luq92 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Witajcie Dziś nabyłem dwulitrowego Marolexa master plus i mam mały problem. Dziurka wypalona, różne filce powycinałem i lekka lipa. Na testy wlałem około 25-30ml płynu do naczyń z pół litra wody. Przy filcach zrobionych z tej szorstkiej części gąbki do naczyń leci piana pod postacią wody. Potem wyciąłem prostokącik z gąbki do naczyń i było w miarę OK, ale piana szybko spływała. Wyciąłem jeszcze dłuższy prostokąt i piana spływała ciut szybciej niż przy krótszej gąbce. Wszytko z resztą udokumentowane poniżej. Filce może ciut zmaltretowane, ale fotografowałem wszystko po akcji. Wrzucam dwie foty dziurki w wężyku, bo mam kiepski aparat i średnio coś widać. Filmu z filcami z szorstkiej części gąbki nie nagrywałem, bo to sama woda praktycznie. Pierwszy film na krótszym filcu z gąbki: I na dłuższym filcu: Poradzicie coś? Być może coś źle zrobiłem, ale posiłkowałem się na instrukcji z pierwszych stron tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeleniouchy Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Na moje oko to jakas za duza ta dziura, na pewno robiłeś szpilką? Musisz też uważać żeby nie przesadzić z podgrzaniem szpilki bo wtedy za dużo plastiku rurki "obtopi" się wokół.szpilki a nie od samej szpilki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tees Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 luq92, na początku też tak próbowałem jak Ty z gąbką i było to samo co u Ciebie gdy wsadziłem same filce problem znikł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 No zwykła szpilka krawiecka z główką najwyżej odwrócę wężyk i zrobię mniejszą. [ Dodano: 12 Luty 2013, 18:45 ] tees, jakie filce? Te ciemno zielone? Ja je wsadziłem i sama woda praktycznie leciała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kita33 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Czy lepiej dać filc taki z wkladki do butów czy lepiej filc meblowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Ja proponowałbym na starcie zwiększyć ilość płynu do naczyń lub pobawić się w dobór filców z pomocą piany aktywnej, czyli tym z czym chcesz pracować (i wtedy lać 30-40ml piany aktywnej). Druga sprawa to wydaje mi się, że lepiej byłoby gdybyś kupił jakiś grubszy filc (podkładki pod meble/ wkładka do butów/ gloriowe filce, jest tego sporo) bo sądząc po zdjęciach to nawet filce "gloriowe" są grubsze od tych, które masz wycięte z szorstkiej strony gąbki do naczyń, natomiast według mnie druga strona gąbki (ta żółta) ma za duże "oczka" i to również może wpływać na jakość piany lub jej brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeleniouchy Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 nie musisz odwracać, spróbuj ja zmniejszyć (zatopic) normalnie rozgrzanym płaskim śrubokrętem, ja tak zrobiłem bo tez za pierwszym razem lekko przesadzilem. Jak to nie pomoże to załatw sobie chociaż te 100ml jakiejś typowej piany aktywnej albo nawet SG bo jest chyba najtansza, na płynie do naczyń raczej zawsze będziesz rozczarowany. A i filce masz chyba albo tak sfatygowane albo po mojemu za mało "puszyste", takie jakby za cienkie, z gabkami daj sobie spokój ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Devdill, mam jakieś meblowe białe samoprzylepne. ile tych filców z nich dać? Bo jeden filc ma około milimetra grubości, może ciut więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 luq92, musisz próbować ale myślę, że z 3 filce powinny wystarczyć. W przypadku płynu do naczyń możesz wyciąć jeszcze jeden w zapasie Edit: przy okazji jakbyś wycinał klej z tych filców, możesz posłużyć się np. nożykiem do tapet, ładnie wtedy można go odciąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Devdill, spróbuję poodklejać coś spod mebli Noża do tapet nie mam, ale bez niego jakoś sobie poradzę Zaraz coś potestuję. Szkoda mi trochę aktywnej piany na testy i próbuję z z płynem. Bawiłem się Epocą z płynem do naczyń i piana przednia leciała, więc to chyba nie wina płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 luq92, skoro Epoca dała radę, to i Marolex powinien. Zacznij od filcu i daj znać jak tam efekty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Devdill, odkleiłem właśnie coś spod mebla i trochę oczyszczam i biorę się za wycinanie. Mam dwie uszczelki, to wsadzę dwa mniejsze filce do środka i jeden większy bez uszczelki bezpośrednio na niebieską końcówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g.pajak Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 odkleiłem właśnie coś spod mebla i trochę oczyszczam nie wiem czy dobry pomysł, może być ugnieciony i zapchany brudem. W Castoramie komplet nowych 3 złote Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 g.pajak, Ugnieciony na pewno nie. Podkleiłem kiedyś resztki pod podstawkę pod monitor, który leży sobie już bardzo długo pod biurkiem. Filce są co najwyżej zakurzone, ale już przedmuchałem i wsadziłem do środka uszczelek. Nie wiem czy nie za gruba warstwa w środku jest, bo do końca końcówki nie mogę dokręcić. Na razie łazienka zajęta, więc nie mam jak sprawdzić szczelności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 12 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Na ok 40-45 ml chemii (piana +APC) mam jeden filc pod meble. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej WTN Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Dziurkę na razie zostaw, jak dla mnie to zacznij od wymiany filcu. U mnie przy podkładkach pod meble leciało mleko, kupiłem wkładki do butów i jak ręką odjął Koszt - 4 zł. Więc najpierw kup ten filc, u mnie najlepsza piana jest póki co przy 3 filcach. I pamiętaj, że woda musi byc ciepła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Chyba się udało. Na pół litra dałem około 30 ml aktywnej piany. Nie za dużo? Na litr wychodzi więc 60 ml, a z tego co widzę, dajecie nie więcej niż 40ml/l. Piana jest ładna i gęsta, ale nie trzyma się bardzo długo. Około minuty i dużo jej nie zostaje. Upchnąłem ciaśniej filce i jakby ciut lepiej się trzymała. Muszę tylko jeden filc zmodyfikować, bo jest w środku za ciasno i odrobinkę się poci na gwincie. Ogólnie jestem zadowolony, tylko nie wiem jak z tym stężeniem. Ale to już przy pierwszym pianowaniu samochodu dojdę do ładu ile wlać. Jak tylko filmik się zauploaduje wstawię go tutaj. Temperatura wody ma duże znaczenie? W kranie mam taką w sam raz do kąpania się. Nie za gorąca, ale też nie za zimna. Przy dwóch filcach piana jest podobna. Przy trzecim jakby ciut dłużej się trzymała. Ale jak wstawię film, to podpowiecie co można poprawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qub@ Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 luq92, neidawno też swojego przerabiałem Marolexa, to jest kwestia wstrzelenia się w proporcje roztworu i będzie ok, musisz popróbować, raczej żaden tuner opryskiwaczy od razu idealnej piany nie zrobł. Mam u siebie 3 filce, tutaj nei kombinowałem, za to zwiększałem bądź zmniejszałem (w zależności od efektów) ilość piany na 1 litrze ciepłej wody i zaczęło wychodzić. Musze nabyć porządną piane Magifoam etc, póki co bawię się z apc, czym najlepiej w warunkach domowych robić piane by mieć punkt odniesienia jakiś? Płyn do mycia naczyń, ktoś wcześneij wpsominał o żelu pod prysznic Btw dziurkę też konkretną zrobiłem jak kolega wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Oto obiecany film: Ogólnie pianka fajna, tylko chyba ciut za szybko spływa. Co o tym myślicie? Pobawić się jeszcze filcami? Może spróbuję wkładkę od butów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 12 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 luq92, pilnuj zeby filc nie wchodzil w niebieska koncowke. Najlatwiej bedzie kiedy kupisz mala lance i to zalatwi wiekszosc Twoich problemow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kita33 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 czy w przypadku montażu lancy 15cm te filce dac miedzy opryskiwaczem a lancą czy lanca a dyszą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 luq92, pilnuj zeby filc nie wchodzil w niebieska koncowke.Najlatwiej bedzie kiedy kupisz mala lance i to zalatwi wiekszosc Twoich problemow Lancę raczej dopiero za jakiś czas kupię. Pobawię się tym co mam teraz. Właśnie w jednym filcu robi mi się "brzuch" który troszkę jakby wchodził w końcówkę. Jak temu zapobiec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 12 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 luq92, za duzo, lub niedobry filc. czy w przypadku montażu lancy 15cm te filce dac miedzy opryskiwaczem a lancą czy lanca a dyszą? W lance. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kita33 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 czyli lanca - dysza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 faraon3021, jak wspominałem w całej końcówce jest bardzo ciasno i nawet gdy dokręcę na siłę jest jeszcze odrobinka gwintu do dokręcenia, a jeśli tak mocno nie ścisnę, to będzie się pocić. Myślę żeby wsadzić filce bez uszczelek. Będzie ciut luźniej i dokręcę dobrze. Jutro może kupię wkładkę do butów Chyba powinna być gęstsza niż filc od mebli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
