Zaczynam zabawe z CarDetailingiem wiec trzeba zakupic jakies zabaweczki. Jestem w tym temacie swiezy, wiec jeszcze dluga droga przedemna. Po wielu godzinach kopania na tym forum dopasowałem sobie taki zestawik jak ponizej, prosiłbym profesionalistów o ewentualne podpowiedzi odnosnie tego zestawu. Zestaw bedzie mi służył do różnych aut, najczesciej niemieckich. Narazie chce sie zajac zewnetrzna czescia auta na wnetrze przyjdzie czas. Na poczatek niechce kosmetyków z najwyzszej półki bo to zazwyczaj wiaze sie z wysokimi cenami, ale równiez niechce jakichs badziewi, chciałbym sobie dopasowac zestaw który bedzie dobrej jakosci trwały ale i cena bedzie przystepna. Zestaw jest upozadkowany w takiej kolejnosci w jakiej planuje go uzywac. Z góry dziekuje za wszetkie rady i podpowiedzi.
-mycie felg= Tenzi Prix 1l =40zl
-szczotka do felg= Mothers Wheel Brush =30zl
-piana aktywna= ValetPRO Snow Foam Combo 2 5L =81zl
-pedzelki do mycia zakamarków=
ValetPRO Mini Round Detail Brush "10 =10zl
ValetPRO Inch Round Detail Brush "16 =15zl
-rekawica do mycia= Flexipads Merino Super Soft Lambskin Was (wełniana) =64zl
-usuwanie smoły= Prickbort Mac Serien 124 1 L =32zl
-glinka= ValetPRO Yellow Poly Clay 100g =33zl
-poslizg pod glinke= tenzi clay spray 1l =30zl
-suczenie po myciu= 2x gruba mikrofibra 50x60 = 2x13zl
-polerowanie lamp= Presta renulite =
-pasta polerska= Menzerna 3x250ml FG400 - PF2500 - SF4000 =116zl
-talerz mocujacy pady=K2 Duraflex 125mm =27zl
-pad polerski=
Flexipads Futro polerskie 100% wełna 130mm =16zl
farecla czarny 150mm =12zl
boll czarny 150mm =
boll mini bialy 80mm =10zl
boll mini czarny 80mm =10zl
-IPA= Inspekcja Presta Pre-Paint Cleaner 650ml =36zl
-APC= Nielsen Cyclone 500ml =15zl
-usuwanie zacieków/sladów po wodzie= tenzi car stone 1l =10zl
-wosk= Collinite 476s Super Doublecoat Paste =80zl
-nakładanie wosku= 2x aplikator bawełniany biały =2x5zl
-do wypolerowanie wosku= 2x Flexipads Ręcznik z mikrofibry biały 40x40cm =2x17zl
-konserwacja elementów gómowych(opony uszczeliki itp)= Nielsen Brillance 500ml =26zl
-aplikatory do opon= zestaw aplikatorów gąbkowych =16zl
-konserwacja elementów plastikowych(listwy chlapacze nadkola kratki lusterka itd) =Nielsen Super A- Sheen 500ml =32zl
pewnie se przyda
-aplikator gabkowy =2x6zl
-mikrofibra 40x40 =4x5zl
sprzet tj. ponizej, juz posiadam
-myjka karcher k7.20 +jakas pianownica oryginalna karchera
-polerka jakas marketowa 2450w 600-3000obr/min -w jaka nalezało by zainwestowac?
-lampa halogenowa na statywie 2x500w
czekam na odpowiedzi
pozdr
Do osuszania polecę Ci CG miracle dryer-koszt fakt około 79 zł ale kombi całe tym wytrę :)
Zamiast tych kilku aplikatorów kupiłbym jednego germana za ~20 zł.Nada się do AIO,wosków,dressingów :) ew jakiś jeden zapasowy jakby na już był potrzebny :)
Do polerowania wosku na pierwsze przetarcie używam http://autonablask.pl/produkt/puszysta- ... niebieska/
kawał dobrej ściery potem lecę wet wet look jasmine-delikatniejsza struktura -"fajnie podkręca połysk". Nie poleruj fibrami po 5 zł bo się zajedziesz a i możesz swirli natrzaskać .Takie tańsze to jedynie do wnęk ,wnętrza i komory silnika
Nie widzę żadnego QD a i tu by się zdał - CG pro detailer -ciężko się dociera na gorącym lakierze, ludzie polecają jeszcze finish kare 425.
Do glinki na poślizg wystarczy woda z szamponem lub sama woda
Do felg lepszy będzie Tuga , jeżeli felgi są zapuszczone , to na pierwszy raz przydałby ci się jeszcze jakiś mocniejszy środek np. Wheel clean AG lub do konkretnego odszczurzania tenzi alux . Zamiast glinki vp i poślizgu kupiłbym glinke np. Blit hamber a do poślizgu użył wody z szamponem. Brakuje ci jeszcze środka do usuwania rdzy lotnej ( np Iron off SG) , i czegoś do szyb ( do grubszego czyszczenia Car Glass Polish AG, a do bieżącego np Shiny Garage ), i jeszcze jakiś szampon np. shiny garage .
  • 5 tygodni później...
ok nad fibrami jeszcze sie zastanowie
Zamiast tych kilku aplikatorów kupiłbym jednego germana za ~20 zł.Nada się do AIO,wosków,dressingów ew jakiś jeden zapasowy jakby na już był potrzebny
coto jest ten "german"?
QD tez poszukam, czyli najlepszy "CG pro detailer"?
zamiast tenzi prix które samemu sobie wybrałem bedzie (Tuga Chemie Alu Teufel Spezial - krwawiący żel) za 30zl/l
jeśli chodzi o AG wheel clean to znalazlem cos takiego: http://autonablask.pl/produkt/autoglym- ... elg-500ml/ oto chodziło?
tenzi alux narazie sobie odpuszcze mysle ze jak bedzie felga bardzo zapuszczona to umyje dwa razy tuga lub AG i bedzie ok, no chyba ze niezda to egzaminu to dokupupie tenzi alux
czemu taka glinka? jestem w tym swiezy wiec poszukuje czegos delikatnego a zarazem wmiare dobrego
http://autonablask.pl/produkt/shiny-gar ... ing-500ml/ znalazlem i dozucam do zestawu
do szyb dorzucę to: http://allegro.pl/shiny-garage-perfect- ... 40885.html
moze byc ten?:
http://allegro.pl/szampon-do-mycia-z-wo ... 78631.html
i ten?:
http://allegro.pl/szampon-shiny-garage- ... 30049.html
w co lepszego moge w przyszłosci zainwestowac?
nie moge do mycia uzywac piany aktywnej?
jesli chodzi o piane to jaka pianownice polecacie?
do mycia jaka rekawica najlepsza? znalazlem cos takiego: http://autonablask.pl/produkt/wet-wet-l ... ica-mycia/
  • 2 miesiące temu...
