Witam,
      Do tej pory jestem dumnym posiadaczem Audi 80 B4. Stan wizualny samochodu był naprawdę rewelacyjny dlatego nigdy nie myślałem o jakimś poważniejszym dbaniu o lakier oraz wnętrze. Niestety przez ostatnie lata ten stan znacznie zaczął odbiegać od poprzedniego stanu. (Nadal zachwyca ale ma wiele niedoskonałości). Od kilku dni mogę się cieszyć z przedłużenia posiadanych wartości jakich nauczyło mnie poprzednie audi, ponieważ zagościło u mnie Audi A4 B5. Jej stan jest wręcz idealny. Tym razem nie chciałbym popełnić poprzednich błędów. Moim celem jest odświeżenie lakieru oraz zachowanie tego stanu najdłużej jak to tylko możliwe. Z tego powodu postanowiłem wkroczyć do Waszego świata detailingu.
      Na forum spędziłem już kilka dni w celu znalezienia cennych dla mnie informacji. Wiedzę jaką tutaj posiadacie jest nieoceniona, a w poszczególnych postach można znaleźć wszelkie wskazówki. Zdecydowałem się jednak na stworzenie własnego tematu w celu sprecyzowania moich dotychczasowych doświadczeń poszukiwawczych oraz sprawdzenia skomponowanego przeze mnie zestawu. W głównej mierze inspirowałem się tematem "Poradnik dla początkujących", następnie szukałem polecanych produktów w dziale "Testy" oraz poszczególnych tematach dotyczących konkretnych etapów detailingu. Przedstawię teraz swój zestaw, a w poszczególnych miejscach będę zawierał informacje o moich wątpliwościach. Produkty będę podawał wraz z cenami (Możliwe, że gdzieś przeoczyłem ciekawą ofertę). Praktycznie wszystko zostało przeze mnie znalezione w jednym sklepie internetowym (w ten sposób liczę na jakiś rabat za "duże" zamówienie oraz oczywiście chcę zminimalizować koszty przesyłek). Kolejność punktów określa rzeczywistą kolejność wykonywania planowanych przeze mnie etapów.
1.      Mycie wstępne – aktywna piana.
ADBL Yeti Jelly Bean 1L piana aktywna o neturalnym pH – 24.99zł
2.      Mycie trudniejszych zabrudzeń – środek APC.
Shiny Garage Pink APC  1L – 24.90zł
Środek ten ma mi służyć do mycia komory silnika (+ pędzelek), wszelkich zakamarków na zewnątrz (zawiasy i okolice, grill), nadkoli (+ szczotka). Tutaj również zastanawiam się czy byłby to odpowiedni środek do regularnego czyszczenia kół i opon (+ tania rękawica z mikrofibry).
3.      Mycie Na dwa wiadra
Rękawica do mycia Meguiar’s Micofiber Wash Mitt – 57.90zł
Shiny Garage Sleek Premium Shampoo 500ml – 29.90zł
Wiadra do mycia z Castoramy 15l + 1 separator – 7.98zł
Fluffy Dryer Ręcznik do osuszania – 29.75zł
4.      Oczyszczenie lakieru przed glinkowaniem
Atas Decabit do usuwania smoły i asfaltu 250ml – 15.99zł
5.      Glinkowanie
ValetPRO Yellow Poly Clay Bar Średnia 100g – 34.90zł
4Detailer Slide For Clay 500ml  – 21.90zł
Pamiętając o tym aby przed rozpoczęciem glinkowania lakier był suchy. Czy po zakończeniu tego procesu należy ponownie umyć cały samochód szamponem?**
6.      Polerowanie lakieru – maszyna oscylacyjna (DA)
Tutaj mam największe obawy, ponieważ bardzo nie chcę zniszczyć lakieru. Choć wiem, że robiąc wszystko zgodnie z "biblią" nie powinno być żadnych problemów. Poprzez oględziny lakieru wydaje mi się, że nie jest potrzebna mocna korekta. Stąd zdecydowałem się na pastę średnio ścierną. Czy taka korekta nie skróci żywotności lakieru, (a wręcz według mojej opinii powinna ją przedłużyć) jeżeli będę dbał o lakier poprzez czyszczenie oraz woskowanie, które zamieściłem w poszczególnych punktach tego tematu?**
Royal Pads Thin Medium Pad for DA 135mm – 21.90zł
Royal Pads Thin Medium Pad for DA 80mm – 15.90zł
Menzerna Medium Cut Polish 2500 250ml – 38.90zł
Royal Pads Thin Soft Pad for DA 135mm – 21.90zł
Royal Pads Thin Soft Pad for DA 80mm – 15.90zł
Menzerna Super Finish Plus 3800 250ml – 41.90zł
7.      Pranie tapicerki
Proszek piorący KARCHER RM 760 CLASSIC 0.4kg – 15.99zł znaleziony na aledrogo
Prespray Tersus Pr101 500g – 55zł również aledrogo.pl
Do prania posiadam odkurzacz piorący Karcher, do czyszczenia tapicerki użyję szczotki Colourlock do skóry – 16.00zł, a do podsufitki oraz boczków miękkiej strony gąbki kuchennej.
Moje pytanie odnośnie tego etapu. Czy lepiej wysuszyć wnętrze przy pomocy układu grzewczego przy zamkniętych drzwiach i lekko uchylonych oknach czy jednak przy otwartych drzwiach lub oknach i pozostawić samochód na słońcu lub w cieniu? (pytanie ze względu na wcześniej wykonywane czynności (korekta lakieru). Całość planuję wykonać w jeden weekend pt-ndz (ewentualnie rozłożyć nieznacznie w czasie), ponieważ w swoim miejscu zamieszkania nie mam takiej możliwości.
8.      Czyszczenie kokpitu i elementów plastikowych wnętrza
Funky Witch Mademoiselle 215 ml – 24.49zł
Na początek planuję wyczyścić wszystko APC z 2 punktu lecz w małym stężeniu około 1:20. Czy mogę tym również przetrzeć elementy skórzane jak kierownica oraz mieszek? Do rozprowadzenia preparatu FW i lekkiego przetarcia zamierzam użyć Shiny Garage Aplikator z mikrofibry z gumką, następnie całość przetrzeć szmatką z mikrofibry. Zamierzam użyć tego środka do wszelkich elementów plastikowych, skóropodobnych oraz gumowych. (Ominę jedynie kierownicę oraz mieszek.) Jeżeli chodzi o te dwa elementy skórzane to tutaj zawiodłem. Stąd moje otwarte pytanie. Jaki preparat polecicie do zabezpieczenia skóry?** (zdecydowanie efekt matowy jest dla mnie odpowiedni).
9.      Czyszczenie szyb
Dwustronne czyszczenie z RAIN-X 2w1 Płyn do szyb z wycieraczką, przy pomocy Shiny Garage Glass Cloth.
10.     Przygotowanie powierzchni do woskowania
Cleaner AutoGlym Super Resin Polish 325ml – 44.90zł
Politura MEGUIAR’S SHOW CAR GLAZE 476ml – 64.90zł
Na początek rozprowadzenie Cleaner'a za pomocą aplikatora następnie przetarcie całości mikrofibrą. Te same czynności dla politury.
11.      Woskowanie
Wosk Meguiars’s #16 312g – 77.90zł
12.      Dressing do plastików zewnętrznych oraz elementów gumowych
Meguiar’s Gold Class Trim Detailer 296ml – 36.90zł
Użyję na wszystkie plastiki zewnętrzne oraz gumowe elementy. Jedynie do uszczelek przy drzwiach posłuży mi Sonax Silikon do uszczelek znaleziony w bagażniku.
13.      Dressing do opon
ADBL Black Water 1l – 39.90zł
Zależy mi na długotrwałym efekcie najlepiej matowym. Do rozprowadzania Shiny Garage Bi Color.
Chemia: 633zł
Akcesoria: 375zł
Polerkę DA oraz pianownicę będę pożyczał.
Całość wraz ze wszelkimi akcesoriami do czyszczenia typu: mikrofibry, aplikatory, ręcznik, ściereczki, wiadra, separator, pędzelki, szczotki wyniesie mnie niewiele ponad 1000zł. Przyznam szczerze, że trochę mnie ta kwota zszokowała.
Moja prośba do Was to ocena zestawu pod kątem jakość/cena. Wolałbym, żeby kwota się nie zwiększyła, a mogłaby zmaleć. Jeżeli coś z tego zestawu jest zbędne lub czegoś nie wziąłem pod uwagę, a może się bardzo przydać to proszę o taką informację.
Chciałbym przeprowadzić kompletny zabieg na samochodzie tak, aby doprowadzić jego stan wizualny do perfekcji na tyle na ile pozwolą mi moje umiejętności (a raczej brak doświadczenia).
Wszystkie bezpośrednie pytania na które chciałbym uzyskać odpowiedź oznaczyłem w tekście za pomocą "**".
Dodatkowo chciałbym wiedzieć:
- Czy któryś z tych etapów przy normalnej dla niego częstotliwości stosowania w jakiś sposób skraca żywotność lakieru lub poszczególnych elementów?
- Czy warto, abym próbował wykonać polerkę własnoręcznie czy polecacie oddać samochód do kogoś kto się tym zajmuje na co dzień?
- Po tak przeprowadzonych czynnościach na samochodzie jaka powinna być częstotliwość stosowana poszczególnych etapów?
Podam tutaj od razu planowaną częstotliwość stosowanych zabiegów ze względu na wyżej wymienione kosmetyki:
* Aktywna piana + mycie na dwa wiadra co 2 tygodnie.
* APC  w momencie gdy zaczną pojawiać się jakieś większe zabrudzenia (raz na 2 miesiące myślę, że wystarczy to już kwestia mojej indywidualnej oceny).
* Glinkowanie przy każdym woskowaniu.
* Pranie tapicerki przy każdym woskowaniu.
* Woskowanie na początku wiosny oraz na początku jesieni.
* Dressing na elementy plastikowe zewnętrze podobno wystarczy raz na miesiąc.
Tutaj kwestia tego w jaki sposób dbać na co dzień o czystość samochodu. Czy po takich zabiegach wystarczy go co 2-3 dni spłukać wodą na myjce ciśnieniowej?
Będę również wdzięczny za wymienienie błędów treściowych jakie popełniłem.
Wydaje mi się, że wyczerpałem wszelkie swoje wątpliwości. Wiem również, że jest to dział dotyczący zestawów kosmetyków. Lecz wydaje mi się, że moje pytania są związane z danym zestawem. Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie, a ja dokonam edycji postu oraz moje pytania przeniosę na odpowiedni dział.
Dziękuję za wszelką pomoc. 😁
  • 1 rok później...
Gratuluję świetnego przygotowania.
Szkoda, że post okazał się zbyt rozległy, żeby przez prawie 2 lata komukolwiek chciało się na niego odpowiedzieć. Aktualnie zaczynam raczkować w temacie, ale jestem pewien że polemika z tak merytorycznym podejściem byłaby niezwykle cenna dla całego forum.
@Audios, przypuszczam że ostatecznie jednak wyboru dokonałeś - może napiszesz coś o tym? Pozostałeś przy ww. zestawie, czy coś zmodyfikowałeś? Może jakieś nietypowe problemy? Coś Cię zaskoczyło?
Szczególnie interesuje mnie kwestia doboru pasty ściernej i polerki/padów do tego lakieru, bo właśnie A4 B5 będzie jednym z aut, z którymi zmierzę się w pierwszej kolejności...
W dniu 23.03.2020 o 11:44, FilipO napisał:
Ale odkop ... @Aktywator poczytaj forum, użyj szukajki. Chwila zachodu, a na 100% coś znajdziesz ..
Właśnie ten wątek m.in. zwróciła szukajka - szkoda, że nie pociągniety dalej, bo byłoby niezłe case study.
PS. Sorry za archeologię - dla mnie to temat mocno na czasie.
