MiLordi Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Witam, tylne lampki zaczęły mi parować, więc je rozkleiłem. W środku szkiełko plastikowe brzydko zaczęło wyglądać od wody więc je z zewnątrz i w środku spolerowałem na papierze wodnym od 1000 do 2000 i pomalowałem lakierem bezbarwnym. Niestety powstała taka morka/chmurka, więc ją starłem z jednej i drugiej strony. Niestety teraz zostają rysy ,których za nic nie mogę ściągnąć. Nie poddaję się szybko bo męczę ten przeźroczysty plastik już chyba 12h papierami od 1000 do 3000, gąbkami o różnej twardości, pastami na mokro, na sucho i rys nie mogę się pozbyć. Kiedyś znalazłem taki środek u dziadka w garażu do regeneracji lamp, czerwona butelka środek Niemiecki, pewnie był już bardzo stary bo szukałem go w internecie i nic nie znalazłem. Był to lekko żółty płyn strasznie śmierdział jakby kwasem na reflektorach był lekko tłusty i to była rewelacja, nie trzeba było się bawić papierami, niczym, tylko wymyć ,przetrzeć i światła wyglądały jak nowe. Zmierzam do tego ,że może ktoś mógłby mi doradzić z podobnym środkiem aby ściągnąć te ryski. Robiłem próbę lakierem bezbarwnym po spolerowaniu papierem na wodę 1500 i może nie ma tragedii ,ale jest pewien niedosyt.
MiLordi Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Już ogarnąłem to... 13h tarcia... ale łapa mi spuchła i się opaliłem Napiszę w czym był problem ,aby zaoszczędzić innym nerwów Chodzi o papierki ścierne... nie wiedziałem ,że jest w tym jakaś różnica między firmami, kupowałem u lakiernika i myślałem ,że są dobre, jednak przy szkiełku przeźroczystym zrobiło kolosalną różnicę kupiłem 3m i mirke na wodę i jakoś powoli te głębokie rysy się wyrównały 1500, 2000, 2500 pasta xerapol i kontrola czy ryski gdzieś jeszcze widać. Przed lakierowaniem przetrę papierkiem wodnym 1500.
