faraon3021 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 _arek_, nie wiem co to za zel i jak wplywa na piane. Juz lepiej jab bys nagral jak dziala na czystej wodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arek_ Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Czyli różne "chemikalia" rożnie wpływają na wydalanie piany ?? Nie tylko na jej konsystencje ?? W takim razie sprawdzę na razie z wodą bo piankę mam w garazu a garaż kawałek od domu... Woda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Czyli różne "chemikalia" rożnie wpływają na wydalanie piany ?? Jedne sie pienia inne nie bardzo a juz na bank potrzebuja roznej ilosci filcu. Zeby temat ustawien uproscic najlatwiej zaczac od sprawdzonego roztworu. Jesli masz podany roztwor i ilosc ori filcu to dopasowanie ilosci powietrza nie stanowi zadnego problemu. Jedyne czego trzeba dopilnowac, to prawidlowe ulozenie filcu, tak zeby nie zatykal koncowki a ciecz w zbiorniku nie zalewala dziurki w rurce. Nagram Ci jak to wyglada u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arek_ Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Mam Magi ale tak jak mowie w garazu... Tworek podał przepis 50 na 1200 plus dwa ori filce z Glorii... Tak tez zrobię jak będę miał już piankę w domu... Generalnie teraz chodzi mi o sam fakt pracy pianownicy, ze szybko schodzi ciśnienie no i ze nie pracuje równomiernie tylko tak pluje/przerywa.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Wlalem litr wody(zbiornik 2l ), i dalem maksymalne cisnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arek_ Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 OK zrobiłem jak ty... nalałem literka zbiornik 2l i w sumie jako tako sam efekt możną powiedzieć podobny... może u mnie troszkę bardziej prycha... No ale z tego co patrzyłem czas u ciebie to ok 1min u mnie zmierzyłem stoperem i jest raptem 20sek !! Z czego ostatnie kilka sekund to już resztkami sil.... Efekty widać z reszta na filmiku powyżej, napompowane jest to na max.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol54 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 no wlasnie wiec problem "szybkiego wypompowywania" jest w dziurce od rurki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Za duza dziurka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Jeśli szybko schodzi ciśnienie to za duża dziurka, jak piszą poprzednicy. Ale też może być kwestia "wyregulowania" zaworu bezpieczeństwa. Ja w swojej Epoce mam zaworek do pompowania (koło, kompresor). Przy okazji jego montażu "wykryłem", że zawór bezpieczeństwa puszcza coś przy 2,3 bara, a powinno chyba 3. (łatwo zmierzyć bo ciśnieniomierzem do kół). Więc po rozebraniu, doregulowałem sprężynkę tak, żeby było 4 bary. Więc może to być też przyczyną, jedna pianownica puszcza przy 2,5 a druga np. przy 4, więc czas działania będzie prawie 2 razy dłuższy. Trudno to zmierzyć jak nie ma się zaworu do kół zamontowanego, ale warto jakoś sprawdzić ten "parametr". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Akira Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Faraon tak właśnie myślałem że chyba więcej miejsca na filce będzie. Ale dzięki za potwierdzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misoch Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Ja wprawdzie nie mam jeszcze pianownicy (szczerze mówiąc, to zastanawiam się czy kupić Epoce, czy iść w Marolexa), ale powiedzcie czy taki filc byłby dobry? Z takiego kawałka można ich powycinać nie mało BTW Czy wszystkie opryskiwacze Master to wersja Plus? Bo na Allegro nie wszystkie mają PLUS w nazwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 misoch, filce od Glorii mają prawie 3 mm grubości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 2 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Dzisiejsze manewry z Marolex'em Ktoś kiedyś wspominał, że Bilberry nie nadaje się do pianowania. Otóż to nie, nadaję się jak najbardziej. Roztwór 1:4 na 4 wkładkach z Glorii i uzyskujemy pianę podobną do Magfifoam, lecz szybciej nam ucieka. Spokojnie da się umyć w tym czasie felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek_ol Opublikowano 2 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Dzisiejsze manewry z Marolex'em Jakimi filcami i w jakiej ilości osiągnąłeś taki efekt ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 Opublikowano 2 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Napisał że 4 z glorii , roztwór 1:4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 3 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Kali S4, pudło Kłania się czytanie ze zrozumieniem dla obu panów Magi 1:20 na dwóch wkładkach Bilberry 1:4 na czterech wkładkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qub@ Opublikowano 3 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Chyba będę musiał sobie sprawić Magi, bo naprawdę robi robotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eremsc Opublikowano 6 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Co zrobić, żeby Marolex 2000 pryskał dłużej na jednym napompowaniu? Teraz to jakieś 15-20s. 2 filce pod meble w dyszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 6 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Teraz to jakieś 15-20s. 2 filce pod meble w dyszy Przy jakiej pojemności roboczej ? Na początku zawsze pryska krócej, im mniej roztworu tym dłużej będzie pryskał, ewentualnie wykonaj nowy, mniejszy otwór na "lewe" powietrze, tak jak na załączonym filmie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiann88 Opublikowano 8 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Tworek w jakim markecie skompletuje cały ten zestaw? Castorama? Obi? A cena filców do fm10 trochę chora według mnie, 13 zł za 4 krążki z filcu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 8 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Kupuj na allegro, u kolesia który posiada lance modułową na stanie, co do filców to kombinuj na własną rękę i nie narzekaj na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 8 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 damiann88, Ja dysze i Marolexa kupowałem w OBI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 W marketach chyba latwiej trafic na szare koncowki Kwazara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiann88 Opublikowano 8 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Byłem dziś w Castoramie (nie mieli marolexa, tylko kwazary) i w OBI, były tylko marolexy i dysze (w zestawie chyba z 5 różnych za 23zł). Kupie wszystko na allegro, cenowo wyjdzie mniej więcej tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielek. Opublikowano 8 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Poszukaj na forum w dziale sprzedam były ostatnio dysze,kupiłem i jestem zadowolony. Wyjdzie taniej niż kupować cały zestaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
