). Jeśli chodzi o efekt końcowy to #7 podobno jest ciut lepsze niż DC2. Mam butelkę #7 w swoim "arsenale" ale jeszcze go nie używałem. Piszę "podobno" bo opieram się na informacjach z meguiarsonline.com i rozmowach z chłopakami z Meguiar's Polska.
  • 1 year later...
Posted
Ja używam DC2 i za pierwszym razem jak go aplikowałem na Peugeocie 307SW wisnia metalik to byłem w szoku jak wyciągnął głębie koloru.
Posted
aplikowales DC2 wcześniej używając cleanera lub mleczka polerskiego ?
Ja miałem podobne odczucia na czarnej perle (lakier 4-ro miesięczny więc błyszcząca nówka). Umyłem, wyglinkowałem i położyłem DC2 (bez cleanera) i na to wosk. Efekt po DC2 był nie do opisania.
Teraz na innym czarnym DC2 położyłem na lakier po użyciu rotacji +UC+IPA i głebią po samym DC2 jest nie wiele większa niż po amatorskiej "korekcie" rotacją z UC.
Posted
Zrobiłem podobnie do ciebie :)
za 1 razem pociągałem DC2 od razu po glince, Następnym razem było Meg UC potem IPA , DC2, to tez głębie nieźle wyciągnęło :)
chodź fotki tego tak nie oddają ;/
Posted
i tu mamy stare detailerskie porzekadło, że to przygotowanie lakieru daje 99% efektu, a odżywki jak DC2 mogą zrobić WOW na zaniedbanym lakierze bo przyciemnią i wypełnią część niedoskonałosci
Posted
Święta prawda :) na początku jak kupowałem DC2 to pisało że wypełnia cześć rysek i po nałożeniu, efekt był bajer ale jak zrobiłem UC i potem DC2 to już nie miało co wypełniać i efekt był taki sam tylko że jak zmyjesz politurę to nie ma rysek 0bo są wypolerowane a wcześniej wracały :)
  • 3 weeks later...
Posted
Na zdjęciach może tego aż tak nie widać, ale ostatnio jak nałożyłem #7 na Classica to w słońcu była różnica znaczna. Teraz czytałem jakie dokładnie własciwości ma #7 to nie ma właściwości oczyszczających, ale pozostawia "oleisty" film na lakierze, podkreślając wetlook :) Dlatego częśto detailerzy showcarów zamiast kłaśc QD na wosk kładą #7 przed pokazem.
  • 7 months later...
Posted
Nakładałem dzisiaj Show Car Glaze 7 maszynowo w przypadku ładnego 50/50 i zadbanego nowego lakieru widać nieznaczne przyciemnienie i oraz pokrycie niewielkich rysek. Możliwe, że zbyt długo wcierałem, bo jak przyschło to masakra to później spolerować. Ponoć, trzeba wpracowywać do pełnego pochłonięcia przez lakier, ale wystarczy nawet kilka szybkich przejazdów i mamy upragniony efekt ;)
Posted
U mnie Dc2 na czarnej megance wyszedł super efekt .
efekt wychodzi super to fakt, ale proces nakładania i polerowania w przypadku DC2 odbiera całą radość wykańczania swojego dzieła :/
Taka np. Cherry Glaze to przy tym jak przetarcie QD
Posted
Jak nakładacie Show Car Glaze za pomocą maszyny DA. Dajecie na pada i jazda czy tak jak piszą na opakowaniu, najpierw rozprowadzacie ręcznie a później wcieracie maszynowo? produkt musi troszkę przeschnąc czy od razu polerować?
Posted
Na pada, rozprowadzam padem. Staram się elementami to robić, a jak cos większego typu maska, to dziele na dwa i fajer przy prędkości "3" Będe musiał sprawdzić jak się wchłania, czyli po ilu przejazdach ma dość. Zalecają, aby nie dopuścic do zaschnięcia bo wtedy cieżko spolerować, o czym się przekonałem :x Filmików z Show Car Glaze niestety nie widzialem jak to lata na maszynie.
Posted
Dzięki. Ja właśnie zrobiłem błąd bo najpierw rozprowadziłem na jednym panelu aplikatorem i po chwili polerowałem maszynowo. Niestety bardzo szybko glaze zasychał i trzeba było go długo wcierać. Ale generalnie efekt super :ad:
Posted
dominiq, a masz plan, jak długo się to wciera ? W sumie to u mnie lakier był zadbany, troszkę przyciemnial i wypełniło częściowo zadrapania, lecz swirlxy były tak są.
Posted
panowie za dużo dawaliście, ja nigdy nie miałem problemu z wypolerowaniem dc2. według mnie dc2 i #7 to to samo, nawet ten sam zapach
Posted
durzo
:kox::acute:
oj tam oj tam, chrome się zepsuło i nie ma co za mnie pisowni sprawdzać
  • 1 year later...
Posted
Witam
Dostałem w prezencie Show Car Glaze 7 i NTX Generation Tech Wax 2.0
Show Car Glaze nadaje się pod NXT czy wosk kłaść bezpośrednio po IPA?
Posted
to zależy jakiego efektu oczekujesz, na pewno bezpośrednio na ipa dłużej poleży, a poza tym sam tech wax ładnie maskuje drobne ryski
Posted
Lakier przeleciałem SF2500 i 4000. Jeśli na IPA poleży dłużej to pominę Glaze 7. Robiłem 50\50 z Glaze i bez. Różnicy nie było widać gołym okiem.
Posted
Czy #07 da sie polozyc rotacja na wolnych obrotach na finish padzie :ad: ? Nie tylko tutaj czytalem ze zalecana jest DA , ale przeciez nie kupie specjalnie takiej maszyny zeby mozna bylo glaze klasc :wallbash::kox:
Posted
Jak zachorujesz mocniej to kupisz ;) Ja po roku używania rotacji dokupiłem DA i bardzo lubię nią pracować. Do cleanerów czy finishu super sprawa.
