BiLu Opublikowano 4 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Do Kwazara trzeba dokupić: - dyszę http://sklep.kwazar.com.pl/?prod=127&cat=61 - adapter do dyszy http://sklep.kwazar.com.pl/?prod=119&cat=24 - nakrętkę do dyszy (niestety tylko w zestawie) http://sklep.kwazar.com.pl/?prod=93&cat=21 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lajcik1 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Korzystając z darmowej przesyłki w e-sklepie Marolexa, zakupiłem dwie sztuki wraz z kilkoma akcesoriami. Kupiłem dodatkowo Lancę modułową 15cm (R01mr15), o której chyba jeszcze nie było zbyt wiele informacji na forum. Lanca idealnie nadaje się do wnęk oraz nadkoli. Lanca: W zestawie otrzymujemy dodatkowy oring montowany na łączeniu z opryskiwaczem. Jest też standardowa końcówka (identyczna z tą z opryskiwacza). Co do samej lancy, w miejscu gdzie montujemy końcówkę herbicydową, mamy 25 mm otwór, w którym możemy zamontować filce i mocno wszystko skręcić, bez obaw o ich zgniecenie. Całość prezentuje się następująco: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Checio Opublikowano 4 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Dziś też ja oglądałem i myślałem nad identycznym zastosowaniem Myślałem też jak by się to zachowało gdyby pomiędzy opryskiwacz dać jeden cienki filc żeby wstępnie spienił mieszankę a przed końcówką herbicydową dać kolejny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Juz sie nie moge doczekac Do mnie tez jada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matkot88 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 BiLu widzę że posiadasz Glorię FM10 i opryskiwacze Kwazara, sprawdzałeś czy zbiornik z Kwazara podejdzie pod korpus Glorii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Chyba najwyższy czas zaopatrzyć się w taką lance modułową..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lajcik1 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 faraon3021, czytając temat, gdzieś znalazłem że wymieniałeś tą plastikową rurkę doprowadzającą pianę na taką z większą średnicą wewnętrzną. Co to daje? Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 proponuje zapas bo ja mam swoj na zewnatrz pod bagaznikiem.Latwy dostep i mozna powiedziec ze w polowie samochodu. No i kilka spostrzeżeń po dzisiejszym "pianowaniu". Po pierwsze, jeśli ktoś ma sprężarkę to taka przeróbka (trwa kilka minut) jest obowiązkowa. Ale jeśli ktoś nie ma jak ja, to: kompresorki te z marketu za 30,- nie nadają się. Owszem pompuje , ale dobry na pierwsze napompowanie. Już ktoś też o tym pisał, potwierdzam. Ale co do patentu z kół. Podłączyłem pod zapas (nie dopompowywałem, więc było ok. 2,3 atm. i dobrze idzie, ale są pewne ale. Mam krótki wężyk i opianowałem ok. 1/4 samochodu. Ciśnienie zeszło do 1,7 atm. Czyli z jednego koła nie da rady raczej opylić całego samochodu. Zrobiłem więc tak, że podłączałem pod każde koło i jechałem po 1/4 samochodu. Nawet powiedziałbym, że jest to wygodniejsze, bo wężyk mam krótki (ze 3m taki zwykły przeźroczysty z Castoramy) a na zimnie trochę sztywnieje i z dłuższym byłby problem, a krótki "się nie plącze". Bardzo ładnie idzie taka praca i chyba zostanę przy tym sposobie. Jeśli jest na myjni kompresor to dopompować trzeba koła do 3 atm. i można pianować tym sposobem bez machania pompką. Oczywiście pompka dalej działa , niezależnie od tego patentu. I jeszcze jedno. Ponieważ przez wentylek można sobie mierzyć ciśnienie, okazało się , że moja Epoca jest "wyregulowana" na 2,36 atm. A powinno być na 3. W marolexach nawet 4 atm. Po przyjściu do domu rozebrałem i "wyregulowałem" sobie na 4 atm. Myślę, że nic nie powinno się stać, jest to chyba ograniczone tylko dla zabezpieczenia uszczelek w pompce - ale pompki na razie przy tym sposobie nie używam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BiLu Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 BiLu widzę że posiadasz Glorię FM10 i opryskiwacze Kwazara, sprawdzałeś czy zbiornik z Kwazara podejdzie pod korpus Glorii? Z Kwazara Venus Pro pasuje, ale od Kwazara Venus Pro+ nie pasuje. Ten pierwszy nie jest już oferowany (niestety) oficjalnie przez Kwazara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Noo i ja już dostałem przed chwilką przesyłkę z Marolexem 2L i Lancą. Muszę przyznać, że faktycznie fajne miejsce jest na filce tak jak wspomniał kolega lajcik1. Idealnie pasują do niego filce z Glorii... Już odbyłem pierwsze pianowanie i jak dla mnie rewelka, wszystko skręcone do końca, filce nie zgniecione, nie wciskają się tak jak w przypadku skręcania na "czuja"... Atmosfera się zagęszcza według mnie, jeżeli chodzi o Gloria vs. Marolex vs. Epoca hehe . Brakuje mi tylko "zagięcia" w Lancy. Jednak niemniej fajnie to wszystko wygląda a przede wszystkim, działa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lajcik1 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Devdill, faktycznie piana wychodzi piękna, u mnie 4 filce z glorii i piana AngelWax FastFoam EDIT: Brakuje mi tylko "zagięcia" w Lancy Kup sobie jeszcze lancę R01mr60sk i już masz zagięcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herusek14 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Właśnie sobie zamówiłem te lance.. już bez niej pianka była świetna a skoro piszecie że będzie lepiej to giciorek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 marcinK, Jakie masz opony(rozmiar)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Na zapasie letnia 235/55/18, a na samochodzie zimowe 225/65/17. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 marcinK, czyli troche miejsca jest faraon3021, czytając temat, gdzieś znalazłem że wymieniałeś tą plastikową rurkę doprowadzającą pianę na taką z większą średnicą wewnętrzną. Co to daje?Dzięki za info .Piana jest podobnej jakosci jak z ori rurka tylko pianowanie przebiega szybciej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lajcik1 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Piana jest podobnej jakosci jak z ori rurka tylko pianowanie przebiega szybciej. Dzięki wielkie. A czegoś gotowego można podpasować tą rureczkę, czy trzeba szukać na własną rękę? Dzięki raz jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 6 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 lajcik1, tak widziałem. Niestety Lanca ma gwint na zewnątrz zamiast wewnątrz, więc nie podeszłoby to http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... MBpIuT8LTo No i sam producent podaje typy opryskiwaczy do których pasuje, niestety Master tam się nie znalazł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lajcik1 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Devdill, faktycznie, nie doczytałem W takim razie przepraszam za wprowadzanie w błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 6 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 lajcik1, nie ma o czym mówić, nic się nie stało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herusek14 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 No i jestem po testach marolexa z lancą.. 2x szersza powierzchnia pianowania (ok80cm) Nic tylko złapać idealna ilość filcy ale na 3-4 super pianuje.. zastanawiam się jakby ten otwór na filce wypełnić skrawkami filcu.. ale to może później bo już nie chce mi się smrodzić w łazience Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil_rosen Opublikowano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Ale dwa razy szersza powierzchnia na niebieskiej dyszy ? Tak z technicznego punktu widzenia jak to możliwe? Jakie filce zastosowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herusek14 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 No właśnie nie wiem jak to możliwe aż sam się zdziwiłem.... Przecież niebieska dysza taka sama jak bez lancy. Jutro jak będę miał czas to zrobię w łazience film na czarnych płytkach test z lanca i bez lancy.. bo też jest to dla mnie zagadkowe Filce były 3/4 (testowałem) w tej rurce dzięki jej nie były ściśnięte a filce? Obównicze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tukolarz Opublikowano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Panowie, od kilku dni zaczynam bawić się Marolex-em 1500. Coś tam mi wychodzi, ale nie do końca jestem usatysfakcjonowany . Mam dwie Glorie, w tym jedną od ponad roku używam i jak na razie Marolex-em nie mogę uzyskać lepszego efektu . Porobiłem wszystko co jest tu opisane, ale mam jeszcze małe doświadczenie i nie wiem do końca jak go ustawić, żeby efekt "ściągał majty" . O co mi konkretnie chodzi? A no o to: 1) jak sobie radzicie z tym, że filce stają się "płaskie" poprzez konieczność dokręcania dyszy na max-a i w ten sposób troszkę się niszczą? 2) moim zdaniem mój marolex poprzez takie dokręcenie za mało z siebie wypluwa. Np. Gloria przy tym samym roztworze daje gęstszą pianę i mniej się muszę namachać. Jest to coś podobnego do poniższego przykładu boohal-a Ostatnio mój Marolex zaczął sikać bardzo małym ciśnieniem. Od początku w ogóle trzeba było dość mocno naciskać spust by leciało pełnym ciśnieniem. Dzisiaj miałem chwilkę żeby zobaczyć o co chodzi. A chodzi o to, że przy mocnym dokręceniu biała iglica, która puszcza płyn, jest za bardzo wysunięta i jest zbyt mały skok spustu. Wystarczy podłożyć oring w miejscu, które zaraz pokażę i dzięki temu wydłużamy skok spustu a co za tym idzie o wiele łatwiej i lżej się pianuje. Tu przed włożeniem oringu. Obrazek Póżniej. Obrazek Obrazek Obrazek I dzięki temu. Obrazek Dzięki temu nawet to bardzo mocnym dokręceniu końcówki z filcem/ami nie ma problemu z małym skokiem spustu. Pozdrawiam. Ale wg mnie przedstawione rozwiązanie (na co chyba nikt tu nie zwrócił uwagi) jest trochę bez sensu, bo poprzez umieszczenie w tym miejscu oringu powoduje nieszczelność i brak poprawnego działania- roztwór wydostaje się pomimo nie przyciśnięcia spustu . Jest na to jakieś rozwiązanie? Uprzedzam, że chcę, aby ten Marolex okazał się lepszy niż standardowa Gloria... Pomocy! PS. Do instrukcji na początku tematu fajnie jakby faraon dodał info o sprawdzeniu tej białej iglicy, bo np. u mnie wystawała i dopiero po h obczaiłem, że w tym tkwi problem i ją sobie obciąłem, gdy wreszcie napotkałem na ten wątek. Jakby było to bezpośrednio poruszone na stronie 1 z krótką instrukcją nie zgniótłbym aż tak bardzo filców . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tukolarz Opublikowano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Gdyby u mnie tak było to z pewnością bym tego nie wstawiał Rozumiem, choć po prostu nie wiem, jak to ma działać... U mnie wtedy, jest problem poruszony przez faraona, w tym miejscu: LINK Po prostu instalując ten oring w pozycji zamkniętej, ten czerwony dyndzelek nie dociska do malutkiej uszczelki, i pewnie stąd ta nieszczelność . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 KamilRosen, jeżeli chodzi o kąt strumienia to masz odpowiedź w poście kolegi tukolarz. Sam zauważyłem, że im bardziej "skręcony" Marolex, tym strumień jest węższy lub pluje na wszystkie strony bez ładu i składu filce są wtedy mocno zgniecione, no i wiadomo, ciężej wydostaje się ciecz a utwierdziłem się w tym przekonaniu po założeniu lancy, która znacząco poprawiła u mnie szerokość strumienia . I tu jest rozwiązanie według mnie tukolarz, ponieważ końcówki nie dokręcasz do końca. Aby strumień był ok. Wkładasz końcówkę herbicydową, filce i na koniec oring. Następnie skręcasz go do takiego momentu aby po naciśnięciu nie pryskała piana z gwintu. Dobrą "wskazówką" jest to, że gdy dokręcasz końcówkę, spust w pewnym momencie delikatnie opada i czuć wyraźnie większy opór przy dokręcaniu. Wtedy proponowałbym spróbować nacisnąć spust i zobaczyć czy ciecz wydostaje się również przez gwint, jeżeli tak dokręcasz bardziej jeżeli nie, zostawiasz tak jak jest i filce mniej się zgniatają, strumień jest prawidłowy itd. Ostatnio często wspominana końcówka sprzyja właśnie temu, że filce nie są w ogóle zgniatane i strumień jest jeszcze o wiele szerszy (dłuższy jak kto woli ), ponieważ wkłada się je w otwór (wspomniany parę postów wcześniej) i wszystko skręca się w całość (bez obawy o zgniecenie filców). Aha mogę jeszcze podpowiedź, że jeżeli nie chce Ci się bawić w dokręcanie na czuja, to możesz poszukać w jakiś swoich skrzynkach narzędziowych (czy gdziekolwiek ), może walają Ci się podobne oringi. Wtedy wystarczy że włożysz jeden lub dwa dodatkowo i w nie filce. Wtedy przy dokręcaniu czerwony element przy pianownicy nie powinien ich tak mocno ściskać przy maksymalnym dokręceniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
