nieznany15 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Niestety nie zrobiłem fotki, ledwo co widać pianę na aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 nieznany15, jesli dodajesz piany a nie ma efektu to pewnie masz problem z powietrzem. Jak robiles i jakiej wielkosci masz dziurke w rurce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznany15 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Robiłem taką samą pineską jak na filmiku po wetknięciu ma jeszcze ok 1cm od tego otworu co się wtyka. Dziurę zrobiłem prosto w tej jednej linki krzyżaka jaki jest w tej rurce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBOOL2006 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Ja też mam dalej problemy bo leje mleko a nie piana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznany15 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Nie wiem czy to coś pomoże ale dziura wygląda tak http://img713.imageshack.us/img713/9414/dsc02287f.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Panowie przeczytajcie pierwsza stronę, poprawcie błędy ( ja bym wypalił dziurki tak jak jest w opisie) Testy róbcie na docelowej chemii, w odpowiednich proporcjach,pilnujac żeby filc nie zamykał wylotu i nie ma możliwości żeby sie nie udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznany15 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Dziura wypalona, włożony jeden filc i taki efekt http://img248.imageshack.us/img248/9531/dsc00336fr.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoozaQ Opublikowano 6 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Dziura wypalona, włożony jeden filc i taki efekthttp://img248.imageshack.us/img248/9531/dsc00336fr.jpg Jak dla mnie.... bomba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 6 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Panowie nie szukajmy na siłę błędu w instrukcji, ale zwróćmy uwagę z czego pianujemy, jak to mówią ? "Z gówna bata nie ukręcisz" . VP Neutral to takie minimum które jest zadowalające, AB Magifoam to piana którą powinna leżeć na tyle długo, że wyschnie prędzej niż spłynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Dziura wypalona, włożony jeden filc i taki efekthttp://img248.imageshack.us/img248/9531/dsc00336fr.jpg Dla potomnych. Co u Ciebie bylo nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznany15 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Szczerze mówiąc to po prostu posłuchałem Ciebie i wypaliłem dziurę czyli się trochę powiększyła a później po prostu dolewałem po trochu piany aż była tak gęsta, że wyjąłem jeden filc i efekt był jak trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Niestety dziurka ktora nie jest wypalona potrafi sie sama zasklepic i sprawiac problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lu5asz Opublikowano 7 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Hej.Niedawno padl mi Marolex,nie da sie juz pompowac,czy to chodzi ,jak kolega z forum napisal,o uszczelke?gdzie moge taka kupic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Kupisz np tutaj http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... bGzx78ayc0 I na przyszłość smaruj tłok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 7 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Niestety dziurka ktora nie jest wypalona potrafi sie sama zasklepic i sprawiac problemy Jeżeli się zasklepia to została źle wykonana, tak jak pisałem już kilka razy, swoje mam przekute i pianują zawodowo i żadnych z nimi problemów nie mam. Co do samych akcesoriów to nie kupuj, zadzwoń/napisz do supportu Marolex'a i przedstaw sytuację, gwarantuję Ci że wyślą Ci zestaw naprawczy, sam tak zrobiłem, z resztą znajomy również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makgajwer Opublikowano 7 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Zamówiłem w necie Marolexa ale bez lancy+filce Czy w takiej wersji w czarną nakrętkę wkładam gumowego ringa+filce +ring tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bazuka Opublikowano 7 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Mam Marolexa 2L, wkładki od Glorii, dysze herbicydowe niebieskie. Próbowałem z 1, 2 i 3 filcami- ciągle nie jest tak jak ma być. Piana Tenzu Truck, VP NSF Piana jest jak mgiełka, praktycznie po chwili spływa. Co zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Daj wiecej powietrza- wypal dziurke.(instrukcja na pierwszej stronie) Czy w takiej wersji w czarną nakrętkę wkładam gumowego ringa+filce +ring tak? W takiej opcji mialem jeden filc meblowy wcisniety w oring. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makgajwer Opublikowano 7 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Faraon3021: a jak mam filce od FM10 to ile? Ring w takim razie wsadzać tylko przy wylocie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 O ile pamietam taki uklad powoduje wycieki. Kombinuj tak zeby Ci bylo wygodnie, a filce nie zatykaly wylotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arek_ Opublikowano 7 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 No właśnie ja ma chyba u siebie problem z zatykaniem wylotu przez filc od glorii... Chodzi o to, ze w filcu robi się taki "cycuszek" który wchodzi w zagłębienie dyszy ?? Jak temu zaradzić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bazuka Opublikowano 7 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 No właśnie ja ma chyba u siebie problem z zatykaniem wylotu przez filc od glorii... Chodzi o to, ze w filcu robi się taki "cycuszek" który wchodzi w zagłębienie dyszy ?? Jak temu zaradzić ?? U mnie jest tak samo- może za monco dokręcam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arek_ Opublikowano 7 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Raczej to ciśnienie wypycha ten filc do środka... One chyba są bardziej "luzne" miekkie niż takie meblowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Lanca zalatwi problem. http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... bI_bPl7K0I A dodatkowo ulatwi prace Filce sie nie gniota, nie ma wyciekow, latwa obsluga i regulacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arek_ Opublikowano 7 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 No właśnie ja mam lance i tez mi się tak dzieje No chyba ze coś źle montuje... opryskiwacz+lanca+filc+oring+dysza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
