Witam :)
Jako, że majówka zbliża się wielki krokami a co za tym idzie będzie trochę czasu na posiedzenie przy samochodzie postanowiłem, że zrobię coś ze swoim czarnym kropkiem i w taki sposób znalazłem się na tym forum. Po przejrzeniu wielu tematów, proponowanych zestawów oraz zestawów innych użytkowników już coś tam wiem, ale chciałbym jeszcze zapytać czy to czego się dowiedziałem i jak to zrozumiałem ma jakikolwiek sens. Dodam, że zależy mi na w miarę niedrogim zestawie, nie zależy mi i nie mam środków na efekt lustra na samochodzie a jedynie na odświeżeniu wyglądu, nadaniu trochę blasku i zabezpieczeniu lakieru.
Kosmetyki przedstawiam w kolejności tak jak mi się wydaje powinienem je zastosować:
1. Mycie:
    - Aktywna piana Good Stuff White Bear
Szampon Good Stuff Bumblebee, ewentualnie FX Protect Nano Shampoo (zależy mi na produkcie, którego będę mógł użyć zarówno przy myciu wstępnym jak i po użyciu glinki)
    - Rękawica RękawicaWaxPRO Mapet Wash Mitt Red
Co do dalszej pracy w tym punkcie chciałem się dowiedzieć czy mogę użyć Decabit z proponowanych zestawów żeby było bardziej budżetowo czy może użyć coś w stylu Tar&Glue?
    - Na koła przeczytałem, że jeśli nie potrzebuję konkretniejszych specyfików to K2 Roton się sprawdzi?
2. Przygotowanie
    - Good Stuff Rhino Horn Cleaner 250ml
Glinka WaxPRO Glinka Yellow Poly 100g
 Ponowne umycie szamponem metodą na dwa wiadra oraz osuszenie.
3. Wosk
   - Tutaj waham się pomiędzy Finish Kare 1000hp hi temp tester ewentualnie jako że czarny lakier to Finish kare pad glaze tester, lub Soft99 Fuso bądź  Collinite 476.
Przepraszam jeszcze raz za wysłanie niedokończonego tematu, mam nadzieję, że teraz jest wyedytowany ok :)
@Bukacz  proponuje byś w każdym swoim punkcie dał swoją propozycję. O wiele łatwiejsze jest to dla nas i efektywniejsze dla Ciebie. Ty mówisz Szampon A a my możemy wtedy podać Ci alternatywę czyli B lub wyrazić swoją opinię co do twojego wyboru :)
Niechcący wkleił się tylko początek wypowiedzi... przepraszam, jestem w trakcie edycji tematu żeby było wszystko wg regulaminu
