Jak wychodzi bardzo gęsta, sucha piana, taka jak do golenia to co jest przyczyną? Obstawiam, że za dużo piany wlałem (50ml piany / 1L ciepłej wody VP ANSF) mam racje? :o
mam pytanie odnośnie samego pianowania: pompuje marolexa, pianuje i przez te 30 sek. jest ok, a pod koniec zaczyna pluc gestszą pianą, czy to normalne objawy? czy może czegoś daje za dużo (za mało)?
I mam jeszcze pytanie odnośnie szerokości filców: jakie powinny by ich rozmiary? wielkości oringa? trochę szersze?, czy może węższe? Pytam, bo pluje mi pianą jakby spod dyszy.
z góry dzięki za rady
Najlepszy filc jak jest umieszczony wewnątrz oringa. Ja mam też takie, które wchodzą do samej dyszy marolexowej (ok 5mm średnicy) i też się spisują :)
ja w swoim mam dwa filce
jeden który wchodzi w oring i drugi wielkości tegoż oringa
wg mnie zapobiega to odkształcaniu większego filca i nie wpychaniu go do środka końcówki
ale czy tak jest to nie wiem-mój domysł-bo jest lepiej niż z dwoma dużymi krążkami
Proste.... załóż dwa oringi, to będziesz miał więcej miejsca na filce. Możesz też zakupić lancę 15cm do marolexa i tam to już jest miejsca a miejsca :D
dzięki za rady. Tak własnie myślałem, żeby zmniejszyć filce :o
czy żeby kupić dodatkowy oring, to muszę kupić oryginalny, czy da radę dobrac coś w podobie?
Spokojnie dobierzesz oring w motoryzacyjnym albo hydraulicznym. W zestawie z lancą 15cm za 12 zeta też jest oring :D
czy mógłby mi ktoś zmierzyć szerokość gwintu w marolexie ? w sensie ten gwint co się lancę zakręca ;) będę wdzięczny,a mam pewien pomysł :mrgreen:
Gdzieś mi się obiło o uszy, że jest gwint 3/8 cala, ale musiałby to ktoś potwierdzić. Jedyne wyjście to podjechać do Obi, wziąć marolexa z półki i iść na hydraulikę poprzymierzać :)
Looknij na tego:
http://www.pl.marolex.pl/produkt/kompre ... us-12.html
Ma założony zawór kulowy 3/8 i podejrzewam, że wszystkie takie mają tylko akurat Mastery nie w tą stronę co trzeba i dlatego pasuje tylko jedna lanca. Ale mufa 3/8 z oringiem w środku możliwe, że rozwiąże sprawę podłączenia długiej lancy do Mastera :) Niestety nie mam kiedy jechać sprawdzić :(
samtive pomierzyłem lecz na szybko :
szerokość- 18mm
długość- 21 bądź 22mm z tulejką, bez 18mm
gwint- tutaj nie pomogę gdyż sprawdzałem gwintownikiem 1,75 i jest za mały a nie posiadam grzebienia.
Czekam na twój patent :good:
Zmierz 10 zwojów i podziel wynik przez 10
Wtedy wyjdzie skok ;)
lanca od marolexa do opryskiwacza marketowego 2L opryskiwacz-reczny,big.jpg ,tu Marcin zgadł i zwiększenie skoku ciśnieniowego z tłoczka ;)
tylko ten gwint mnie trochę dobił,ale tata hydraulik zaradzi prawdopodobnie i pewnie sie podzielę tym ;) koszt pianownicy zmniejszymy praktycznie w 100% :)
koszt opryskiwacza -10 zł
lancy-12 zl
dysza pianująca około 5 zł,może nawet i mniej 8-)
samtive, wszystko ok, tylko w opryskiwaczu z Leroya musi zostać ta zielona końcówka, gdyż ona uszczelnia zawór spustowy i teoretycznie na nią trzeba nakręcić lancę.
Parę stron wcześniej jest podany przepis na lancę w tym opryskiwaczu - konkretnie strona 88
