Witam
Chciał bym się dowiedzieć czy Auto Brite Black Dye tak dobrze kryje stare szare dywaniki że aż robią się czarne jak nowe i jak jest z jego trwałością, oraz ile ogarną taką 1L butlą powiem że w aucie jest sporo wykładziny do zrobienia (podłoga przód i tył, komplet 4 dywaników bagażnik no i może jak da rade także boczki bo są materiałowe). Może polecacie jakiś inny środek do takiego zastosowania bo ten podobno działa jak farba czy też jest swego rodzaju farbą. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Witam
Na dywaniki najlepiej jest rozpylać mgielką, ale każdy ma swoje metody, gąbką, pędzelkiem itp, nie należy tego robić jak jest ciepło, bo b. szybko schnie, nie jest tak łatwy do starcia a więc trzyma dosyć długo, na plastikach dobre długie miesiące, na dywanikach pewnie po zimie będzie widać jakieś wytarcia po soli, ale produkt jest bardzo wydajny, więc można śmiało potem wszystko powtórzyć, trzeba tylko szczelnie zamykać butelkę, a w przypadku atomizera odkręcić go przepłukać a butelkę zakręcić korkiem Produkt ma naprawdę głęboką czerń.
