KORDI Opublikowano 16 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Koledzy a powiedzcie jakiej długości lance montujecie do marolexa 1500. Tzn chodzi mi o to czy jej długość ma przełożenie na wydajność większą bądż mniejszą na jednym pompowaniu. Wczoraj w ogrodniczym widziałem własnie do marolexa lance z tym że taka dłuższa do tego była teleskopowa że mozna było wydłużać, i zastanawiałem sie czy sie sprawdzi do pianowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 16 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 15 cm http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... cts_id=134 Tzn chodzi mi o to czy jej długość ma przełożenie na wydajność większą bądż mniejszą na jednym pompowaniu. nie Wczoraj w ogrodniczym widziałem własnie do marolexa lance z tym że taka dłuższa do tego była teleskopowa że mozna było wydłużać, i zastanawiałem sie czy sie sprawdzi do pianowania. Chyba przekombinowany pomysl.Do duzej lancy potrzebny waz.Trzeba to wszystko wypelnic powietrzem wiec spadnie wydajnosc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KORDI Opublikowano 16 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... l7u1lPwrlo A dokładnie taką oglądałem z tym że o połowe tańsza była w sklepie-22zł bodajże.. Do niej wąż nie jest potrzebny bo tez ma gwint do bezposredniego przykręcenia. Własnie tej ilości powietrza potrzebnej do wypełnienia sie obawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 16 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Jak chcesz pracowac z takim "badylem" 80 cm ? [ Dodano: 17 Październik 2013, 01:04 ] Jak chcesz pracowac z takim "badylem" 80 cm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KORDI Opublikowano 17 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 No własnie i tu jest dylemat bo np.do dachu,nadkoli czy podwozia auda to świetny taki ale do reszty... Chyba trzeba obie lance zakupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 17 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Nie wiem jaki masz samochód ale wydaje mi się , że taka 15 cm jest OK. Na tyle długa, że można dotrzeć w zakamarki typu nadkola i na dach trochę "dalej" psiknie. Natomiast badyl 80 cm jest chyba bardzo niewygodny i do końca też chyba nieprzydatny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Light03 Opublikowano 8 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Panowie mam problem ponieważ moj marolex nie leje tak jak powinien strumien nie jest jednolity az wkoncy daje jak z węża dalem takie klocki filc zmienialem z grubego na cienszy i bez poprawy i taki mam efekt http://www.youtube.com/watch?v=rmyh3MwKFcE http://www.youtube.com/watch?v=WHnP0Z1Fods Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Jaka chemia, stezenie ile i jak zrobione dziurki,co to za filc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Light03 Opublikowano 8 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Shiny Garage Fruit Snow 1:5 przy mniejszym stężeniu gęstsza piana ale efekt ten sam. filce zakupiłem razem z niebieska końcówka i sitkiem, jeden grubszy jest drugi cieńszy dziurka w rurce zrobiona pinezka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Light03, zestaw z Allegro? 200 ml chemii na kazdy litr wody? To troche drogie mycie. dziurka w rurce zrobiona pinezka wypalona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Light03 Opublikowano 9 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 tak zestaw z allegro to mój pierwszy raz i nie wiedziałem jaka proporcja a nie chciałem oszczędzać ale mi także wydawało sie za dużo dziurka nie była wypalana tylko przebita, powinienem wypalić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Zacznij od poczatku i postaraj sie zrobic to dokladnie. Pozwoli to wyeliminowac standardowe wiele razy omawiane bledy. http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 555#172555 Jesli to nie da efektu bedziemy martwic sie dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mess Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 kamilgt jak często smarujesz tłok ? Bo ja mam jakiś smar K2 badziewny i tak co 6-8 razy zaczyna tłok haczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matteo Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Pany lipa, znalazłem dziś w obi opryskiwacz i zestaw akcesoriów z niebieską dyszą. Tzn jest to zestaw 5 dysz. Owa niebieska ma inne oznaczenie, RS110stopni-03 jest także czerwona RS-MM 110stopni/04. Czy któraś z nich będzie działać? Jeśli nie to będę musiał to oddać i zamówić dysze od Marolexa z zestawem 3 dysz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Jesli wszystkie sa herbicydowe i maja standardowe wyniary, to cos dobierzesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matteo Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Tzn właśnie nie pisze, że są herbicydowe. Pisze zestaw 5-ciu dysz profesjonalnych Z09j/5 Ps mam dodatkowy oring w zestawie, czy dać taką kolejność: dysza, oring, filce, oring? Czy tylko jeden oring za filcem(bliżej urządzenia)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 To sa wlasnie plaskostrumieniowe dysze(herbicydowe) Z09j/5 http://marolex.pl/sklep/product_info.php?products_id=59 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rusek2112 Opublikowano 23 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 u mnie działa dzięki za tutorial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 Opublikowano 25 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Panowie , jak u Was wygląda sprawa filców włożonych do lancy? u mnie zdarza się że pod ciśnieniem wyskakują z lancy i wtedy nie pianuje tak jak powinno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Ukladaj starannie filce lub daj siateczke od perlatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonthyc Opublikowano 23 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Czy marolex 1500 od 2000 różni się tylko pojemnością butelki? Różnica w cenie to 2zł, polecacie brać większy czy mniejszy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Wiekszy. Roznia sie zbiornikami i uszczelnieniami. Seria odporna na chemie ma uszczelki vitonowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonthyc Opublikowano 23 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Wiekszy.Roznia sie zbiornikami i uszczelnieniami. Seria odporna na chemie ma uszczelki vitonowe Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peka007 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Witam, otrzymalem kilka dni temu opryskiwacz Marolex w celu przerobienia na pianownice. Pomijając już proby z filcami, zobaczcie na fotce co sie dzieje po kilku ruchach pompką. Piana tenzi. Jakas wada?,reklamowac?, Help!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Na pierwszej stronie masz dokladnie opisany opryskiwacz. Zobacz co jest nie tak u Ciebie i to popraw, dokrec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
