Zaskar Opublikowano 7 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2013 Będę jeszcze kombinował z filcami, bo wczoraj wróciłem do domu grubo po 22 kompletnie wykończony i za dużo czasu na zabawę z tym nie poświęciłem. To, że piana spływa dosyć szybko może byc spowodowane też tym, że kafelki były mokre bo film kręciłem po którymś tam spłukiwaniu ściany wodą ale na suchych powierzchniach było lepiej... ale wiadomo to tylko płyn do garków Zaraz zamawiam VP Neutral Snow i będe już za jakiś czas testował na samochodzie. Grunt że patent działa
luq92 Opublikowano 7 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2013 Zaskar, ogólnie Ludwiś fajnie spieniony, ale płynie. Być może przez mokre kafelki, albo Ludwiś tak ma Ja bym spróbował z jeszcze jednym filcem. Z resztą najlepiej testować na tym czym będzie się pianować
Zaskar Opublikowano 8 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2013 Dorzuciłem wczoraj plastikową siateczkę pomiędzy dysze a filce i już się dysza nie zapycha i w miarę równomiernie rozpyla. Po dołożeniu 4-filca efekt taki sam, piana szybko spływa ale tym się póki co nie przejmuje bo płyn do garów to jakaś lipa (bo to jakiś no-name tak na prawdę) i zobaczymy jak pójdzie z właściwym środkiem... ale to za jakiś czas. Dzisiaj spróbuje jeszcze jednego patentu zamiast filców, jak zadziała to wrzucę info.
kukis Opublikowano 8 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2013 Mam taki mały problem ostatnio z moim marolexem mianowicie jest on zmodyfikowany tak jak to zostało już opisane czyli dziurka w rorce wypalona, wlozaona niebieska koncowka herbicydowa 3 filce glorii, oring i skreceone elegancko na maxa. Problem jest taki że marolex nie daje pianyy ladnym strumieniem tylko tak jakby plul bardziej anizeli puszczal ladna piane. Piany dawalem zarowno 40ml na 1L jak i 50ml na 1,2L i w zasadzie takie same efekty plucia, mniej wiecej po polowie zuzycia piana zaczyna leciec w miare przyzwoicie.
LoozaQ Opublikowano 8 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2013 kukis napisał(a): skreceone elegancko na maxa. Ja bym tutaj szukał przyczyny, filce są za ciasno ułożone moim zdaniem...
barat Opublikowano 8 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2013 Tak się składa, że mam "na stanie" opryskiwacz Florabest. Tutaj opisana jest jego przeróbka: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 680#349983 Zastanawiam się, czy to ta końcówka: http://sklep.beps.pl/kwazar-dysza-spien ... -p-32.html Tutaj z wysyłką 18zł ... a może gdzieś stacjonarnie są? Swoją drogą, gdzieś wcześniej (chyba strona 88) jest przerówba za pomocą lancy FLO. Czy Florabest też "przyjmie" taką lancę? Wtedy bym musiał zakupić taki zestaw? USUNIĘTO ZE WZGLĘDU NA NARUSZENIE 17. PUNKTU REGULAMINU Czy jeśli lanca jest dla FLORABEST ok, a sam opryskiwacz w końcy wyzionie ducha, to czy taka lanca podejdzie pod Marolexa? Zamiast kupować FLO/Florabest to bym marolexa wtedy zanabył do już posiadanej lancy
faraon3021 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2013 barat napisał(a): to czy taka lanca podejdzie pod Marolexa? Nie
barat Opublikowano 8 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2013 Czyli lanca + końcówka + przesyłka = ~30zł Końcówka spieniająca kwazar = ~18zł Chyba jednak kupię sobie Marolexa, do którego nic* nie trzeba dokupywać Marolexa można mieć poniżej 50zł więc lanca do "kiepskiego" opryskiwacza chyba nie ma sensu Jedyny sens do Taniochy widzę jakby znaleźć końcówkę kwazara w sklepie "naziemnym" i nie płacić za wysyłkę * Nie liczę kosztów niebieskiej dyszy i filców bo to oczywiste w każdym przypadku
faraon3021 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2013 Cytat Marolexa, do którego nic* nie trzeba dokupywać Chyba ze lance
buka Opublikowano 8 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2013 U mnie narazie też lipa z opryskiwaczem FLO. Nigdzie z lokalnych sklepów nie mają ani nie sprowadza tej lancy, a płacić kolejne 20zł za lance z przesyłka
lajcik1 Opublikowano 8 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2013 buka, kup lancę od kwazara, tak na prawdę potrzebna jest tylko ta końcówka na filce wraz z rurką z włókna szklanego, średnica tych lanc jest taka sama:
buka Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2013 lajcik1, czyli lance moge kupić z kwazara a z flo potrzebuję tylko tą końcówke, czy ona też może być z kwazara
wierzba Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2013 [ Komentarz dodany przez: rychu: 9 Marzec 2013, 19:49 ] Przeczytaj kilka ostatnich stron tematu - wkładki z glorii nawet są ze zdjęciami! Gdzie kupujemy części do marolexa też już było wałkowane kilka razy. nie wiem jak to przeoczyłem
kita33 Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2013 Mam opryskiwacz florabest. Wywalam ten fragment zaznaczony w ramce a nastepnie z lany kwazara biore fragment zaznaczony na foto [/img] [/img] Czy gwinty bedą pasowaly do tego opryskiwacza.
wierzba Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2013 rychu - sorry, faktycznie ominąłem stronę
faraon3021 Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2013 kita33 napisał(a): Czy gwinty bedą pasowaly do tego opryskiwacza. Dalem do florabest koncowke zrobiona z dyszy pianujacej Kwazara. Trzeba troche docisnac ale gwint zalapal. Lanca ktora pokazales ma 60 cm wiec bez przerobki sie nie obejdzie.
Moderator rychu Opublikowano 9 Marca 2013 Moderator Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2013 wierzba, No widzisz - wszystko jest Nikt tu nie kasuje postów dla przyjemności, z cenzury albo innych dziwnych powodów
Tworek Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 Jako że miało dziś być dokładniejsze mycie Audi, a pogoda jest jaka jest, postanowiłem podziałać coś z nowymi gratami do Marolex'a. Zakupiłem Marolex'a 2000 na większą pianownice, (1500 zostanie do Bilberry do felg na sezon letni), doszły też dwie lance modułowe i dysze od Glorii Dlaczego dysze od Glorii ? Niebieskie są niedobre ? Nie nie, nic z tych rzeczy, ale po kilku testach i porównaniu dysz wyszło na to że Marolex o wiele lepiej radzi sobie na dyszy od Glorii 2.4 l/min 110 * (szara), dla przypomnienia Marolex 1.15 l/min 110* (niebieska), zdjęć brak, ale za to powstał taki o to szybki filmik instruktażowy Film z pianowania już niebawem, tylko jak się poprawi pogoda, lub przynajmniej jak będzie temp. na plusie
wierzba Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 Tworek napisał(a): dysze od Glorii luzem kupione ?
Moderator rychu Opublikowano 10 Marca 2013 Moderator Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 Tworek, Dobry filmik Zawiera tylko jeden z błędów często wytykanych w tym temacie - dziurka nie została wypalona Chociaż z własnego doświadczenia wiem, że taka opcja też działa, bo sam rurkę przekułem a nie wypaliłem, żeby sprawdzić, czy to koniecznie trzeba wypalać... I działa wbrew wszystkim teoriom Przypuszczam, że wpływ ma grubość szpilki, igły - ja przekułem grubą igłą, Ty pinezką do tablicy korkowej, które też są dość grube. Wypalić pewnie trzeba koniecznie przy cienkiej szpilce, igle.
Tworek Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 wierzba, kupione w jednego z partnerów na PW zostawię info. rychu, w żadnym wypadku nie jest to błąd, a celowe działanie. Do czasu wypalałem dziurki, ale po kilku przerobionych opryskiwaczach, wpadłem na pomysł, że trzeba znaleźć coś, co jest ogólnie dostępne i nikt nie pomyli tego z czymś innym (szpilka, igła, lub szpilka z łepkiem, było to mało precyzyjne określenie, co z resztą było widać po problemach jakie ludzie tu napotkali nie raz). Dlatego wybór padł na pineski do tablic korkowych. Dodatkowo jak masz troszkę wyczucia, możesz zrobić sobie większą lub mniejszą dziurkę w rurce. Takie działanie nie było przypadkowo przedstawione, testowałem działa
faraon3021 Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 Tworek napisał(a): Takie działanie nie było przypadkowo przedstawione, testowałem działa Dziala,dziala i nagle przestaje bo rurka ustawila sie inaczej i otworek sie zacisnal (zasklepil). Dobrze jesli wiadomo gdzie szukac problemu.Jesli nie powstaje kolejnych nascie postow w temacie. Tworek napisał(a): wierzba, kupione w jednego z partnerów na PW zostawię info. A info dla reszty?
Moderator rychu Opublikowano 10 Marca 2013 Moderator Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 faraon3021 napisał(a): Dobrze jesli wiadomo gdzie szukac problemu.Jesli nie powstaje kolejnych nascie postow w temacie. Właśnie tego chciałem uniknąć
faraon3021 Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 rychu, przenosze co moge na pierwsza stone, ale jakos nie mam pewnosci czy ktos to jeszcze czyta.
Tworek Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 Ah ta Polska mentalność, HA HA ! jeżeli coś robię i przedstawiam na forum, to chyba nie znaczy, że nawijam makaron na uszy. Testowałem działa i nic się z tym nie dzieje. Z resztą wyżej w poście przedstawiłem dokładniej o co chodziło, a poprę to co napisałem niedługo filmem właśnie z tej modyfikacji Faraon sam zamieściłem na 1 stronie w swoim poście.
