Polytop APC
Dzisiaj przeprowadziłem test APC z Polotyp.
Sponsorem testu jest
Środek rozrobiony w proporcji 1:7
Pacjentem były drzwi w VW T4
Przed czyszczeniem testowanym środkiem prezentowały się następująco.
Widać że jest co myć.
Drobne 50/50
Ścierka po przetarciu kawałka prezentowała się następująco
Efekt końcowy po użyciu APC z Polotype
Podsumowując:
Produkt według mnie ładnie pachnie, zapach podobny do cytrusów oraz nie jest drażniący. Bardzo dobrze domywa co można zauważyć po powyższych zdjęciach. Gdyby nie uszkodzona butelka podczas transportu to bym użył go jako prespray, ale że pęknięte było dno to zostało mi tylko 40 ml :(
Dziękuje Polotyp za możliwość przetestowania środków. ;) Na dniach kolejne testy. ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak się dokładnie nazywa ten środek od Polytop? jeżeli Polystar to również otrzymałem próbkę i jest napisane, że środek jest gotowy do użycia (czyli nie koncentrat) i chyba nie powinieneś go rozcieńczać, osłabiasz jego działanie a sądzę że można z tych drzwi jeszcze więcej wyciągnąć tym środkiem.
Przepraszam wszystkich, APC Polystar Plus, który otrzymaliście do testów to koncentrat, pH 14,5 także mocna zasada. Rozrabiamy klasycznie, zależy od zabrudzeń. Przepraszam z mojej strony, poszły próbki ze starym opisem. Poprawimy ten błąd ;)
POLYTOP Polystar to znakomity, wielozadaniowy środek czyszczący. Koncentrat do czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju w całej branży motoryzacyjnej. Preparat nie zawiera rozpuszczalnika i fosforu, przez co jest zalecany również z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Spryskaj czyszczoną powierzchnię i pozostaw na 2-3 minuty
Następnie wypędzelkuj powierzchnię aby wzruszyć brud
Na koniec spłucz wodą
W zależności od zabrudzeń można rozcieńczać w proporcji 1:4 do 1:10
Produkt bardzo fajny :song: , przyjemnie się z nim pracuje - podczas spłukiwania bardzo mocno się pieni.
Polystar świetnie poradził sobie z robalami na przodzie auta. Domył w 100% po 2 minutach od aplikacji bez użycia pędzelka.
Aplikacja w stosunku 1:1.
Dzięki za możliwość przetestowania produktu.
