Ochrona gorącym Nano-Woskiem - nadkola auta
Zastanawiam się czy mozna (bez uszczerbku dla auta) zastosować ten gorący wosk, który jest w programach myjni bezdotykowych - ale w nadkolach auta - zaznaczam,że są one czyste, wczesniej idealnie wymyte. Czy taka "operacja" ma jakieś plusy??
Ja bym się zastanowił jaki wpływ taka operacja będzie miała na elementy zawieszenia, szczególnie na rożnego rodzaju elementy gumowe. Przy okazji takiej operacji pewnie nie uniknie się też opryskania opon. Nie wiem czy to jest taki dobry pomysł.
Nic im nie będzie.
Ciepła woda (około 40 stopni) + hydrowosk nie powinna zaszkodzic tworzywu.
Pytanie tylko po co?
Ten wosk jest przeznaczony do powierzchni lakierowanych.
Nadkola lepiej zakonserwować odpowiednim preparatem co jakiś czas.
Brud będzie odpadał łatwiej, jak i osadzał trudniej.
W tym przypadku podstawowa kwestia jest taka, że w przynajmniej 90% przypadków ten [hydro]wosk z prawdziwym (a w zasadzie jakimkolwiek) woskiem - a co za tym idzie z ochroną lakieru - nie ma nic wspólnego. :D To zwykle bardzo mocno rozcieńczona emulsja specjalnych silikonów, które raz, że ułatwiają osuszanie auta, a dwa, że nadają połysk. I to wszystko. Więc czy sobie tym potraktujesz nadkola czy nie, nie zrobi im to większej różnicy. :)
Czy BareBone od CG jest tylko srodkiem czyszczacym czy rowniez sprawdzi sie jako zabezpieczenie?
również konserwuje , ma blokery Uv i składniki zabezpieczające tworzywo .
Jeśli chodzi o wosk z programu na myjniach bezdotykowych, to pomijając to czy i jaka ochronę daje nie polecam go z powodu iż trudno go natryskiwać inaczej niż na całe auto. W efekcie na szybach pozostają paskudne ślady, które bardzo przeszkadzają podczas deszczu, nie mówiąc już o jeździe w nocy - wtedy to totalna masakra.
no to zależy komu, mi na przykład te ślady nie przeszkadzają a się cieszę, że woda z szyby ucieka...
