faraon3021 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 SEBOOL2006, Jesli myslisz ze oprze sie chemii to czemu nie. Na pierwszej stronie masz instrukcje/opis ktory mozesz wykorzystac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBOOL2006 Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 SEBOOL2006, Jesli myslisz ze oprze sie chemii to czemu nie.Na pierwszej stronie masz instrukcje/opis ktory mozesz wykorzystac. Wiem wiem wszystko jest brane na podstawie 1 pierwszej strony. Głównie cały wątek na spokojnie czytam i weryfikuje sobie krok po kroku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur3004 Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Nie chcę sie mądrzyć,ale: -przeczytałem temat dokładnie,całe 90 stron(nie po łebkach) -kupiłem marolexa 2l -dziurka wypalona(nie nakłuta) -tylko JEDEN filc z wkładek włożony w oring(filc siwy-puszysty) -dysza od kwazara niebieska -piana VP neutral,mniej niż 30ml na 1l ciepłej wody(piane odmierzam strzykawką) Efekt rewelacyjny od samego poczatku,czego i Wam życzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Devdill, martwi mnie jeszcze rurka, w której robi się dziurkę. Przez te dziurawienie porobiły się w środku farfocle i nie do końca mogę je wyciągnąć. Powietrze jak dmucham leci ładnie, ale chyba nie jest taki przepływ jaki mógłby być. Między małą a większą dziurką jaką mam teraz nie ma wielkiej różnicy. Mógłbym zaryzykować, że nie ma żadnej. Może ciut bardziej puszysta piana, ale przez te filce zbytnio mi pluje pianą i nie mam dobrego porównania. artur3004, jakiej grubości masz ten siwy filc? U mnie ma około 3-4mm i po wsadzeniu dwóch leci mleko i mam małą nieszczelność na gwincie i cieknie troszkę pod niebieską końcówką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur3004 Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Filc ma ok. 5mm jak jest suchy.Po włożeniu w oring sporo wystaje z obu stron.Moje filce nie są twarde,zbite,są raczej bardzo puszyste.Filc dotnij dokładnie i wpasuj go w oring. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kita33 Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Mam pytanie czy fil ma być włożony w oring czy ma być na oringu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Wpasuj dokladnie w oring. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 artur3004, Wsadziłem dwa bez oringu i leciało samo mleko. Nie wiem co jest. U mnie najlepiej jak na razie sprawdza się filc od mebli i będę szedł w tą stronę. Kuszą mnie jeszcze filce od Glorii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Oczywiscie lanca za .....nascie zlociszy daje dodatkowa opcje,(ulatwia oprysk) ma duzo miejsca na filce, ktore sie nie gniota. Nic nigdzie nie cieknie, piana z koncowki nie brudzi zbiornika, ani rak. Polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 faraon3021, do dostania w obi? Słyszałem, że mogą być problemy. A mieszkam w sporej dziurze gdzie nic nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 luq92, Tu juz nie potrafie pomoc bo kupuje tylko w Marolexie. U mnie tez nie ma OBI. Najblizszy 1000km czyli i tak masz lepiej jak ja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kama Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Tutaj masz na allegro, facet ma wszystkie potrzebne części I taniej niż w sklepie Marolexa http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=3667488 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kita33 Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Tutaj masz na allegro, facet ma wszystkie potrzebne części I taniej niż w sklepie Marolexa http://allegro.pl/listing...p?us_id=3667488 Moge w 100% polecić tego sprzedawcę. Kupowałem u niego białego 2L marolexa i czesci. Towar dotar szybko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Kama, faktycznie taniej Dzieki i punkcik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kama Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Kama, faktycznie taniejDzieki i punkcik A żeby nie odbiegać od tematu: Co się lepiej nada do zrobienia dziurki? Ps. Igły krawieckiej nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Zwykla szpilka wystarczy. Drobne roznice w wielkosci i tak "poprawi" filc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kama Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Zwykla szpilka wystarczy.Drobne roznice w wielkosci i tak "poprawi" filc Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kama Opublikowano 16 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Czy dobrze kombinuję? Zestaw 3 wkładek spieniających do urządzeń GLORIA FM10 i FM50. Wkładki posiadają filc odpowiadający kolejno: W niebieskiej - 2 sztuki W czerwonej - 3 sztuki W czarnej -4 sztuki. Oryginalny produkt firmy GLORIA. Całość kosztuje 12zł - czyli zamiast kupować filce za 16zł mogę kupić to i wydłubać z tych sitek 9 sztuk filcy ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 16 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Kama, podpytaj SJake.On zna Glorie dosc dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kama Opublikowano 16 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Kama, podpytaj SJake.On zna Glorie dosc dobrze Tak też zrobię Ale na chłopski rozum, to nie chce być inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 16 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 W niebieskiej - 2 sztukiW czerwonej - 3 sztuki W czarnej -4 sztuki. dokładnie tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kama Opublikowano 16 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 I spróbuj tu zrozumieć politykę tej firmy Jeżeli tak jest, to nie ma co kombinować z filcami z mebli, butów itd. Jeżeli te od glorii są pewniakami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 16 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Kama, mam kilka kompletow filu do Glorii i beda musialy poczekac az mi sie skonczy filc meblowy.A to dlatego ze jestem z niego bardzo zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kama Opublikowano 16 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Ja cały czas walczę Mam taki od wkładki do buta: Ale dopóki nie załatwię sobie piany z prawdziwego zdarzenia to mogę sobie tylko gdybać. Ale mam nadzieję, że piana dojedzie w przyszłym tygodniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 16 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Kama, kup mala lance, docelowa piane(polecam Magi), przeczytaj jeszcze raz pierwsza strone tematu i piana bedzie jak ta lala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
