Witam,
Kupiłem auto w kwietniu w niemczech, zostało tam już wcześniej OKLEJONE z koloru SREBRNEGO a typowo BIAŁY, tylko przód i dach czarne :)
Ale do sedna - Po umyciu auta, zostały żółte i czarne plamki których nie szło niczym umyć, aż ktoś mi doradził bym użył Papieru Wodnego 2000, i racja, plamy poschodziły, ale nie do końca, został jeszcze w kilku miejscach słabo widoczne żółte plamy i praktycznie na całym aucie jeszcze słabiej widoczne czarne plamki, ale jak się ktoś przyjrzy to widać. Papier Wodny 2000 rady nie daje, polecacie coś innego?
Aaa i jeszcze jedno. Okleina odchodzi z prawych drzwi, jest jakiś serwis na podkarpaciu co zdarłby tą okleinę i zrobił jeszcze raz by nie rzucało się w oczy?
Pozdrawiam Mateusz.
BlOoW, podziękuj temu komuś za rady i więcej go nie słuchaj ;)
Folia matowa czy połysk (nie licząc miejsc zmatowanych papierem :D)?
Wrzuć jakieś fotki.
nie strasz, stary :D
Folia matowa.
Na fotkach tego nie widać, bo za słaba jakoś aparatu, ale jutro coś tu wrzucę jak pyknę zdjęcie.
A do tego czasu jak będę akurat w mieście z rana szukać jakiegoś preparatu?
Biały mat to ciężki temat. Żółte plamy to najprawdopodobniej jakaś oleista substancja lub skutki prób usunięcia smoły. Folie matowe lubią chłonąć zabrudzenia, jeżeli syf zakorzenił się wystarczająco głęboko, jest spora szansa że nie będzie się już dało tego domyć.
no ale plamy były bardzo widoczne, typowa żółć np. na tylnym zderzaku, ale gdy Papierem czyściłem na mokro to praktycznie jest białe, ale nie jest to takie jak powinno być, tak czy siak najgorsze plamy zeszły
Czyli papier odstawiam na bok, a dobrze, że tu napisałem bo ledwo tył umyłem i szedłem w stronę przodu :)
co do pw to zobaczę co inni użytkownicy na to, może ktoś coś ciekawego podsunie co pomoże mi z tym :)
Tak czy siak jutro wyśle zdjęcia i postaram się by brud byl dobrze widoczny :)
Witam,
Nie miałem internetu i dlatego nie odpisywałem..
Tak jak pisałem - zdjęcia nie są super jakośći, ale zawsze coś.
Z benzyną ekstrakcyjną nie próbowałem bo wolę zdjęcia dodać, na których mało widać, ale może ktoś akurat podrzuci czym to wymyć by było ładniej niż jest...
http://ifotos.pl/zobacz/IMG3337JP_eqenqpq.JPG/
http://ifotos.pl/zobacz/IMG3338JP_eqenqhs.JPG/
http://ifotos.pl/zobacz/IMG3339JP_eqenqrp.JPG/
http://ifotos.pl/zobacz/IMG3340JP_eqenqrx.JPG/
http://ifotos.pl/zobacz/IMG3341JP_eqenqxp.JPG/
Czy pasta "g3" by pomogła coś? Doszły mnie słuchy, ze powinno pomóc, a na darmo nie chce pchać kasy w jakieś wynalazki bo zbyt dużo kasy idzie na to, i by jeszcze gorzej nie zrobić niż jest.
Już ci podałem najtańsze rozwiązanie, które może pomóc, choć nie musi, bo nie wiadomo jakiego rodzaju to zabrudzenie. Benzyna zawsze się przyda. Mocniejszy będzie aceton ale on może rozmiękczyć folię, więc spróbuj gdzieś z boku. Generalnie przy folii unikałbym wszelkiego rodzaju środków ściernych, takie rzeczy czyści się chemicznie.
Witam,
Brud od nowa się zaczyna pojawiać, benzyna ekstrakcyjna w ogóle nie dała rady.
Zdjęcia słabej jakości, ale jak potarłem minimalnie papierem wodnym 2000, to od razu to schodziło, jednak odradzaliście to rozwiązanie.
Co w takim razie użyć?
....zdejmij całą folię i skończą się problemy.
Tak to jest jak chce się poprawić fabrykę :)
skoro niczym nie idzie to tylko to Ci pozostanie :)
a na poważnie ...to najlepiej gdybyś znał źródło powstania tego nalotu ... bo wtedy wiesz ,że kaca leczysz tym czym się zatrułeś ... ;)
Również mam auto oklejone w biały mat, folia firmy KPMF
Matowa folia, jeszcze biała to bardzo niewdzięczny kolor, i trudny w utrzymaniu, ja do trudnych zabrudzeń używam:
1. CIF :kox: - schodzi parktycznie wszystko, lecz CIF jest bardzo inwazyjny i potrafi zrobić kuku, także trzeba uważać i używać go w ostateczności :)
2. SG Red Devil + pędzelek
3. ADBL Vampire + pędzelek - produkt przeznaczony do mycia kół, ale trudne zabrudzenia na folii matowej też usuwa, z tym że też trzeba uważać żeby za dużo nie psiknąć bo też może narobić problemów
No i jeszcze jest SNB Prickbort, osobiście nie używałem ale na pewno przetestuje jak uzupełnię kolekcje :D
1. To już prędzej pokusiłbym się o jakiś delikatny finish/cleaner ręcznie niż cifem.
A Prickiem to dopiero możesz zrobić tej folii "kuku" jak Ci podpłynie akurat gdzieś pod folie i zacznie podjadać klej :?
Panowie z doświadczenia wiem że BARDZO dobrze na brud na folii działa rozcieńczalnik do plasti-dipu.
Nitro ektrakcja itp chowają sie przy tym.
Minus jest taki że jest cholernie drogi i w zasadzie do dostania w 1 - 2 miejscach w kraju.
