Witam, znalazłem jeszcze jedną prace na dysku , wiec wrzucam ;)
Użyte środki :
Mycie
Slick & suds concentrated car wash PB
Piana turtle wax zmieszana z APC Concept
Dekontaminacja :
Glinka BH
Iron X
Polerowanie :
Menzerna 400
Scholl s17
Wolfs jeweler
Gąbki NAT i Urban
Maszyny DA Flex i Das Pro
INspekcja :
Ipa , Brinkmann
Szyby :
Car Glass Polish
Gtechniq G5
Plastiki , uszczelki
Gtechniq Trim
Koła
Mequiars Endurance
SRP
BSD
Cleaner , wosk
prima amigo
Fusso 99
Zakres pracy obejmował tylko korektę , kół nie zdejmowałem , wnęki silnika i wnętrza również nie dotykałem , gdyż akurat te dwa ostatnie były solidnie dopieszczone przez właściciela . Całość zajeła mi jakieś 22 - 24 godz .
Stan auta przed
6:30 pobudka i kilka nic nie wnoszących fotek...
Zaczynamy
Piana
Mycie
Detale
Suszenie
Po dokładnych oględzinach nie stwierdziłem obecności smoły na lakierze , właściciel mówił , że sam odsmalał auto ale wtedy pomyślałem, że nie uwierzę jak nie zobaczę . Więc zamiast środka od smoły na auto od razu poleciał Iron X , i ku mojemu zdziwieniu też zbyt krwawo nie było , dopiero po spianowaniu auta okazało się , że jednak Iron spełnił swoje zadanie
Co innego na kołach , jednak tu muszę dodać , że przed Ironem nie użyłem żadnego mocniejszego środka , więc taki efekt akurat nie dziwi
Potem znowu piana, płukanie i glinka , która również zbyt wiele nie miała do zebrania ...
Po glince płukanie , suszenie i do garażu, następnie oklejanie i zaczynamy ... :ad:
Po skończonej korekcie , całe auto 2 razy obleciałem Ipą , potem mieszanka piany TW z APC i płynem do mycia naczyń następnie ostateczne mycie , suszenie i końcowa inspekcja ,a że akurat wyszło słońce to autko wytoczyłem na zewnątrz
Powrót do garażu na woskowanie ,dresingi itd itp ...
Praca skończona ale fajnie było by zobaczyć efekty i sprawdzić czy wszystko wygląda jak powinno .. niestety deszcz padał prawie cały dzień , ale moja cierpliwość przyniosła efekty ,na kilka minut wyszło słońce, więc jazda na zewnątrz
piękna ta Skoda... ale nie było przy niej aż tak bardzo roboty
Na żywo ten lakier wygląda jeszcze lepiej . No cóż, nic na to nie poradzę że tylko tyle było do zrobienia ;) , poprzedni właściciel dbał tak jak powinien , a obecny nie dba tak o żone ,jak o to auto :good:
na irona kładłeś pianę?
Tak, oczywiście nie od razu , bo było by to bez sensu . Przed spłukaniem czy to deironizera czy Tar removera przeważnie tak robię .
Pierwsze primo - świetnie wyszła korekta na tym lakierze.
Drugie primo - dzięki tej relacji chyba szybciej zabiorę się do swojej Skody, stąd pytanie: jak używasz IronX na lakierze? Jakoś rozcieńczasz? Ostatnio kupiłem w żelu, ale nie wiem jak to rozcieńczyć, żeby nie zaszkodzić lakierowi bo póki co próbowałem 1:10 na kołach i krwawienia nie było (oczyścił średnio).
  • 7 miesięcy temu...
