ragandbones Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Wiem jak to powinno działać zastanawiam się tylko nad dwoma rzeczami... pierwsza: kolejność złożenia końcówki. Czarna uszczelka ma być między filcami i niebieską końcówką, czy między filcami a czerwoną końcówką (tą nakładaną na rurkę) druga: temperatura wody ma znaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 ragandbones, końcówka, filce, oring ja tak mam i działa. Biorę się za testowanie filców z Glorii w moim Marolex'ie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 17 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Czarna uszczelka ma być między filcami i niebieską końcówką, czy między filcami a czerwoną końcówką (tą nakładaną na rurkę) Obecnie mam jeden filc dociety tak ze miesci sie w oringu a Ty masz dwie opcje do sprawdzenia lub kopanie w temacie druga: temperatura wody ma znaczenie? Ma i to spore.Ciepla woda poprawia strukture piany i jej dzialanie. Radze jednak robic ustawienia na zimnej wodzie bo ta zawsze i wszedzie bedzie dostepna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragandbones Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 ragandbones, końcówka, filce, oring ja tak mam i działa. Biorę się za testowanie filców z Glorii w moim Marolex'ie Ok, czyli to mogło być źle...przesunę oring i sprawdzę co i jak. No i kwestia dziurki w rurce, ja u siebie zrobiłem tylko po jednej stronie ścianki. Robić na wylot? [ Dodano: 17 Maj 2012, 19:18 ] Ma i to spore.Ciepla woda poprawia strukture piany i jej dzialanie. Radze jednak robic ustawienia na zimnej wodzie bo ta zawsze i wszedzie bedzie dostepna Czyli jak na zimnej będzie dobrze, to przy ciepłej zawsze będzie lepiej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 17 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Czyli jak na zimnej będzie dobrze, to przy ciepłej zawsze będzie lepiej? Sam to ocenisz w praktyce Trudno tu jednoznacznie odpowiedziec zdyt gesta piana nie przejdzie przez filce, slaba piana splywa i zle donywa, a tu pojawia sie temat rodzaju brudu i czestotliwosci macia, dodatkowo stanu lakieru i wosku itd itp . Robić na wylot? Zostaw jedna inaczej starczy Ci powietrza na gora jeden panel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragandbones Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 A jeszcze takie spostrzeżenie...świeżo po napompowaniu Marolexa piana leciała ładnie, w jednej linii...ale po chwili równa linia zanikała coraz bardziej przypominając dyszę rotacyjną w Karcherach. To normalny objaw czy też piana powinna do samego końca wylatywać tak samo jak na początku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 17 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 ragandbones, nie jestem pewien czy tak stalo sie u Ciebie, ale tak to wyglada kiedy filc wcisnie sie w koncowka i przytka ja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragandbones Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Po przełożeniu oringu bliżej czerwonej końcówki tak by do niej przylegał jest zdecydowana poprawa. Dalej jednak piana jest według mnie za rzadka i zbyt szybko spływa. Lałem 30ml/1l wody. I teraz pytanie. Dołożyć trzeci krążek filcowy czy dolać więcej chemii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 ragandbones, taki efekt jak opisujesz, jest wtedy, kiedy filce są nieprawidłowo wsadzone w końcówkę, zagną się, zawiną itd. postaraj się zrobić jedno ustawienie i tak zostaw, nie dokręcaj końcówki na max. Dokręć lekko, a kiedy zacznie puszczać ciśnienie dokręć ją lekko, na początku taki błąd popełniałem, i leciała kupa, a nie piana. A co do ori filców z Glorii, to jednam mają one coś w sobie, roztwór to 50ml piany na 1200ml zimnej wody, na 3 filcach robię piana taką jaką lubię, czyli nie za mokra, nie za sucha, na 4 filcach ubijam pianę na sztywno Jednym minusem tych filców, jest to że są one mniejsze niż końcówka Marolex'a, Trzeba je dobrze ustawić, żeby strumień finalnie był taki jak należy. EDIT: Dorzuć jeden krążek, jeżeli to nie pomoże, wyjmij go i dolej 10 ml piany, ewentualnie sprawdź sobie jaka będzie piana na dodatkowym filcu i pianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragandbones Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 No to pies pogrzebany, ja na początku wsadziłem dwa filce i dokręciłem wszystko na maksa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM.MM Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 ragandbones, wez te filce dotnij na taki rozmiar aby dalo sie je bezposrednio wsadzic do tej niebieskiej koncowki i zobaczysz ze bedzie lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 18 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 MM.MM, do niebieskiej końcówki za wiele nie włożysz ale, do czarnej nakrętki, niebieską końcówkę i dopiero filce jak najbardziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragandbones Opublikowano 18 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 40ml/1litr ciepłej wody i trzy filce...ledwo co leciało. Nie chciało lecieć z dyszy, a na aucie breja, a nie piana. No i przede wszystkim...strasznie krótko było ciśnienie, praktycznie cały czas musiałem pompować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leniwiec Opublikowano 18 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Zmoczyłem auto wodą i nakładałem pianę od dołu. Nie zdążyłem opryskać całego auta a tam gdzie zaczynałem piany już praktycznie nie było. Pianę nakładamy na suche auto - po mokrym piana szybko spłynie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yanek Opublikowano 18 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Próbował ktoś pianować przy pomocy żółtej i czerwonej dyszy herbicydowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ruben$ Opublikowano 18 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Ja pianuję wyłącznie na czerwonej końcówce bo z niebieską nie mogłem się dogadać Na czerwonej lepiej mi to wychodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 21 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Faraon, poruszyłeś problem wydajności w epoca, a jak to się ma do Marolexa? Mam 2l i na jednym pompowaniu udaje mi się objechać 1-1,5 panela w mojej Madzi. Trochę to uciążliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 21 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Swoop, pracuje nad tym ale dobrze pokryty piana duzy panel( jednorazowo) to mysle i tak dobry wynik zwłaszcza na tle konkurencji. Piana to mieszanina powietrza i cieczy więc cudu tu nie zrobię Powietrze "ucieka" wraz z ciecza a nie tylko ja pcha jak w opryskiwaczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 21 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Swoop, tak jak na filmie : Można spokojnie z Marolex'a 1500 zrobić 2-3 panele, a u Ciebie małej wydajności może być w zbyt dużym otworze na lewe powietrze (rurka doprowadzająca ciecz), lub zbyt zbity filc przez który ze spadkiem ciśnienia przestaje "lecieć" piana, zmiennych jest wiele ... Co do filców z Glorii to napiszę to jeszcze raz, są warte swojej ceny ok. 20 zł z przesyłką. Robiąc roztwór taki jak z innymi filcami, mam wrażenie że piana na filcach z Glorii wydobywa się z końcówki lżej, z mniejszym oporem, przez co opryskiwać dłużej pianuje, niż na filach z wkładki do butów. Piana nieco lepsza, warto sobie je zakupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 21 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Co do filców z Glorii to napiszę to jeszcze raz, są warte swojej ceny ok. 20 zł z przesyłką. ok, to ile tych filców potrzeba, znaczy ile ich zapakować na raz do Mxa i będę zamawiał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinez77 Opublikowano 21 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 w opakowaniu masz 4 szt., a na 2-óch wychodzi fajna piana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 21 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Swoop, pakowane są po 4 I fakt są bardzo dobre .Tyle ze trzeba pamiętać ze filce pianują to co dostaną z opryskiwacza czyli mieszaninę powietrza i roztwór piany i sama końcówka nie ma żadnego wpływu na proporcje które tworzone są w samym opryskiwaczu.Mozna je regulować jedynie poprzez zmiany w rurce (jej średnica, wielkość i ilośc dziurek itd) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 21 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Swoop, tak jak piszą poprzednicy, opakowanie to 4 szt filców. Obecnie jadę na roztworze 1200ml wody,50 ml VP NSF, dziurka sztuk 1 w jednej ze ścianek, 3 szt filców (dobrze je trzeba zapakować do końcówki) i niebiecka końcówka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dw4463757 Opublikowano 21 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Tworek, masz czas/chęci wstawić zdjęcia jakieś albo film, jak na filcach z Glorii jedzie piana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 21 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Piotrek z czasem, na bank coś się pojawi w tym temacie odemnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
