danielek. Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 danielek., Dokręć mocniej dyszę, albo dorzuć uszczelkę. Bo cieknie niemiłosiernie, nie powinno tak być. Cała chemia ci ucieka do wanny Przy następnej próbie coś z tym zrobię,dzisiaj był pierwszy przedmuch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donatel Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 danielek., Dokręć mocniej dyszę, albo dorzuć uszczelkę. Bo cieknie niemiłosiernie, nie powinno tak być. Cała chemia ci ucieka do wanny Przy następnej próbie coś z tym zrobię,dzisiaj był pierwszy przedmuch A ile dałeś filców (jakie) i ile oringów (uszczelek)?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Fajna pianka Jutro może jeszcze raz swojego pomęczę i wsadzę oring, bo cieknie jeszcze bardziej gwintem no i wciąż pluje Ale już chyba mam koncepcję co poprawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielek. Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Sprawca zamieszania namierzony Filce były za duże i wchodziły na gwint przez co ciekło, przyciąłem je do wielkości dyszy i nie cieknie Dałem 3 filce podobne do tych ze zmywaka kuchennego i 1 standardowa uszczelka która była razem z opryskiwaczem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 danielek., mógłbyś zapodać jakąś fotkę swojej dziurki w wężyku? [edit] To już chyba wiem co źle robię. Filce za duże mam, bo wypełniają mi całe wnętrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donatel Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Filce były za duże i wchodziły na gwint przez co ciekło, przyciąłem je do wielkości dyszy i nie cieknie Zauważyłem że najlepiej jeśli są okrągłe o średnicy idealnie pasującej do wnętrza oringa. Wtedy nic nie cieknie i ładnie pianuje. Ale przekonałem się o tym dopiero na filcach glorii. Zastanawiam się czym wycinać tak idealne kółeczka, nożykiem wychodzi...no nie koło na pewno To już chyba wiem co źle robię. Filce za duże mam, bo wypełniają mi całe wnętrze Jak wejdą w gwint, robią nieszczelność - i wtedy cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielek. Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 luq92, Dziurka robiona wiertełkiem 1mm A filce zrobiłem tak i już nie cieknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samtive Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 danielek,dysze dobre ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas207 Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 danielek., z czego filc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielek. Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 samtive, Nie mam porównania ale jak dla mnie są spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samtive Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 o szerokość rozprysku chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donatel Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Pozostałe dysze z zestawu marolexa (np. żółta) też dają radę i piana wychodzi taka sama jak przy niebieskiej, ale niebieska ma po prostu najszerszy kąt i łatwiej tym opianować auto. PS. No chyba że mamy zamiar pianować szczeliny, zakamarki to faktycznie lepiej brać inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samtive Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 tzn jak marolex kupię w tygodniu to rozkminie dyszę 120 stopni :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damin Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Pozostałe dysze z zestawu marolexa (np. żółta) też dają radę i piana wychodzi taka sama jak przy niebieskiej, ale niebieska ma po prostu najszerszy kąt i łatwiej tym opianować auto. PS. No chyba że mamy zamiar pianować szczeliny, zakamarki to faktycznie lepiej brać inne Wszystkie dysze z zestawu 3 dysz herbicydowych Marolexa mają kąt rozpylenia wynoszący 110 stopni. Różnica jest w otworze przez, który wydostaje się roztwór piany. Im większy otwór, tym krócej trwa pianowanie. Za mały otwór to piana będzie za gęsta. Niebieski jest pośredni i dlatego najlepszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tees Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 testował ktoś żółtą dysze? które dysze mają mniejszy kąt rozpylenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 4 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 tees, jesli wszystkie maja ten sam, to ktora moze miec mniejszy kat. Roznia sie wydatkiem. danielek., po wcisnieciu filcu w koncowke, jest spora szansa ze filc ja bedzie zatykal, jesli cisnienie wcisnie go glebiej. I jeszcze jedno. Dlaczego koniecznie chcecie "wywazac otwarte drzwi" ? Powoli dochodzicie do wnioskow, ktore w temacie pojawily sie juz kilka jesli nie kilkanascie razy. Kazda dysza da piane, jednak niebieska jest optymalna. Filc w oringu nie robi przeciekow i nie zapycha dyszy.(na klopoty lanca) Kurcze nie chce psuc zabawy, ale co jeszcze mozna w tym usprawnic skoro np: wiekszy kat automatycznie oznacza wolniejsze przejazdy, dla podobnego efektu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Zaraz mój Marolex poleci za okno Pozbyłem się wycieku, ale leci totalne mleko. Piana w ogole się nie pieni. Na trzech gąbkach i filcach, dwóch wkłądkach i na 4 filcach jest to samo. Zrobiłem drugą małą dziurkę i nic to nie dało. No zaraz mnie co trafi [ Dodano: 5 Marzec 2013, 08:08 ] Zrobiłem kanapkę z dwóch wkładek, filca i gąbki i to samo [ Dodano: 5 Marzec 2013, 08:34 ] Zrobiłem kolejne podejście. Odwróciłem wężyk i zrobiłem dziurkę tą szpileczką: Wsadziłem takie filce w tej kolejności: I taki efekt (około 25ml piany na pół litr wody): http://www.youtube.com/watch?v=cTo8RYTrbt0 [ Komentarz dodany przez: rychu: 8 Marzec 2013, 21:11 ] Zdjęcia mają mieć rozsądny rozmiar - do 800x600 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smalec Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 na którejś focie widziałem, że ktoś filce wcisnął do środka dyszy - tak ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 luq92, Po co się męczyć zamiast kupić filce od glorii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donatel Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Powoli dochodzicie do wnioskow, ktore w temacie pojawily sie juz kilka jesli nie kilkanascie razy. Kilka wniosków na sto kilkanaście stron. Nie do odnalezienia danielek., po wcisnieciu filcu w koncowke, jest spora szansa ze filc ja bedzie zatykal, jesli cisnienie wcisnie go glebiej. Zatyka, nawet jeśli nie od razu to później. Faraon, masz jakiś prosty patent na wycinanie idealnie okrągłego filcu o średnicy wnętrza oringa?? Faktycznie wszystkie dysze są na 110 stopni, ale u mnie żółta sikała jakoś wąsko. To odpuściłem temat. na niebieskiej jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kama Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Zatyka, nawet jeśli nie od razu to później. Faraon, masz jakiś prosty patent na wycinanie idealnie okrągłego filcu o średnicy wnętrza oringa?? Nie jestem Faraon, ale mogę podpowiedzieć 1. Żeby filc nie zatykał końcówki wystarczy sitko od perlatora. 2. Do wycięcia idealnego okręgu przyda się takie urządzenie: Szukaj pod nazwą "wycinak" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 kamilgt, gdybym tak wszytko gotowe kupował, to bym z torbami poszedł ja chyba jestem jakiś upośledzony. Coś mnie natchnęło żeby jeszcze raz odmierzyć stężenie od nowa i jak ręką odjął. Coś mi się zdaje, że na początku zamiast 25 ml dałem 15 Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Mam nową dziurkę i szeroki rozrzut piany Pierwsze podejście bez ruszania filców: Po dokręceniu o 90 stopni: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lajcik1 Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 luq92, jak dla mnie to trochę mlekowate, dorzuć jeden filc i powinno być lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 5 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Donatel, wkładam filc miedzy dwie monety lub podkladki sciskam w kobinerkach i obcinam nozykiem do tapet.Drobne niedoskonałości nie maja znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smalec Opublikowano 5 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 luq92, Po co się męczyć zamiast kupić filce od glorii? dokładnie, przymierzę się jeszcze raz, jak nie wyjdzie to zamawiam bo szkoda czasu na takie zabawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
