rafi701 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 faraon3021, myslalem nad nimi Mistrzu ;p ale ludzie chwalą raczej wkładki do butów, chociaż moze masz racje,jutro podskocze sobie do Praktikera i bede czynił dalsze próby,najwyzej prawa dlon zacznie mi krwawić od zakrecania i odkrecania,a juz niewiele brakuje chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 rafi701, ktos nawet kupil podkladki ktorych nie trzeba docinac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexoos Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 I ja zrobiłem sobie pianownicę. Pacjent - Marolex Master 2000 Plus z niebieską końcówką. Dziurka zrobiona pinezką (taką o: http://www.promus.net.pl/images/pinezka.jpg ) 1 centymetr od góry. Końcówka - niebieska herbicydowa Marolexa + 5 kółek wyciętych z filca pod meble grubości ~2 mm. Testy z szamponem do włosów wyszły pomyślnie, kafelki w łazience białe . Jutro testy z ValetPRO Snow Foam Combo o ile kurier nie zawiedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_PS Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Ja też, ja też Wykonałem 2 sztuki, dla szwagierki i dla siebie i działają bez zarzutu. Jedna pianownica ma niebieską końcówkę, natomiast urządzenie pozostawione dla mnie ma założoną czerwoną. Obie działają i pięknie pianują. Jako filców użyłem wkładek do butów zakupionych w Leclercu za 4 złote. Próbowałem jeszcze białych podkładek pod meble, ale z tych nie było tak dobrej piany. Jeszcze jedna uwaga, o której chyba nikt nie wspmniał w wątku lub przeoczyłem. Do uzyskania efektu dobrej piany trzeba nabić pianownicę na maksimum ciśnienia. Przy zmniejszającym się ciśnieniu jest trochę słabiej, ale prawdę mówiąc przy całym cyklu spryskiwania efekt jest bardzo dobry. -- Pozdrawiam, Paweł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek30 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Witam, jestem nowy na forum na wstępie chciałem wszystkim twórcom tego wątku podziękować-dzięki wam zaoszczędziłem sporo kasy(skłaniałem się wcześniej do zakupu glorii,ale zdecydowanie odstraszała mnie ta cena-za duża jak na plastikową zabawkę z filcem w środku) Kupiłem w OBI marolexa 2000 i rozpocząłem eksperymentowanie-w ogrodniczym kupiłem,jak się potem okazało, niewłaściwą dyszę-wyglądała jak ta z kwazara,jednak był to jakiś produkt z innej firmy i piana nie chciała lecieć. Nadmienię,że uzywałem VP neutral foam,oraz filców z podkładek do butów. Po kilku dniach w innym sklepie kupiłem niebieską dyszę "teejet"(sorry jeśli z błędem-podobno ta firma robi dysze do osławionej glorii FM) za bodajże 4,50zł. Po założeniu owej dyszy wreszcie poleciała mi piana-jednak strumieniem przerywanym,nierównomiernym a maroleks jakby się dusił podczas pracy. Pomysląłem że zmienię filce-przy okazji pobytu w wawie udałem się do castoramy i kupiłem pogkładki samoprzylepne pod meble( kosztowały chyba 4,90 koloru brazowego,16 sztuk w opakowaniu)W domu wyciąłem potrzebne mi rozmiary,ostrym nożem odciąłem warstwę samoprzylepną i zabrałem się do testów. Pianą od początku stosowałem w zalecanych stężeniach i z ciepłą wodą,więc to musiałobyc coś z filcami. I miałem rację-po założeniu filców z podkładek z castoramy nastąpił przełom. Moim oczom ukazała się piękna piana,o prawidłowym stężeniu wydobywajaca się płaskim i równomiernym strumieniem. Nareszcie osiągnąłem zamierzony efekt. Jednak po drugim napełnieniu marolexa pojawił się problem-po pierwszym tłoczeniu i spryskaniu auta,tłok zaczął chodzić baaardzo ciężko,po 2-3 pompowaniach zatrzymał się na dobre i tylko mocnymi ruchami udało mi sie dopchac go do końca. Rozkręciłem tłoczek,nic nie znalazłem,żadnych zanieczyszczeń.Po skręceniu o dziwo zaczął pomppować prawidłowo,ale znowu do czasu...po kilku minutach powtórka-tłok zaczął się blokować. Co może być przyczyną? Może powinienem go rozkręcić i nasmarować olejem silikonowym?Jeśli tak to który element posmarować? Gumowe oringi,czy wewntrzną ścianę tłoczka? Wiem że na począku wątku jest opis konserwacji tłoczka,ale nie jest dokładnie pokazane który element smarować. Myślicie że tym jest problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 radek30, wróć na pierwsza stronę tematu i przeczytaj mój drugi post. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 radek30, Sposobem kolegi Tworek, daj kilka kropelek na gumowa uszczelke na tloczku. Kilka ruchow tloczka powinno zalatwic problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek30 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 radek30, wróć na pierwsza stronę tematu i przeczytaj mój drugi post. Faktycznie,przegapiłem kluczowe zdjęcie mimo że wielokrotnie przeglądałem wątek ..chyba oczopląsu dostałem. Czyli oprócz oringa nic więcej nie smarowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Obecnie nie rozkręcam tłoczyska, daję kilka kropli do wew, od góry z zew. Jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Tworek, nie przecierasz go do czysta przed smarowaniem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Przecież ta część jest jak najbardziej czysta, może to rozjaśni o co mi chodzi, strzałkami zaznaczyłem miejsce gdzie wpuszczam oliwę, a tłok śmiga aż miło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BiLu Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 zamiast "oliwy" szczerze polecam przesamorwanie oringu smarem http://www.lazienkaplus.pl/pl/smar-tefl ... 160,i.html Moja Gloria i Kwazar śmigają na tym aż miło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Mozna i tak choc ja rozbieram opryskiwacze co jakis czas czyszcze smaruje i skladam. Stare i chyba dobre nawyki.Czyscisz nawet jesli nie strzelasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton789 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Kupiłem marolexa, do tego dysze w obi, wydałem 35zł na różne filce zrobiłem już wszystkie konfiguracje, ciepła woda,zimna , roztwory różne, filce itp, cały czas leci mleko, które utrzymuje się na samochodzie ok 20-30sekund. Nie jest to wina opryskiwacza bo mam 2 takie i jeden tak samo i drugi. Dziurka w rurce najpierw były 2 igłą , później 4 , teraz jedna. Piana jaką używam to Valet Pro Snow Foam W czym tkwi problem>? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 kup filce od glorii, daj 35ml piany na 1l wody, jedna dziurka 1cm od góry i piana jak marzenie - w przypadku magifoam, nie testowałem snow foam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton789 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Kupiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 teraz czy wcześniej? jak wcześniej to nie wiem co jest przyczyną.... hmmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton789 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zybercik Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Wlej wodę destylowaną, może zadziała choć wątpie. Być może lecą Ci kamienie zamiast wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton789 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 lałem wodę destylowaną, z kranu, mineralna niegazowana itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 proton789, ogarnij się, praktycznie każdemu udaję się wcześniej czy później, ale widzę że Ty to już jesteś chyba w depresji pisząc posty po jednym słowie, wróć do 1 strony tematu i zacznij od nowa i przestać spamować w temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton789 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Prawie codziennie zaczynam od nowa. A czytając post np"dałem 3 filce z wkładek od butów" popadam w śmiechowice , u mnie ledwo przez 2 leci a co dopiero przez 3. Jeżeli u mnie nie działały filce przeznaczone do tego typu prac (czyt. z glorii) to nie wiem co jest nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 A pompujesz trzymajac opryskiwacz czy kładziesz na podłożu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 proton789, w takim razie został Ci już tylko delektowanie się filmami innych, którym się udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton789 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 A pompujesz trzymajac opryskiwacz czy kładziesz na podłożu? i tak i tak, a co to za różnica?? Tworek, co ja bym dał żeby moje tak działały... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
