Pistolet cisnieniowy do konserwacji BS/AW lub CW ?
Witam
Panowie czym różnią się pistolety do konserwacji oznaczone skrótami BS/AW lub CW ?
Używałem zawsze do konserwacji pistoletu UBS takiego jak do baranka z rurką zakończoną 40cm z dyszą 360 stopni ale jak chciałem założyć dłuższy wężyk 60cm tak żeby progi zakonserwować to okazało się żę nie chce przez taki wężyk lecieć valvoline tectyl.
Na fabrycznym krótkim wężyku wszystko OK
Poszperałem trochę i firmy które produkują środki do konserwacji mają w ofercie pistolety ciśnieniowe z własnym zbiornikiem. Podciśnieniowych UBS do profili chyba nie zalecają. Dlaczego?
Moje środki na pistolet to ok 500zł W tej kwocie znalazłem:
- SIKA CW GUN PISTOLET NATRYSKOWY SIKAGARD 446095 cena 499zł
- Pistolet natryskowy VAUPEL model 3300 cena 460zł
Fajny jest Aparat do zabezpieczeń CHS-21Z ale cena 806,88zł nie do przyjęcia jak do własnego uzytku.
Doradźcie Panowie co wybrać i jak rozumieć powyższe skróty oznaczeń?
Z pistoletami PODCISNIENIOWYMI tak ci sie będzie działo ze jak dolozysz dłuższa rurke to nie da rady więc jedynie pozostaje kupic cisnieniowy. Widzę ze oba pistolety jeden "byk" robi różnica jedynie z tego co widzę to ten sika ma "stopkę" na pojemniku. Ja mam Vaupel 3300hsdr kupiłem go na stronie fluid film ze Szczecina z myślą o Mike Sandersie i idealnie do tego sie spisuje. Co prawda nalewałem do niego valvoline tectyl ml ale po jakimś czasie nie trzymał cisnienia tzn. Syczało powietrze z dyszy mimo ze nie naciskałem jezyka więc odesłałem pistolet na gwarancje dostałem drugi robiłem sandersem było ok nalałem dinitrol ml to samo ucieka powietrze, znowu wysyłka dali mi trzeci ale juz nie eksperymentuje daje tylko sandersa. Co prawda nieprzeszkadzalo to w aplikacji tectylem czy dinitrolem dawał radę ale mnie to denerwowalo ze ucieka powietrze tym bardziej ze rozbierałem pistolet nic nie było uszkodzone żadna uszczelka nie była uszkodzona więc niewiem co spowodowało ze nalanie innego środka "rozszczelniło" pistolet.
A to ciekawe czemu się rozszczelnił. Rozumiem że pistolet za 30zł mógł paść, ale sprzęt jeden z lepszych za 500 zł to jakieś nieporozumienie. Wydaje mi się że dinitrol czy tectyl powinien mniej szkód robić bo przecież ma temp otoczenia, no dobra max 40 stopni jak się podgrzeje w ciepłej wodzie. Mike trzeba rozpuścić i ma temp pewnie z 90 stopni więc szybciej powinien uszkodzić gumowe uszczelnienia.
Mi właśnie zależy żeby używać pistoletu z Tectylem ml i sika 6220
Ps czym czyściłeś pistolet po zakończeniu pracy? 0,5l benzyny ekstrakcyjnej do zbiorniczka i przedmuchanie? Może nitro lałeś i uszczelki spuchły, ale taki sprzęt powinien wytrzymać, zresztą pistolet vaupel zalecany jest do srodków olejowych fluid film i tectyl czy dinitrol nie powinien szkodzić
Po Sandersie nie czyszcze pistoletu z tego względu ze on ma konsystencje twardego masła a jak maleje nowego sandersa to automatycznie sie tamten podgrzewa i rozpuszcza przy okazji mam "nasmarowany" pistolet. A jeśli chodzi o mycie po tectylu i dinitrolu to pojemnik przemywałem benzyna ekstrakcyjna i przedmuchiwalem ale i tak rozbierałem go z ciekawości co sie mogło zepsuć ze tak puszcza i moim zdaniem ten pistolet jest tak "prosto" zrobiony ze sam sie zdziwiłem ze mógł sie popsuć. Jako korpus to jest bodajże odlew alu a wszystkie dysze itd są mosiężne bardzo dokładnie wykonane. Jedynie rurka do zbiornika jest bodajże z nierdzewki i iglica która otwiera główna dysze. Szkoda ze jak miałem tamte pistolety to nie nagrałem filmiku jak syczy.
