michal88 Opublikowano 6 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 quadrifoglio , jak się dobrze postarasz i podważysz środek w niebieskiej koncówce to wypadnie , będziesz miał normalna herbicydową dysze przyjrzyj się dobrze , ten środek jest tylko dolanym plastikiem . Przy odrobinie farta nic nie zepsujesz i go wydłubiesz tworząc normalną końcówe:). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 MetalMagnes, poz 29 http://dokumentacja.klimamarket.pl/maro ... er2010.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MetalMagnes Opublikowano 7 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 faraon3021, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piozar Opublikowano 7 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Szukając sobie na allegro Marolexa znalazłem coś nowego, tj. Opryskiwacz Marolex INDUSTRY 2000 - jest trochę drogi bo z przesyłką ponad 60zł, a wyglądem do złudzenia przypomina normalny opryskiwacz co sądzicie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcingg Opublikowano 7 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 piozar, jak dla mnie to dali inny kolor plastiku na baniak i dopisali w opisie że do myjni samochodowych (taki chwyt marketingowy) żeby było wzięcie za wyższą cenę. Z opisu nie wynika nic innego niż w zwykłym Masterze 2000 Jak masz w okolicy OBI to zadzwoń tam czy mają na składzie Ja kupiłem właśnie w OBI Mastera2000 i zestaw dysz za 60zł łącznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piozar Opublikowano 7 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 marcingg, no w obi już byłem i jest, jutro kupie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 co sądzicie?? Ze to zwykly Master http://www.pl.marolex.pl/produkt/specja ... op.compare Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadrifoglio Opublikowano 8 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Czy końcówka z tego zestawu będzie pasowała do Marolexa 2000?? Link Opis z aukcji: Zestaw trzech dysz herbicydowych (Z09j/3) z09j3 Komplet 3 dysz herbicydowych pasujących do wszystkich lanc opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych firmy Marolex · MF3.80 niebieska, kąt 80st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zybercik Opublikowano 8 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Będzie si. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadrifoglio Opublikowano 8 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Ok, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shmatan Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 quadrifoglio, w Rzeszowskiej castoramie masz takie końcówki z kwazara, które do mojego marolexa idealnie pasowały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tetrus Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Marolex 2000 przerobiony i pieknie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMS Opublikowano 11 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Czy Marolex master 1500/2000 kupię w markecie typu real, praktiker, obi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 11 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 AMS, na pewno kupisz w OBI o pozostałych nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zybercik Opublikowano 11 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Tylko OBI. Reszta Kwazary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMS Opublikowano 11 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 A tam kupię też końcówkę aby mieć jak najdrobniejsze spryskiwanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbarti Opublikowano 11 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Wczoraj zakupiona w OBI - mają tego w brud (sezon na opryski) Ceny z Poznania: Marolex Master 2000 Plus - 42,99zł + zestaw 3 dysz 17,99 =>> 60,98 Zastanawiałem się jeszcze nad aktywna pianą do testów KARCHER 1L za 39.99zł, ale odpuściłem bo pewnie zeżre wosk, nie takie pH itd. Co o tym myślicie ? Dzisiaj igiełka, filce i do robooooty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tetrus Opublikowano 11 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 W Mrowce tez powinny byc. U mnie jest opryskiwacz jak i dysze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMS Opublikowano 11 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Kupiłem, przerobiłem i jutro zobaczę efekty na żywo. Jako filc użyłem zwykły który się podkłada pod stołki itp. Mam nadzieję że zda egzamin. Ile trzeba mieć napełnionego zbiorniczka szamponu z wodą? Trzeba po napełnieniu wstrząsnąć żeby już pianę zrobić czy Marolex sam ją zrobi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragandbones Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Opryskiwacz Marolex MASTER plus 2000ml Zestaw dysz Marolex Z09J3 Wkładki filcowe do GLORIA FM10 Potem tylko wypalona dziurka w rurce od Marolexa, wymiana dysz i wsadzenie wkładek filcowych...coś przegapiłem, czy można zamawiać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 ragandbones, masz wszystko czego Ci będzie potrzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo33 Opublikowano 14 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 ragandbones, Siema Bezel jak tam piana już psika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM.MM Opublikowano 14 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Przerobilem dzis marolexa w 5min. Nie wiem czemu niektorym moze dotykac filc tego czerwonego spustu, filce dociolem na rozmiar srodka niebieskiej koncowki i zakrecilem tak jak by ich nie bylo lekko i nic nie cieknie, piana jak najbardziej zadawalajaca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragandbones Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Cały zestaw skompletowany, ale chyba robię coś nie tak. Piana jest jakaś taka...szybko znikająca. Oto co zrobiłem: 1. Rozczłonkowałem Marolexa. 2. Wypaliłem rozgrzaną igłą otworek po wyjęciu rurki około 1,5cm od jej górnej krawędzi, czyli około 1 cm od plastiku po umocowaniu rurki. 3. Wykręciłem żółtą, seryjną końcówkę (obie części) 4. Wsadziłem niebieską końcówkę 5. Wsadziłem uszczelkę 6. Wsadziłem dwa filce oryginalne od Glorii 7. Skręciłem końcówkę 8. Nalałem litr gorącej wody z kranu (lekko parzyła w rączki) 9. Nalałem 30ml ValetPro Neutral Snow Foam 10. Skręciłem Marolexa 11. Potrząsnąłem nim 12. Napompowałem po ustawieniu na twardej, płaskiej powierzchni Zmoczyłem auto wodą i nakładałem pianę od dołu. Nie zdążyłem opryskać całego auta a tam gdzie zaczynałem piany już praktycznie nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 17 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Pianownica ma spienic roztwor i naniesc go na auto Jesli piana ma byc sztywniejsza dodajesz kolejny filc lub znieniasz stezenie roztworu. W przypadku kiedy te zabiegi nie pomoga musisz powaznie pogadac ze swoin dostawca chemii Osobiscie nie polecam moczenia auta przed pianowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
