TOM3K Opublikowano 4 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2017 Cześć wszystkim. Jakiś czas temu była relacja z detailingu wnętrza mojej b8. Tym razem przyszedł czas na detailing zewnętrzny. Ogólnie prace miałem przełożyć na wrzesień i wtedy zrobić full detailing zewnętrzny, ponieważ nie wziałem ze sobą do Polski wiekszości rzeczy ze względu na brak miejsca. Jednak po dwóch pierwszych dniach urlopu tak się nudziłem że zdecydowałem, że jednak będę coś działał. W czasie pracy jednak zaczęło się robić ciężko wszczególności gdy zaczęło brakować dobrego światła (brak moich lamp doświetlających). Pre-wash: Adbl Yeti Jelly Bean Tenzi Magic Foam Clear + ludwik miętowy Mycie: ADBL Shampoo Pro Rękawica Meguiar's Wiadra z GG Good Stuff Dekontaminacja: ADBL Vampire Liquid Pickbrot MAC 124 Glinka ValetPro + Gyeon Lube Korekta: Maszyna Krauss P7 Pad 80mm żółty booskipads + menzerna PF2500 Pad 130mm zółty NAT + menzerna PF2500 Pad 35mm żółty booskipads + menzerna PF2500 Pad 35mm czarny booskipads + Koch Antihologram Przedłużka 10 cm do maszyny rotacyjnej Inspekcja lakieru: Scangrip Flash100 LED IPA 1:1 Mikrofibry WaxPRO Powierzchnie szklane: Funky Witch Magic Ball Glass Cleaner AG CGP Soft99 Glaco Roll on Large Koła i opony: AngelWax Bilberry Wheel Sealant Waxaddict SlickRims Feeder Tyre Treatment Zabezpieczenie lakieru: Zymol HDC Zymol Glasur Zymol Detail Akcesoria: Pędzelki, taśmy, szczotki do opon, szczotki do kół, mikrofibry, papiery wodne Tyle wstępu czas przystąpić do prac. Zdjęć z przed prac nie mam niestety, więc zaczynam od tych z pianą, a na początek poszedł ADBL Yeti w stężeniu 1:9 z pianownicy PA. Nie zdjąłem tablic przed pianowaniem, ale po chwili naprawiłem swój błąd i jeszcze przed myciem zostały ściągnięte z auta. Po kilku minutach piana wyglądała tak, więc wziąłem się za płukanie. I przyszła kolej na mycie na dwa wiadra do pomocy przyszła rękawica Megsa i szampon z ADBL. I umyte Także można zająć się dekontaminacją na początek idzie ADBL Vampire Liquid. I teraz Pickbrot. Wiem, wiem źle zrobiłem bo miał iść jako pierwszy, ale się zakręciłem i wyszło jak wyszło Wszystko zostało spłukane tym samym przyszedł czas na glinkowanie, jako lubrykant wykorzystałem Gyeon Lube w steżeniu 1:5 wraz z glinką niebieską Valetpro. Tu już po glinkowaniu przedniego lewego błotnika Drzwi kierowcy Błotnik od strony pasażera Drzwi przednie z prawej strony Tylni zderzak I kolejne pianowanie również z pomocą przyszedł Yeti i wykorzystałem metodę Pajko , myślę że nie będzie miał tego za złe, czyli użycie leżącej już piany na aucie do mycia Zostało spłukane Wjazd do garażu i "Mamut" oraz Fluffy wchodzą do gry, wspomagałem się powietrzem do osuszania przy listwach i zderzakach oraz kół. Jako że lakier został osuszony można przejść do małej inspekcji lakieru (Niestety brak miernika przy sobie, ale lakier był sprawdzany przy kupnie i tak wartości było od 120 do 145 mikronów) Teraz trochę o zamiarach dotyczących lakieru. Jak wcześniej wspominałem prace przy aucie to spontan. Nie było to planowane. A ze sobą miałem w sumie tylko pady polishowe i finishowe , ze względu na to że miałem odświeżyć tylko auto taty. Z pastami również nie było kolorowo gdyż miałem tylko Menzerne PF2500 oraz 3000 oraz antihologram. Co prawda miałem pasty Nanolexa , ale jakoś mi nie podchodzą. Zrobiłem nimi tylko lampy. Zdecydowałem się wiec zrobić po prostu OneStep , który wg mnie jak narazie jest wystarczający. Tu mój sprawdzony zestaw na ten lakier czyli żółty pad od "booskiego" i menzerna PF2500 . Jednak na początku warto sprawdzić czy da on rade Spisał się , czyli mogę liczyć na ten set Tak więc ide dalej, kolejna część maski Tutaj prawa strona maski, jest tam niezły syf, ale to nic poważnego Wróciłem żeby skończyć lewą stronę maski od przodu Z maski wyszło coś takiego, gdzie nie gdzie coś zostało ale przypominał , że nie jest to wieloetapowa korekta lakieru Najbardziej kują w oczy odpryski na masce , ale w głowie siedzi malowanie przodu i zabezpieczenie go foliami. Kolej przyszła na prawy błotnik. Jak widać nikomu nie chciało sie myć tak jak powinno ale co można wymagać od lakieru wiedząc co było we wnętrzu auta. Przyszła kolej na lusterko, a więc trzeba było zmniejszyć pada żeby dość do części lusterka od słupka "A". Założyłem na przedłużce pada 35mm również z booskipads i również menzerna PF2500 . Stan przed Przygotowane do 50-tki Wyszło przyzwoicie Po skończeniu tego lusterka przeszedłem na dach Jak już byłem na dachu to przy okazji zająłem się relingami, które zdecydowanie odżyły. Pomógł mi w tym Mothers Mag&Aluminum Polish z niebieskim padem na maszynie Tu coś słabe zdj nie widać dobrze ;/ tu wygląda na słupek D Tylni lewy błotnik Cały błotnik skończony . Porównanie z drzwiami Pora na drzwi i 50/50 Dolna część drzwi tylnych Przed polerowaniem I po na żółtym NAT 130mm z tą samą pastą W końcu trzeba przeczyścić małego pada bo już się trochę zapchał. Kolej na drzwi kierowcy Oraz dół tych drzwi , ale chyba zapomniałem zrobić zdj po polerowaniu, bo takowego nie mam... I dalej I jedno z najgorszych zadań , czyli słupki w piano. Trochę trzeba się namęczyć żeby to ładnie wyprowadzić. Tak więc założyłem mały padzik żółty padzik 35mm z menzerną PF2500 i na wykończenie czarny pad również od booskipads z Antihologram Od tego momentu czas trochę naglił bo zbliżał się termin do mechanika, więc musiałem przyśpieszyć i już brakuje zdj. Ale strzeliłem kilka fotek przy robieniu lamp. Na początek zdj zestawu do matowienia czyli papiero 600-800-1000-1500-2000-2500 Papiery odstawiłem na 20 min , żeby się dobrze wymoczyły Do dzieła Następnie wypolerowałem zmatowienie białym Royalpadem i Nanolex Heavy Cut Polish Na wykończenie czarny pad NAT'a i Menzerna FF3000 i tak to wygląda Porównanie lamp przy włączonych ledach w nich najpierw prawa już zrobiona I ta bardziej wypiaskowana Troszke odprysków na lampach zostało, ale tam musiałbym użyć już papieru 320 żeby to zeszło, a aż tak ich męczyć nie chciałem. Przyszedł czas na ostatnie mycie pianą aktywną z ludwikiem , a po nim HDC na czarnym padzie NAT'a i wyczekiwany zymol Glasur na deser (to za ból pracy na całym aucie na padach 80mm) i detail na słupki oraz lampy. Natomiast na felgi trafił AngelWax. Położyłem także kolejny raz NW od Soft99. Efekt końcowy jak dla mnie bardzo dobry, ale oceńce sami. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia !
Tomas-sg Opublikowano 4 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2017 I tak wyszło super mimo pewnych braków w arsenale Dobra robota i podziwiam za wytrwałość z padami 80
polak200 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2017 Do kościoła podjeżdżałeś pewnie dzisiaj jak PAN Czarny to czarny, zadbany czarny to +100 do prestiżu (Tylko opony mi nie podchodzą - jakby ledwie umyte.)
mbieniek Opublikowano 4 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2017 Wyszło bardzo dobrze kolego Relingi kozacko wyszły, muszą być z jakiegoś innego materiału niż te co ja miałem... Zgadzam się też, że w zupełności wystarczy jak na codzienne auto Ale czemu małymi padami? Przecież sklepów nie brakuje
TOM3K Opublikowano 4 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2017 I tak wyszło super mimo pewnych braków w arsenale Dobra robota i podziwiam za wytrwałość z padami 80 Dzieki. Jak juz zacząłem to trzeba było skończyć Do kościoła podjeżdżałeś pewnie dzisiaj jak PAN Czarny to czarny, zadbany czarny to +100 do prestiżu (Tylko opony mi nie podchodzą - jakby ledwie umyte.) Co do opon to nie mogę sobie z nimi poradzić. Są to micheliny przynajmniej raz e miesiącu myje je środkiem dedykowanym i nakładam dressing a on znika po dwóch dniach... Tu dressing nakładałem w pierwszy dzień pod wieczór a zdj robione dzień później wieczorem. Wyszło bardzo dobrze kolego Relingi kozacko wyszły, muszą być z jakiegoś innego materiału niż te co ja miałem...Zgadzam się też, że w zupełności wystarczy jak na codzienne auto Ale czemu małymi padami? Przecież sklepów nie brakuje Tez mi się teraz te relingi podobają i odchodzi pomysł robienia ich na czarno. A czemu małymi padami? Brak czasu żeby się wybrać do sklepu (najbliższy 70km ode mnie) a po drugie jak ostatnio się wybralem na taką wycieczkę to mnie cały dzien nie było
majeczek78 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2017 łAł.... Super robota. gratuluje.
TOM3K Opublikowano 6 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2017 łAł.... Super robota. gratuluje. Dzięki
mbieniek Opublikowano 7 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2017 714410 Tez mi się teraz te relingi podobają i odchodzi pomysł robienia ich na czarno.A czemu małymi padami? Brak czasu żeby się wybrać do sklepu (najbliższy 70km ode mnie) a po drugie jak ostatnio się wybralem na taką wycieczkę to mnie cały dzien nie było :D No ale istnieją też kurierzy Ale i tak dobrze podziałałeś
TOM3K Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2017 714410 Tez mi się teraz te relingi podobają i odchodzi pomysł robienia ich na czarno.A czemu małymi padami? Brak czasu żeby się wybrać do sklepu (najbliższy 70km ode mnie) a po drugie jak ostatnio się wybralem na taką wycieczkę to mnie cały dzien nie było :D No ale istnieją też kurierzy Ale i tak dobrze podziałałeś Fakt była taka możliwość ale nie miałem na to czasu. Jak wspominałem miałem termin u mechanika, wiec wolałem męczyć się z 80-tkami. w sumie to ból był na masce i dachu. Przy reszcie i tak pewnie pracował bym na 80 ze względu na wygodę w operowaniu maszyna przy tych wszystkich przetloczeniach i klamkach. Dzięki za dobre słowo Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
numi19 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2017 Super to wyszło Mam identyczną czarnulkę w identycznym lakierze..... Tylko nigdy nie robiłem polerki więc nie wiem czy dałbym rade choć w połowie tak zrobić jak u ciebie:) Pasty które używałeś są ok czy kupiłbyś inne?? NIe mam żadnych i zastanawiam się które wybrać??? Oraz którą polerkę kupic?? Mogłbym prosić o porady??? Dodane po 2 minutach 41 sekundach: Ile Tobie czasu zajęła polerka???
Helward Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2017 Super odświeżenie, od razu lepiej wygląda. Ile czasu zajęła całość?
zibi-M Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2017 Wyszło bardzo dobrze, mam a3 w tym samym kolorze i również męczyłem się z polerką w kwietniu ,zajęło mi to 3 dni z nałożeniem ceramiki. Efekt podobny jak u Ciebie. Z tym, że nie brałem się u siebie na relingi bo nie miałem czym u Ciebie super wyszły. powodzenia
TOM3K Opublikowano 17 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Dnia 10.06.2017 o 21:34, numi19 napisał: Super to wyszło Mam identyczną czarnulkę w identycznym lakierze..... Tylko nigdy nie robiłem polerki więc nie wiem czy dałbym rade choć w połowie tak zrobić jak u ciebie:) Pasty które używałeś są ok czy kupiłbyś inne?? NIe mam żadnych i zastanawiam się które wybrać??? Oraz którą polerkę kupic?? Mogłbym prosić o porady??? Dodane po 2 minutach 41 sekundach: Ile Tobie czasu zajęła polerka??? Pytań sporo dotyczących czegoś innego, wiec może odezwij się na pw a Czas jaki poświęciłem to jakieś 20 godzin od początku do końca. Dnia 10.06.2017 o 21:47, Helward napisał: Super odświeżenie, od razu lepiej wygląda. Ile czasu zajęła całość? Dzięki , jak wyżej 20 godzin Dnia 13.06.2017 o 22:09, zibi-M napisał: Wyszło bardzo dobrze, mam a3 w tym samym kolorze i również męczyłem się z polerką w kwietniu ,zajęło mi to 3 dni z nałożeniem ceramiki. Efekt podobny jak u Ciebie. Z tym, że nie brałem się u siebie na relingi bo nie miałem czym u Ciebie super wyszły. powodzenia U mnie powłoka wleci prawdopodobnie na jesień , gdyż mam do pomalowania jeden element i czekam aż będę mógł oddać auto pewnie jakoś w czasie urlopu , a ten mam w sierpniu. Relingi już dawno mnie męczyły i szukałem rozwiązania, miało być wszystko oklejone albo pomalowane w czarne piano. Jednak teraz jestem z nich zadowolony i tak zostaje. No chyba że wpadnie pomysł na zrobienie polifta w Competition to wtedy będzie czarny bandyta w dieselu
Kowal096 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2017 Czarny jest trudny w utrzymaniu ale jak czysty to efekt powala, wyszła ci konkretna kosa
FakeRiderr Opublikowano 18 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2017 Extra relacja. Wyszlo swietnie Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Bezet11 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2017 Jestem pod wrażeniem A tym małym padem rozbiłeś bank !
TOM3K Opublikowano 18 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2017 8 godzin temu, Kowal096 napisał: Czarny jest trudny w utrzymaniu ale jak czysty to efekt powala, wyszła ci konkretna kosa To prawda, czarny robi robotę! 7 godzin temu, Lukas__ napisał: Super robota dzięki ? 6 godzin temu, FakeRiderr napisał: Extra relacja. Wyszlo swietnie Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Dzieki 4 godziny temu, Bezet11 napisał: Jestem pod wrażeniem A tym małym padem rozbiłeś bank ! Była chwila zawachania, ale podjąłem wyzwanie. Jak to mówią trzeba zawsze coś nowego próbować
WieckowskiArtur Opublikowano 20 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2017 Dobrze to wyszlo! Brawo
Fafarafa7 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2017 wyszło świetnie teraz muszę znajomego namówić żeby zrobić też u niego taka robote, bo ma taką samą audiolke, ale w sedanie. niestety do dyspozycji mamy tylko bassa więc tak ładnie nie wyjdzie
TOM3K Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2017 21 godzin temu, WieckowskiArtur napisał: Dobrze to wyszlo! Brawo Dzięki za dobre słowo 10 godzin temu, Fafarafa7 napisał: wyszło świetnie teraz muszę znajomego namówić żeby zrobić też u niego taka robote, bo ma taką samą audiolke, ale w sedanie. niestety do dyspozycji mamy tylko bassa więc tak ładnie nie wyjdzie Jak poświęcisz trochę więcej czasu to efekt dobry osiągniesz również .
cordoba12 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2017 Super wyszło. Od razu parę lat młodsza
Malisz Opublikowano 23 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2017 Moim zdaniem wyszło super. No i graty za wytrwałość przy pracy na padzie 80mm na całym aucie
Kozaa Opublikowano 7 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2017 Świetne Audi i świetny efekt! Przyjemnie się oglądało. :3
