Nowe produkty w MOTOGO
  • Partner forum
NOWOŚCI OD GYEON!
Gyeon Q2M Smoothie
Rękawica wykonana ze specjalnej mikrofibry, przeznaczona do mycia samochodu. Zapewnia najwyższy poziom poślizgu, dzięki czemu jest bardzo delikatna dla lakieru. Nadaje się do mycia wszystkich powierzchni auta.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Gyeon-Q2M-S ... awica/2322
Gyeon Q2M Silk Dryer ręcznik 70x90cm
Najnowocześniejszy typ ręcznika do osuszania lakieru na rynku.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Gyeon-Q2M-S ... x90cm/2321
Gyeon Q2M Silk Dryer ręcznik 55x50cm
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Gyeon-Q2M-S ... x50cm/2320
Zawitały do nas trzy nowości od firmy Poorboy’s!
Poorboy's World Aluminium & Metal Heavy Duty Polish 473ml – Pasta przeznaczona do polerowania aluminium, chromu, miedzi a także mosiądzu i stali.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Poorboys-Wo ... 73ml-/2324
Poorboy's World Chrome Polish 473 ml – Delikatna pasta polerska.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Poorboys-Wo ... 473ml/2323
Poorboy's World Clay Lube lubrykant do glinki 473ml - Płyn nadający glince znakomity poślizg.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Poorboys-Wo ... 473ml/2325
Ponownie dostępne ręczniki Fluffy!
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Fluffy-drye ... x-60cm/609
NOWOŚCI OD ROYAL PADS!
Royal Pads Royal AIR Hard + Pad Polishing 150mm
Twardy pad o budowie otwarto komórkowej
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Royal-Pads- ... 150mm/2348
Royal Pads Royal AIR Hard + Pad Polishing 135mm
Twardy pad o budowie otwarto komórkowej.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Royal-Pads- ... 135mm/2347
Royal Pads Royal AIR Hard + Pad Polishing 80mm
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Royal-Pads- ... -80mm/2346
Royal Pads Royal Hard + Pad Polishing 150mm
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Royal-Pads- ... 150mm/2345
Royal Pads Royal Hard + Pad Polishing 135mm
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Royal-Pads- ... 135mm/2344
Royal Pads Royal Hard + Pad Polishing 80mm
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Royal-Pads- ... -80mm/2343
NOWOŚCI OD WET WET LOOK!
Wet Wet Look - Rupii Yellow Polish Pad 145mm
Wysokiej jakości pad polerski typu polish (polishing).
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Wet-Wet-Loo ... 45mm-/2342
Wet Wet Look - Rupii Green Medium Pad 145mm
Wysokiej jakości pad polerski typu średniotnący(medium-hard).
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Wet-Wet-Loo ... 45mm-/2341
Wet Wet Look - Rupii Pad White Soft 145mm
Wysokiej jakości miękki, finiszowy pad polerski.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Wet-Wet-Loo ... 45mm-/2340
Wet Wet Look - Rupii Grey Strong Pad 145mm
Wysokiej jakości pad polerski tnący.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Wet-Wet-Loo ... 45mm-/2339
  • Partner forum
NOWOŚCI W MOTOGO!
Shiny Garage Yellow Wheel Brush
Szczotka przeznaczona do mycia wewnętrznych elementów felg. Delikatne włosie i możliwość "gięcia" szczotki sprawią, że usunie pył z klocków i zabrudzenia z trudno dostępnych zakamarków felg.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Shiny-Garag ... Brush/2364
Soft99 Glaco Washer Liquid Super Jumbo 2800ml
Płyn do spryskiwaczy z właściwościami niewidzialnej wycieraczki już od 60km/h!
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Soft99-Glac ... 800ml/2359
Avel Odżywczy balsam koloryzujący do skór 500ml
Odżywczy balsam koloryzujący AVEL na bazie olejku z norek, który głęboko odżywia skórę. Balsam zawiera również wosk pszczeli, dzięki kóremu preparat dodatkowo chroni skórę i odżywia.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Avel-Odzywc ... 00ml-/2356
WaxPRO Rękawica Poodle
- zmniejsza ryzyko powstawania mikro-rys podczas mycia
- dłuższe włosie dociera do zakamarków
- uchwyt na wieszak
- wysoka trwałość
http://sklep.motogo.pl/pl/p/WaxPRO-Reka ... odle-/2352
WaxPRO Sulley Wheel Brush szczotka do felg
Szczotka dzięki której czyszczenie felg staje się łatwiejsze.
- Długie, sprężyste włosie delikatnie poruszy brud z metalowych powierzchni bez ich rysowania
- Pozwala dotrzeć ponad 30cm w głąb felgi
- Winylowa końcówka oraz gumowy kołnierz ochronny zapobiegają porysowaniu felgi
http://sklep.motogo.pl/pl/p/WaxPRO-Sull ... -felg/2350
WIĘCEJ NOWOŚCI ZNAJDZIECIE NA STRONIE SKLEPU MOTOGO!
http://sklep.motogo.pl/pl/new/1/full
  • Partner forum
NOWOŚCI W MOTOGO!
CIĄG DALSZY NOWOŚCI W MOTOGO!
Flexipads Szczotki do czyszczenia felg długa rękojeść 3 szt.
Duże szczotki do czyszczenia felg. Wykonane są z porowatego syntetyku, co pozwala zbierać i usuwać brud z felg. Kształt szczotek pozwala dotrzeć do najbardziej niedostępnych miejsc.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Flexipads-S ... -szt./2362
Saphir Renomat 500ml - płyn czyszczący
Płyn głęboko oczyszcza, usuwa stare impregnaty, osady, żywice, silikon i inne zanieczyszczenia. Uwalnia i rozlużnia pory gładkiej skóry bez ryzyka uszkodzenia jej wykończenia.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Saphir-Reno ... zacy-/2355
Shiny Garage Atlasta Wheel Brush
Pędzel renomowanej amerykańskiej firmy, której historia sięga 1969 roku. Produkt jest odporny na działanie silnych chemikaliów, dlatego świetnie sprawdzi się w ciężkich warunkach przy czyszczeniu felg czy elementów silnika.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Shiny-Garag ... Brush/2363
Flexipads Dysk wsporczy rzep tw. średnia 5/8 UNC 125mm
Talerz mocujący 125 mm. Mocowanie 5/8 UNC. Wysokość 12 mm. Twardość: średnia. Duża wytrzymałość na uszkodzenia, długa żywotność. Idealny do gąbek i futer polerskich.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Flexipads-D ... 25mm-/2360
  • Partner forum
NOWOŚCI W MOTOGO!
Shiny Garage Quick Detail Spray 500ml
Quick Detail Spray to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy cenią sobie czas i łatwość aplikacji produktu w dowolnych warunkach.
Autosol M1 Cleansing Polish for Chrome-Plated Plastics 75ml
Produkt przeznaczony do czyszczenia i polerowania syntetycznych chromów(tworzyw imitujących chrom). Odpowiedni do jasnych oraz matowych powierzchni. Produkt zawiera trójtlenek glinu, minimalizuje tarcie i daje maksymalne efekty polerskie.
Ponadto w naszym sklepie pojawiły się nowe zapachy od Poorboy's.
Jednym z nich jest:
Poorboy's World odświeżacz powietrza o zapachu wiśni 473ml
ZAPRASZAMY!
  • Partner forum
NOWE PRODUKTY W MOTOGO!
Shiny Garage Mikrofibra Heavy White Finishing Cloth 50x60cm, 380g|
Idealna mikrofibra do finalnego polerowania wosków, sealantów czy detailerów. Dłuższa struktura włosia, gramatura 380g oraz wymiary pomagają uzyskać połysk lakieru nie pozostawiając smug.
Wymiary: 50x60cm
Gramatura: 380g
Kolor: biały
Przeznaczenie - wykończenie powierzchni.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Shiny-Garag ... -380g/2405
SONAX XTREME Zimowy płyn do spryskiwaczy NanoPro 4L
Najwyższej jakości gotowy do użycia płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/SONAX-XTREM ... ro-4L/2404
Autoglym Wheel Protector 300ml
Powłoka ochronna do każdego rodzaju felg, nadaje połysk, chroni i zabezpiecza.
Idealne wykończenie po umyciu felg. Specjalna nowa receptura jeszcze lepiej odpycha brud zapewniając świetny efekt końcowy !
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Autoglym-Wh ... 300ml/2403
ZAPRASZAMY!
  • Partner forum
NOWOŚCI Z ADBL W MOTOGO!
w naszym sklepie pojawiły się nowości z ADBL. Jednymi z nich są:
ADBL Shampoo Pro 5L
Produkt stworzony z myślą o profesjonalistach.
Wysoka koncentracja (ok.10ml/10l wody) i doskonałe właściwości czyszczące sprawiają, że Shampoo Pro idealnie nadaje się do przygotowania lakieru do korekty i do jego odtłuszczenia przed zabezpieczeniem. Formuła nie zawiera środków poślizgowych, nabłyszczających polimerów ani wosków. Bardzo szybko się wypukuje nie pozostawiając po sobie osadów.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/ADBL-Shampoo-Pro-5L/2412
oraz:
ADBL APC Pro 5L
Silniejszy brat ADBL APC idealny dla profesjonalnych studiów detailingu. Skoncentrowany, bardzo silny, uniwersalny produkt do czyszczenia najcięższych zabrudzeń z plastików, winylu, tapicerek materiałowych, do czyszczenia detali na zewnątrz auta, jako środek do mycia wstępnego. Doskonale odtłuszczająca, niskopienna , wzbogacona o naturalne cytrusowe rozpuszczalniki, formuła bardzo szybko penetruje i rozpuszcza zabrudzenia. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/ADBL-APC-Pro-5L/2411
Więcej nowości znajdziecie na naszej stronie http://www.sklep.motogo.pl ZAPRASZAMY!
  • 4 tygodnie później...
  • Partner forum
NOWY PRODUKT W MOTOGO!
Koch Chemie Eulex 1L
Specjalny środek do usuwania klejów (np. pozostałości po nalepkach), gumy, żywicy drzew, odkurzu lakierniczego, plam z tuszu, olejów, tłuszczów, smoły. Szybko się ulatnia nie pozostawiając śladów i nie zawiera węglowodorów halogenowanych.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Koch-Chemie-Eulex-1L/2416
  • Partner forum
Festool Mleczko polerskie MPA 11000/1 500ml
Środek do polerowania na wysoki połysk, na bazie materiałów ceramicznych, bez silikonu.
Autobrite New Car Air Freshener 500ml
Przyjemny zapach nowego samochodu
- Długo się utrzymuje
- Usuwa poprzednie oraz nieprzyjemne zapachy
- Może być używany zarówno w aucie jak i w domu
- Rozcieńczalność 1:5
ZAPRASZAMY NA http://www.motogo.pl !
  • Partner forum
ADBL QD1 5L
W pełni syntetyczny quick detailer. Zawiera dużą dawkę polimerów oraz dodatek syntetycznego wosku. Świetnie radzi sobie z usuwaniem kurzu, odcisków palców i świeżych śladów po twardej wodzie.
ADBL Vampire Liquid 5L
Środek do usuwania pyłu z klocków hamulcowych, rdzy lotnej oraz innych zanieczyszczeń pochodzenia metalicznego z całego nadwozia.
Dzięki płynnej konsystencji doskonale się rozpyla na każdej powierzchni, nie spływa i nie wysycha szybko pozwalając na dłuższą pracę.
ADBL Shampoo Pro 1L
ADBL APC Pro 1L
ADBL Glass Cleaner 1L
Gotowy do użycia płyn do mycia powierzchni szklanych w Twoim aucie. Glass Cleaner jest płynem innym od wszystkich jakie do tej pory używałeś.
Zawiera śladowe ilości alkoholu, który został zastąpiony nietoksycznymi rozpuszczalnikami o czystości kosmetycznej.
TE I WIELE WIĘCEJ NOWOŚCI ZNAJDZIECIE NA http://www.sklep.motogo.pl !
  • Partner forum
KOLEJNE NOWOŚCI W MOTOGO!
Produkty firmy Scentway to nie tylko unikatowe kompozycje zapachowe, ale przede wszystkim emocje jakie się za nimi kryją. Scentway jest częścią francuskiej firmy Idscent specjalizującą się w marketingu zapachowym.
Zapachy do samochodu lub do domu w postaci zawieszki dostępne na naszym sklepie. Zapraszamy!
http://sklep.motogo.pl/pl/producer/Scentway/164
