Mirko Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2012 Cześć, zastanawiałem się gdzie umieścić pytanie i w sumie nie wiem czy dobrze wybrałem (to do modów jakby co to proszę o przesunięcie w bardziej odpowiednie miejsce) ale do rzeczy, mam problem z drzwiami lodówki. Na zewnątrz stal INOX, porysowana przez moją żonkę (chciało dobrze biedactwo), która użyła czyścika kuchennego. Próbowałem to spolerować jakąś pastą BOLLa i UC ale tylko delikatnie krawędzie się zaokrągliły a powierzchnia się wybłyszczyła. Rysy pozostały i trudno na nie patrzeć przy śniadaniu Czy ktoś z Was ogarniał problem polerowania INOXU łącznie z satynowaniem?Jeżeli tak to może znacie jakieś sprawdzone metody i środki? Pozdrawiam Mirek
Griffe Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zapoznaj sie z tym: http://www.puli-metal.pl/materialy-szli ... polerskie/ to rowniez moze byc pomocne http://www.dinstal.pl/upload/doc/INOX__ ... etnej1.pdf
DS_Tomek Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2012 Cześć, zastanawiałem się gdzie umieścić pytanie i w sumie nie wiem czy dobrze wybrałem (to do modów jakby co to proszę o przesunięcie w bardziej odpowiednie miejsce) ale do rzeczy, mam problem z drzwiami lodówki. Na zewnątrz stal INOX, porysowana przez moją żonkę (chciało dobrze biedactwo), która użyła czyścika kuchennego. Próbowałem to spolerować jakąś pastą BOLLa i UC ale tylko delikatnie krawędzie się zaokrągliły a powierzchnia się wybłyszczyła. Rysy pozostały i trudno na nie patrzeć przy śniadaniu Czy ktoś z Was ogarniał problem polerowania INOXU łącznie z satynowaniem?Jeżeli tak to może znacie jakieś sprawdzone metody i środki? Pozdrawiam Mirek Na rynku jest multum roznych wykonczen stali nierdzewnej w sprzetach AGD. Jesli Twoja lodowka jest satynowana wzdluznie/szczotkowana (widoczne pionowe/poziome slady obrobki) to mozesz sprobowac wyciagnac uszkodzenia najdelikatniejsza wloknina scierna (np koloru szarego). Wazne jest zeby pracowac idealnie wzdluz oryginalnych sladow satynowania. Sprawdz najpierw gdzies na boku efekt. Jesli masz wykonczenie satynowe, ale rownomierne, obawiam sie ze bedzie ciezko to wyprowadzic bez wypolerowania calej powierzchni (np pasta Autosol) i potem ewentualnie nadania satyny od nowa...
Mirko Opublikowano 14 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2012 Problem został rozwiązany za pomocą włókniny ściernej 3M (szara - akurat taką miałem), stal na mojej lodówce była szczotkowana poziomo więc przy zachowaniu takiego kierunku tarcia, ryski zostały wyprowadzone, został ślad kliku głębszych ale tu trzeba się naprawdę przyjrzeć no i pewnie usunę je przy okazji kolejnej akcji sprzątania po sprzątaniu Włóknina bardzo ładnie "satynuje" trzeba jednak uważać na to by szlifować "od końca do końca" panelu bo inaczej widać mocno miejsce tarcia. Generalnie wszystkie sprzęty AGD u mnie mają szczotkowany inox więc nie tylko lodówka została odświeżona - jak głosi hasło reklamowe jednej z sieci - zostałem bohaterem w domu DS_Tomek, wielkie dzięki za podpowiedź - włóknina leży i się kurzy w garażu a człowiek myśli co tu zrobić Jeżeli będzie nam dane kiedyś się spotkać to masz u mnie duże piwo Warto tez spojrzeć w linki podane przez Griffe - można się wiele dowiedzieć - ale ceny Metabo są kosmiczne Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam mirek
DS_Tomek Opublikowano 14 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2012 Mirko, super że Ci się udało !
