2 x bilberry (szczotka i pedzlowanie) 1 x apc 1:10 ( przy okazji opony wyszorowane) potem nafta, glinka i sonax extreme
zółtek dzięki :)
a dzis ciąg dalszy zmagań czyli odnowa lamp przednich :) Papierki od 800-2500 + fg500+ff2000
Przed:
Po:
Wrzuć jakiś szybki opis czynności, bo w PII przydała by się taka operacja
Teraz wyglądają świetnie :good:
Jak ja robię to zaczynam od papieru 1200, raz zacząłem 800 i miałem problem z wyprowadzeniem rys.
[ Dodano: 7 Grudzień 2011, 22:51 ]
Camel-, Po roku dużo się nie zmieni, ale po dwóch latach będzie trzeba powtórzyć ...
Swoop
na mokro na klocku uzywasz papierów wodnych od 800 do 3000
800,1000,1200,1500,2000,2500,3000
potem pastami na maszynie u mnie byly to Manzerna
Szakal
Dzięki :) Fakt długo trzeba działać 1000 aby 800 zlikwidować
Camel
Zobaczymy, ale możliwe że będzie trzeba zabieg powtórzyć za jakiś czas Taka już natura tego tworzywa
Fajnie, tez musze sie zabrac za polerke lamp. A co do matowienie to moze nowy megs UV protect by pomogl. Jest w nowym zestawie do regeneracji lamp. Ciekawe czy wystepuje sam. ;)
