Lobuz Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi, ale rozumiem, że ten opryskiwacz z lidla nie da się przerobić tak jak Marolexa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Lobuz, samego nie. Co nie znaczy ze nie mozna z niego zrobic pianownicy. Byly juz takie udane proby (opisane w tym temacie) choc wymaga to troche wiekszego nakladu pracy lub dokupienia np dyszy pianujacej Kwazara http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 602#349602 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GR_BKP Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Filce Glorii - kupić same filce czy tą nową wersję z wkładkami plastikowymi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoozaQ Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Filce Glorii - kupić same filce czy tą nową wersję z wkładkami plastikowymi? Jak masz lancę do Marolexa to brałbym filce z wkładkami plastikowymi. Po lekkim przeszlifowaniu wchodzą do lancy, a poza tym jest tam w sumie 6 filców i wychodzi taniej niż same filce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Filce Glorii - kupić same filce czy tą nową wersję z wkładkami plastikowymi? Jak masz lancę do Marolexa to brałbym filce z wkładkami plastikowymi. Po lekkim przeszlifowaniu wchodzą do lancy, a poza tym jest tam w sumie 6 filców i wychodzi taniej niż same filce jest w sumie 9 filców, mówimy oczywiście o zestawie 3 sztuk wkładek W niebieskiej - 2 sztuki ,w czerwonej - 3 sztuki ,w czarnej -4 sztuki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoozaQ Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 jest w sumie 9 filców Faktycznie... mój błąd... policzyłem sobie 3-2-1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyrzynacz Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Spotkał się ktoś z wypychającymi filcami z lancy? Przez jakieś 5 sekund jest dobrze a później filc jest skoszony i wchodzi w dysze. Filce jak i dysza od glorii. Wszystko mam zrobione jak u Tworka w filmie. Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lajcik1 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 wyrzynacz, załóż, pomiędzy filc a dyszę, metalowe siteczko, które jest w napowietrzaczach i będzie po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 wyrzynacz, kladziesz filce na palcu i rowno wkladasz je w lance. Mozesz tez sprawdzic jak Ci pojdzie bez oringu w koncowce. Oring Glorii jest szeroki i dlatego filce zawsze leza "gladko" U mnie temat zalatwia filc dociety do wewnetrznej srednicy oringu lajcik1, chemia nie rusza siteczka ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol54 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Spotkał się ktoś z wypychającymi filcami z lancy? Przez jakieś 5 sekund jest dobrze a później filc jest skoszony i wchodzi w dysze. Filce jak i dysza od glorii. Wszystko mam zrobione jak u Tworka w filmie. Proszę o pomoc jak to skoczony? jak to wyglada, ? wrzuc fote , sam jestem ciekawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Spotkał się ktoś z wypychającymi filcami z lancy? Przez jakieś 5 sekund jest dobrze a później filc jest skoszony i wchodzi w dysze. Filce jak i dysza od glorii. Wszystko mam zrobione jak u Tworka w filmie. Proszę o pomoc jak to skoczony? jak to wyglada, ? wrzuc fote , sam jestem ciekawy Skoszony, ciśnienie go wypycha. Wpasuj go w oring i będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arek_ Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 I ja w końcu zmontowałem swój zestaw... wszystko jak na filmiku u Tworka tyle, ze nie mając pinezki wypaliłem dziurkę igła do szycia no i mam problem.... Po napompowaniu na maxa w ogóle nie pojawia się piana... leci straszne mleko a z dyszy kicha i prycha do tego ciśnienie strasznie szybko ulatuje.... Boje się, ze chyba zrobiłem za dużą ta dziurkę Co teraz zrobić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Zaklej (zalutuj) i rób drugą mniejszą. Testy, testy, testy. Albo kup Epocę i pianuj, pianuj, pianuj :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 _arek_, Czytales pierwsza strone?? Mysle ze jest tam wszystko od "a" do "z". Dziurke mozna zasklepic na cieplo i zrobic nowa mniejsza a pozniej w razie potrzeby delikatnie powiekszyc. Jaka masz chemie, filce, stezenie ? Albo kup Epocę i pianuj, pianuj, pianuj :) To oznacza ze polegles na marolexowaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 To oznacza ze polegles na marolexowaniu? Nie. Od razu kupiłem Epocę i mam spokój. Ale temat śledzę, bo doświadczenie innych przydaję się i w Epoce. Każdą z resztą można przystosować do kompresora czy do koła zapasowego (co też zrobiłem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qub@ Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Testy, testy, testy. To podstawa. U siebie się wreszcie wstrzeliłem z Marolexem, 4 filce wycięte z podkładek pod meble (tak stare, że klej został jak odklejałem je) Natomiast dziwnie najlepiej pracuje mi się z żółtą dyszą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol54 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 U mnie tez cisnienie szybko schodzi co prawda dziurka jest od gory 1,2 mm , ledwo zrobie cale drzwi i znowu pompowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Każdą z resztą można przystosować do kompresora czy do koła zapasowego (co też zrobiłem). Glorii nie dzurawie(jeszcze nie ) bo jakos mi jej zal. Ja mam dziurke taka jak w opisie na pierewszej stronie i mi to wystarcza. Nie patrzcie na filmiki z najdluzszymi opryskami bo mozna je zrobic dopiero kiedy ubedzie cieczy. Pierwsze pompowania przy pelnym zbiorniku(zwlaszcza przy mniejszych pojemnosciach opryskiwaczy) wystarczaja na znacznie krocej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arek_ Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Filce mam wsadzone w lance 2 ori z Glorii... Jeśli chodzi o stężenie to hmmm było robione tak na szybko bo chciałem sobie zapianowac balkon do mycia pozimowego Wlałem ok 1250ml ciepłej wody ok 40ml tenzi Truck i 50ml surfexa... NIe chodzi mi już nawet o gęstość piany tylko o to ze działało to bardzo słabo...tzn więcej chyba powietrza niż płynu/piany leciało... W dodatku ciśnienie uleciało bardzo szybko no i samo "wydalanie" odbywało się na zasadzie przerywanego plucia niżeli ciągłej.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 _arek_, daj mniejszy otwor i kombinuj ustawiwnia filce, roztwor. To ostatnie Cie nie minie nawet w ori pianownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 _arek_, A nie trzymałeś przypadkiem poziomo opryskiwacza, żeby spryskać podłogę? Wtedy przecież są właśnie takie objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Akira Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Chłopy a co daje ta lanca modułowa ? Jeszcze takiej nie trzymałem w łapach i się zastanawiam po co ona ? Więcej filców można tam upchnąć czy jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arek_ Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 kamilgt, Trzymałem normalnie pionowo... no może pod małym kątem ale nie poziomo... czytałem,ze poziomo kich i prycha wiec tak nie robiłem.... Tutaj jakis filmi nagrany dzis.... Wlałem żelu pod prysznic, wody tak ok 1L dopompowane do upuszczenia przez zaworek 3 filce z glorii.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 _arek_, pierwsze ustawienia najlepiej zrobic na docelowej chemii (pewny sprawdzony roztwor) pozniej mozesz regulowac stezenie dodajac (ujmujac ) filcu. Chłopy a co daje ta lanca modułowa ? Powstaje koncowka podobna jak np w Glorii ;)czyli duzo miejsca na filc, ktory ladnie sie uklada w koncowce, nie gniecie sie i nie powoduje roznych dziwnych problemow takich jak przecieki czy niedomykanie zaworka spustowego. Dodatkowo latwiej operowac pianownica np pod maska, przy nadkolach, i innych trudniej dostepnych miejscach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arek_ Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Nie chciałem już pod prysznicem walić piany a poza tym nie miałem akurat pod ręką... Ale wracając do szybkiego wypompowania się czy to normalne działanie na tym filmiku ?? Poza tym widać ze piana jest raczej wypluwana przerywając.... No chyba, ze tak ma być... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
