Tutak Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2012 Witam! Przez rok czasu użytkowałem myjkę z serii K4.650. Pewien czas temu zaczął się problem. Podczas mycia traciło się ciśnienie tzn tak jakby Karcher "puszczał" wodę i przerywał. Powiedzmy włączał się i wyłączał. Wszystko odbywało się w bardzo krótkim przedziale czasowym. W końcu nastąpił ten dzień, w którym Karcher odmówił posłuszeństwa. Ciśnienie przez niego wytwarzane było słabsze od myjek za 300zł lecz za to "szedł" bez przerwy Oczywiście myjkę oddałem na gwarancję jutro powinna być do odbioru. Tutaj taka mała ciekawostka- sąsiad, który posiada taką samą myjkę, miał taki sam problem i oddaliśmy w tym samym czasie na gwarancje. Niestety jego służyła pół roku. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał podobny problem nie koniecznie z tym modelem. Pozdrawiam
Salwinek91 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2012 Ja mam model K4.8 i miałem tak samo. Kupiłem myjkę podłączyłem i zaczęła gubić ciśnienie, raz dobrze było a raz gubiła. Oddałem na gwarancje i gościu powiedział że z myjka jest wszystko dobrze. Spytał się mnie jaki wąż mam do podłączenia. Więc mu mówię że 3/4 ale za to 40m długi Powiedział żeby posprawdzać czy połączenia czy woda nigdzie nie ucieka i żeby przed podłączeniem węża do karchera podłączyć zwykły pistolet i spuścić powietrze z niego bo może dlatego tak urządzenie pracuje. I się okazało że miał racje. Teraz za każdym razem podłączam pistolet do węża spuszczam powietrze i dopiero do karchera i nie ma już problemów z gubieniem ciśnienia. Pozdrawiam
Tutak Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2012 Ehh właśnie zawsze spuszczałem powietrze z niego zanim go włączałem. Jak woda mi z lancy leciała wtedy dopiero go włączałem. Użytkowanie było ok
Salwinek91 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2012 U mnie jak spuszczałem z lancy to nic nie dawało. Musiałem pistolet do węża podłączyć i po chwili spuszczania było takie pssssss parę sekund i już mogłem podłączyć. Może co innego u ciebie się dzieje Zobaczysz co ci powie jak oddadzą
Marian_K Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2012 przed podłączeniem węża do karchera podłączyć zwykły pistolet i spuścić powietrze z niego Procedura pracy z każdą myjką (niezależnie od marki) gwarantująca poprawną, długotrwałą pracę: 1. Myjka wyłączona (nie podłączona do prądu lub wyłącznik w pozycji OFF) 2. Podłączamy wąż z wodą 3. Wciskamy spust w pistolecie myjki i czekamy aż woda przepłynie przez cały układ: wąż doprowadzający wodę, pompę, pistolet, dyszę - aż do usunięcia całego powietrza w układzie 4. Włączamy myjkę (wyłącznik w pozycji ON) 5. Używamy myjki Po skończonej pracy spuszczamy ciśnienie z układu, czyli: 1. Wyłączamy myjkę (wyłącznik w pozycji OFF lub odłączamy od prądu) 2. Wciskamy spust pistoletu - ciśnienie w układzie maleje i woda leci tylko z ciśnieniem takim jak w wężu doprowadzającym wodę 3. Odłączamy wąż z wodą 4. Chowamy myjkę Po odłączeniu węża z wodą można jeszcze wcisnąć spust pistoletu, aby nadmiar wody spłynął z myjki, ale nie jest to niezbędne. Pozdrawiam!
Pestar-Karcher Opublikowano 4 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2012 Dokładnie jak w powyższym poście,spróbuj dostosować się do tych rad i daj znać czy problem ustąpił. To czynności jakie należy wykonać bez względu na to jaki model myjki posiadamy.
Tutak Opublikowano 13 Lipca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 Karcher pewien czas temu odebrany. Więc tak: Miesiąc minął, dzwonie na serwis i dowiaduje się, że głowica jest pęknięta i układ napędowy. Części "dzisiaj" wysyłają z Niemiec będą za dwa dni, jak będzie do odbioru damy znać. No myślę sobie super.. Za godzinę przychodzi sms - Karcher jutro do odbioru. Eh coś szybko te części przyjechały.. Przyjeżdżam po myjkę, pytam się co było przyczyną, dowiaduję się, że "pękły sprężynki na tłokach" i jest to "normalne". Także nie mam pojęcia co było zepsute skoro za każdym razem mówią co innego. Świetnie.. myjkę, którą miałem za nie całe 300zł, działała dużo dłużej.. Reasumując: Niemiecka precyzja skończyła się z Hitlerem.. W każdym bądź razie po podłączeniu działa normalnie.
Maximus-83 Opublikowano 15 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2012 a czy taka praca Karchera 520M, może być spowodowana pęknięciem sprężynki czy może jest gdzieś kamień który zatyka przepływ wody? Myjkę kupiłem używaną i sprawdzałem tylko na wysłużonej dyszy rotacyjnej wraz z wężem oraz pistoletem z modelu 2.XXX Dodam, że po jakiś 15 minutach takiej pracy przestała przerywać ale ciśnienie jest słabsze i niesamowicie mocno drga cały pistolet
Tutak Opublikowano 15 Lipca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2012 U mnie było bardzo słabe ciśnienie, a myjka porządnie drżała. Coś jak w 19s.
wwiecha Opublikowano 15 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2012 Maximus-83, dysza też z tej k2 ?? masz przyczynę szarpania - za mała średnica dyszy
Maximus-83 Opublikowano 22 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2012 tak, dysza jest z k2, postaram się załatwić jakąś inną dyszę i zobaczę co się będzie działo.
Pestar-Karcher Opublikowano 7 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2012 Możesz zapytać w serwisie czy nie maja oryginalnych dyszy- to byłoby najlepsze rozwiązanie. A w samej kwestii działania: raz,ze może to być kamień. Kupiłeś używaną,wiec jest duże prawdopodobieństwo,ze poprzedni właściciel nie powiedział Ci o tym i nie dbało o jej konserwację tak jak należy.
Maximus-83 Opublikowano 7 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2012 Myję sprawdziłem na innej dyszy i teraz jest taka kwestia, że ciśnienie jest za słabe jak na 120bar. Nie znam się na jej budowie i czy jest sens abym sam ją rozebrał i sprawdził co jest tego przyczyną czy lepiej od razu dać ją do serwisu?
wwiecha Opublikowano 8 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2012 Maximus-83, może być kilka przyczyn utraty ciśnienia, jak nie masz smykałki do majsterkowania to oddaj do serwisu. Cieknie (choćby delikatnie) spod niej ?
Maximus-83 Opublikowano 8 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2012 Troszkę cieknie, a smykałkę mam do majsterkowania ale nie wiem jak się zabrać za to wszystko.
wwiecha Opublikowano 8 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2012 ściągnij obudowę i sprawdź skąd cieknie ale obstawiam, że w zimie stała na mrozie ?
Maximus-83 Opublikowano 8 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2012 Postaram się przez weekend rozebrać i zamieszczę zdjęcia jak to wygląda. Myję kupiłem używaną i nie wiem jak była eksploatowana.
swietlikk Opublikowano 9 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2012 powodów może być wiele, nieszczelny oring, uszczelka, kamień w układzie, oddaj do serwisu, wycenią ci naprawę i powiedzą co było przyczyna. Ale Serwis profesjonalny nie serwisik.
soll Opublikowano 9 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2012 wwiecha dobrze myśli, jak cieknie to raczej pompa. Ja mam z serii 2.96 używana koło 1,5 roku, od pół roku intensywniej, trzymana w kotłowni (stałą temperatura koło 14 stopni zimą). Ostatnio zaczęła ciec od spodu, drgania na wężu były takie że jak mi się niechcący otarło o pticę, to myślałem że paralizatorem dostałem , do tego dużo głośniejsza praca. Po rozebraniu okazało się że pęknięta pompa plastikowa, te myjki (a raczej plastikowe pompy) są zaprojektowane na powiedzmy 10 godzin pracy, na mycie koło 10 minut to daje 60 myć, i tu już sobie dopowiedzcie. Kupiłem na aukcji z Łodzi od sensownego sprzedającego myjkę ze starej serii 330 z aluminiową pompą i silnikiem indukcyjnym, po przeglądzie, waga 12 kg (stara 4,5), siła dużo większa (większy przepływ wody), jest używana, prosta, ale naprawdę daje radę (porównałbym ją mniej więcej do serii 5.xxx)
Salwinek91 Opublikowano 9 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2012 Jak kupować myjkę Karchera to minimum seria K5.xx. Tam już jest pompa aluminiowa i głowica również. Ja mam K4.80 niby pompa aluminiowa a głowica plastik jeszcze i po 2,5 roku pękła głowica i wymiana kosztowała 250zł już bez gwarancji.
swietlikk Opublikowano 9 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2012 Dokładnie jak już to myjki z silnikiem indukcyjnym, żadne chłodzenie wodne(bo kto widział obrabiarkę czy frezarke chłodzone wodą) jak ma seria K3-K4. Z tego co ja bym polecił to K.2.98(ma pompę wieloczłonowa alu, i silnik indukcyjny), K.5.55 Jubilate (pompa alu. przyzwoite parametry i tym już można myć nawet godzinę ciągłej pracy) K.6.91 (2,5 kW najmocniejsza myjka z tej serii na prąd 1 fazowy). I nie kupować w hiper i marketach bo to produkty pod marketówke wiec pompa jest aluminiowa a wnętrzności plasikowe. Te same odpowiedniki z autoryzowanych centrów karchera są lepiej wykonane ale i droższe.
Tutak Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2013 Witam. Ma ktoś może schemat budowy pompy w K4.650? Już po gwarancji, a tu myjka się zepsuła..
escimo Opublikowano 23 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2013 Tutak, http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=8528 patrzyłeś tu?
