Cmola Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Witam serdecznie ! Jestem tu nowy i chciał bym uzyskać od was pomoc przy polerowaniu. Mam kilka pytań typy "co poszło nie tak" . 1. Wypolerowałem maskę audi i jestem zadowolony z efektu, polerowanie było padem Nat czarny ( na 1 raz chciałem być bardzo delikatny) 135 na talerzu LARE dość twardym (gumowy tylko obrzeża się wyginają) i pasta Menzerna 3in1, później przeszedłem na błotniki ,(oczywiście wcześniej wszystko umyte dobrze- spłukiwanie, pianowanie, mycie na 2 wiadra, glinkowanie, spłukiwanie, osuszanie ręcznikiem waflowym K2 ) , przeszedłem na pad 80 mm też z czarnym NAT-em i talerzem flexipads tylko ten na dość miękkiej amortyzacji ,polerowałem późnym wieczorem, w latarce led porównanie przed i po było mega, nazajutrz w słońcu widać pełno rys (lepiej niż było) , a w jednym miejscu widać ślady po padzie , na długości około 10 cm w jednej linii widać okrągłe ryski, ewidentnie to po padzie. Co poszło nie tak że taki słaby efekt ?? widziałem la ludzie tą pastą robią naprawdę niezłą korektę. Ilość pasty to na 135 mm takie 3 i pół groszka na 80 mm 2 groszki. Za mało pasty ?? że tak mało zeszło ? Czy może przez miękką amortyzację ?? . Jeszcze jedno pod koniec przejazdów na 1500 rpm czasami miejscami jak jadę widać jak by pasta znikła (efekt wyrobienia ? czy brak jej w tym miejscu i jadę na sucho ?? ), jak przejadę palcem to wydaje się że jest w tym miejscu , no i jak zmniejszę prędkość pod koniec na 2 przejazdy na 900 rpm pad oddaje jeszcze dość sporo pasty Ilość przejazdów wygląda miej więcej tak że rozprowadzam pastę na 600 rpm dość żwawo później 2 przejazdy na 900 rpm i tutaj już zwalniam z tempem i lekko dociskam polerkę później 1500 i jadę do końca wyrobienia pasty dość wolno i tez z lekkim dociskiem i na koniec zwalniam 2.Druga sprawa to polerowanie lamp tylnych , dużo czytałem i oglądałem że można łatwo przypalić no i skoro tyle wiedzy się wchłonęło to zabrałem jakąś starą z garażu aby popróbować no i jak mogło by byś inaczej przypaliłem, próbowałem trochę zejść z matowienia pastą finiszową ale no... jak zrobić to prawidłowo ? wydaje mi się że jechało za wolno , ilość pasty (pad 80mm) dałem tyle samo co przy polerowaniu lakieru czyli 2 groszki i tutaj docisk był raczej większy niż przy lakierze. Będę wdzięczny za nakierowanie mnie na właściwy tor zanim zniechęcę się przez rezultaty Pozdrawiam Szymon !
Tomas-sg Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2018 @Cmola szczerze to nie wiem co powiedzieć Może zacznij od zmiany pasty ? Z menzerna 3w1 nie polerujesz lakieru tylko maskujesz drobne ryski (niektóre usuwając ale mała ilość) Pracujesz rotacja czy DA ? Jakie autko? Malowane ?
Cmola Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2018 @Tomas22 dziękuję za szybką odpowiedz! Na początek przygody nie chciałem inwestować dużej ilość pieniędzy więc zakupiłem rotacje od MASNER-a (K2). Auto to Audi A3 z 2006 roku. Auto ma oryginalny lakier.
zibi-M Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Te ślady i ryski po padzie to pewnie hologramy które powstały przez zbyt mocne wypracowanie pasty. Pad szedł już prawie na sucho i narobił bałaganu.
Cmola Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2018 @zibi-M nie wygląda to jak typowy hologram, ani trochę go nie przypomina tylko są to ryski ale widać że to "bałagan" po padzie.
