Witam
Oto mój zestaw, który mi został z tamtego roku.
W tym sezonie mam ambitniejsze plany i chciałbym spróbować zrobić korektę dwuetapową. Po zabawie z menzerna 3w1 byłem zadowolony i choć zostało mi jej ponad pół butelki to myślę nad korektą.
Auta jakie chce zrobić to Vectra c kolor jasny niebieski i Honda jazz kolor czarny. Lakiery raczej w miarę ok.
Tu prośba do Was jakie pasty zastosować, żeby dobrze wyszło i żeby amator ogarnął.
Oczywiście te rzeczy, które mi zostały fajnie by było jakby się przydały żeby w koszty duże się nie pchać.
Na pewno brakuje mi glinki, pewnie wezmę valetpro yelow bo taką miałem już.
Za każdą pomoc dziękuję
Może tak zapytam
Do lekkiego cięcia zastosować mogę pastę np. Koch f5.01, sonax ex 04-06 lub Meguiar's Ultimate Compound ( którą dla amatora ?)
I wykończyć to wszystko Koch antiholo.
Dobrze myślę ?
Dzięki za odpowiedź.
Widzę, ciężko kupić tego kocha F5.01 w małej tubce, same litrówki.
A te pady co mam czyli czerwony i czarny NAT i czerwony ROYAL PADS będą ok ?
Koch F5.01 sprzedawany jest tylko w opakowaniach 1l.
Jeden gość na allegro sprzedaje F5'ke po 250 ml w ori 1 litrowych butelkach. Sam od niego brałem jak i kilku innych użytkowników i można śmiało brać.
Nie wiem w jakim stanie masz lakier, ale możliwe ze czerwony NAT' (ewentualnie czerwony Royal Pads) moze być zbyt miękki. Ja bym te pady raczej zostawił na finisz z antiholo.
Pod F5'ke coś bardzie z żółtym NAT'e, Royal Pads, RRC.
Mimo wszystko, zobacz najpierw jak bedzie Ci sie pracowało na tym co masz. Bedziesz zadowolny z efektu to git. Jak nie to dokupisz mocniejszy pad.
Lakiery raczej ok. W tamtym roku oba auta zrobiłem menzerna 3w1 i wyszło dość fajnie.
Jeszcze jedno po antiholo mogę od razu kłaść wosk colinite 476 ? Czy trzeba przetrzeć IPA ?
Zdania są podzielone.
Zaleca się wymywanie past, choć z doświadczenia wiem ze na antiholo bez wymywania również fajnie siadają woski i trzymają sie dość długo.
Ostatnie pytanie jeszcze.
Jak lepiej pracować zrobić jeden element np. maskę tą menzerną i później kochem czy cały samochód jedną pastą a później drugą ?
