Pranie podsufitki - jak to zrobić profesionalnie
Czeka mnie czyszczenie podsufitki, przed rozpoczęciem pracy chciałbym zasięgnąć kilku porad, wiem, że nie można jej przemoczyć by się nie odkleiła, czyli odkurzacz ekstrakcyjny odpada.
Czy ręcznie można użyć np adbl pre spray pro i pędzelkiem/szczotką wyszczotkwować, a następnie przetrzeć do sucha mircofibrą?
  • Dystrybutor
Pre-Spraye nie nadają się do czyszczenia podsufitek, ani do czyszczenia ręcznego ponieważ zazwyczaj mają wysokie pH/rozpuszczalniki i służą jedynie do rozpuszczenia brudu przed praniem ekstrakcyjnym. Oczywiście wyczyści się, ale co z tego jak w podsufitce zostaną lepkie i szkodliwe dla zdrowia pozostałości pre-spraya, które będą szybko przyciągać brud. Nie mówię już o tym, że pre-spraye to zazwyczaj agresywna chemia, która może przyczynić się do odklejenia podsufitki.
Do czyszczenia podsufitki stosuje się produkty do bonnetowania za pomocą mikrofibry. Spryskiwanie i tarcie szczotą/pędzelkiem najprawdopodobniej pozostawi zacieki/plamy.
  • Dystrybutor
Skoro padły już przykłady produktów, od siebie dodam informację o naszym produkcie do bonnetowania - Maxifi Soap Free, który jest w formie łatwo rozpuszczalnego proszku rozcieńczalnego 1:166, natomiast Encapbrite II tylko 1:10.
Mamy również płyn do bonnetowania - Maxifi FastBrite TS, rozcieńczalny do 1:10 do 1:32, ale do podsufitek bardziej polecam Soap Free.
Encapbrite II zawiera w składzie rozpuszczalnik, natomiast Soap Free nie, więc śmiem twierdzić, że nasz produkt jest bezpieczniejszy nie tylko dla zdrowia ale i dla podsufitki.
I jeszcze jedno - rzadko zdarza się, szczególnie w starych autach nawet bonnetowanie może spowodować odklejenie się podsufitki.
