Witam :-]
Nie wiem czy odpowiednio wybrałem kategorie, ale zapytam... :D
Mam zamiar dokładnie wyczyścić całe wnętrze mojego auta ( Nubira I 16V), wyciągnąć fotele, tylną kanapę itp... Jednakże, spotkałem się z opiniami, że przy wyciąganiu foteli odpina się akumulator (od foteli idą jakieś przewody)... Nie wiem do końca co to miałoby na celu (może nie wyłapanie błędu przez ECM ?).
Słyszał ktoś, kiedyś o czymś takim ?? :dontknow:
Robicie tak samo, czy to po prostu bujda ?
nie wiem niestety jak jest w nubirze, ale w niektorych samochodach wystarczy ze zaplon nie bedzie przekrecony i bedzie ok.
chodzi o instalacje poduszek bocznych i napinaczy pasow.
Jak odepniesz to unikniesz błędów m.in. poduszek. U siebie w Saabie wyjąłem bez odłączenia i... pół roku jeżdżę ze świecącym "airbag" :P Wysiłek żaden, a warto.
  michałoś napisał(a):
Przy odłączeniu wtyczek od siedzeń bez odpiętego aku wywali Ci błąd poduchy.
niekoniecznie, pod warunkiem, że nie będzie przekręcał kluczyka w stacyjce ;)
Nubira ma tylko czujnik zapięcia pasów,brak w niej bocznych poduszek możesz wyjmować fotele bez rozpinania akumulatora,nic się nie stanie.
to ze nie ma poduszek to nic nie znaczy.
Rozpiecie napinacza pasow rowniez wywala blad poduszek.
  KubaLDZ napisał(a):
Nubira ma napinacze pasów w zwijaczach czyli w słupkach a nie przy fotelach.
hmm.... przeciez zadaniem napinacza jest zaciagnac pas przez sciagniecia pasa na biodrach. odbywa sie to przez przesuniecie/cofniecie zamka pasa. jak ma zadzialac napinacz w zwijaczu? W zwijaczu to blokada wyciagania jest a nie napinacz.
Są auta które mają napinacze w zapięciu pasa (większość farancuskich) i są auta które mają napinacz w zwijaczu (np.Daewoo,Golf IV itp.)Napinacz ma za zadanie napiąć pas również na klatce piersiowej abyś nie uderzył w kierownice.Zaufaj zajmuje się częściami od 15 lat a także byłem mechanikiem a ASO Daewoo.
