Scholl Blue Tyre & Vinyl Care
Opis produktu:
BLUE - pozostawia trwały i znakomity wysoki połysk na wszystkich powierzchniach pojazdu wykonanych z plastiku, winylu i gumy oraz uzyskujący szczególne i intensywne efekty w pielęgnacji opon oraz okolic silnika
ZALETY:
- Szybka formuła - rozpryskaj, wytrzyj i gotowe!
- Doskonała zdolność penetracji - pozostawia długotrwałą ochronę
- Nie pozostawia tłustego filmu
- Wnika w krople wody i może być łatwo stosowany na mokrej powierzchni
- Produkt nie palny
Teraz ode mnie :
Zapach produktu troszkę chemiczny,ale przy stosowaniu nie odczuwa się tego ( można uznać za neutralny ),
konsystencja taka trochę żelowa ( wg mnie bardzo fajna, nie spływa po aplikacji ).
Produkt bardzo wydajny wystarczy trochę,aby zadziałał na nawet sporej powierzchni.
Elementy przed aplikacją :
Tutaj po pryśnięciu produktu:
Jak widać konsystencja nie jest bardzo płynna, tak więc fajnie się trzyma.
Postanowiłem rozprowadzić go pędzlem,wg mnie lepiej się to robiło niż gdyby to był aplikator ,a dodatkowo wszędzie dotarłem :)
W trakcie aplikacji.
A tutaj już po :
Nadmiar produktu,który aplikowałem i tak w małych ilościach został usunięty szmatką oczywiście delikatnie i pozostawione samo sobie aby wyschło , tak jak to zaleca producent.
Tutaj dla porównania inny element :
Przed:
Po :
Dodatkowo podszybie :
Przed :
W trakcie :
Po :
Zastosowałem go też na inne zewnętrzne plastiki,listwy itp.
Po prawie 1,5 tygodniu od aplikacji i przebytej drodze w deszczu nie odniósł praktycznie żadnego uszczerbku na wyglądzie.
Polecam :)
Evo, na oponach jeszcze nie :)
Aczkolwiek ciekaw jestem jak się długo tam będzie trzymał :) bo na plastikach pomimo przebytej drogi w deszczy i 1,5 od czasu aplikacji ma się bardzo dobrze :)
Ładnie, Ładnie a jak z aplikowałeś na podszybie ?? Pędzlem też czy już jakimś aplikatorem ?? ;)
wszystko łącznie z podszybiem i elementami lusterek nakładałem , a raczej rozprowadzałem pędzlem, łatwiej ,szybciej i lepiej takim sposobem było ;)
nastepnie tak jak pisałem nadmiar delikatnie ścierałem szmatką , a reszta wysychała samoczynnie.
Thomas, stosowałeś na takich nieoczyszczonych powierzchniach i się nic nie działo? Jakieś kropelki zostają na plastyku czy wszystko spływa?
escimo, powierzchnie mają trochę klurzu,ale to tyle ;) auto było myte wcześniej z tymże zrobiłem kawałek drogi i się zakurzyło ;)
kropelki zostają i środek się fajnie trzyma pomimo tak jak pisałem przebytej drogi w deszczu :)
uaktualnie temat nowymi fotkami to będzie widać :)
po 2,5 tygodnia od aplikacji i przejechanych ok. 2500km z czego ~~50km w deszczu :)
nie jest źle ;)
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
To jak z oponami - warto kupować czy odpuścić sobie? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
wieczorem wrzuce foty, ale produkt bardzo fajny, wytrzymalosci enduranca to on nie ma ale bardzo fajnie przyciemnia gume
myślałem że mam troszke lepsze zdjecia...po aplikacji (polecam pędzel) opona dość mocno się świeci po 20-30 minutach jest już ok
Ja zawsze używam pędzla - jakoś gąbkami mi nie wychodzi ;)
Trzeba zakupić i przetestować :)
a jak trwalość i jak sie spisuje w kontakcie z wodą?
trwałość przeciętna, jak dowali deszczem to zjedzie po tygodniu, ja w zimie do niego nie podchodzę ale w lecie raz na miesiąc jade endurancem i co tydzień uzupełniam schollem, jest dosyć wydajny i taki system sprawdza sie mnie w 100%- opona czarna jak smoła przez cały miesiąc
  • 2 miesiące temu...
daniels, wolę osobiście Gtechniq :) lepiej się trzyma,ale też wielkiej rewelacji nie ma chyba,że jest sucho wtedy ok :)
