  • Dystrybutor
Polska wersja tego filmu. Niestety nie ma w niej pokazanej dokładnie semianiliny.
Nieraz trzeba wetrzeć kroplę w powierzchnię, aby przedarła się przez wykończenie.
Skóra gładka powierzchniowo zamknięta w ogóle nie wchłania wody.
ok, więc pomęczę jeszcze ostatni raz... zrobiłem ten eksperyment z wodą i oto jego rezultaty:
1) tak wygląda sytuacja zaraz po naniesieniu wody na skórzaną poduszkę:
2) tak wygląda po ok 10 minutach:
3) tak wygląda po ok 35 minutach:
4) po tym czasie przetarłem poduszkę mikrofibrą i po odczekaniu 1-2 minut poduszka wygląda następująco:
tak więc na ostatnim zdjęciu nie ma żadnej mokrej plamy więc można przyjąć że skóra jest gładka? nie mniej jednak, porównując trzy pierwsze zdjęcia widać jakby delikatny ubytek wody, ale to może złudzeniu lub zdjęcie zrobione pod delikatnie innym kątem...? co o tym myślisz Lukasz?
  • Dystrybutor
Panowie ZAWSZE zanim zabierzecie się za meble trzeba najpierw ustalić z jakiego rodzaju skóry są wykonane.
To zupełnie inna bajka niż w samochodówce gdzie 98% to skóry gładkie dobrej jakości, a raczej odporne na czynniki zewnętrzne.
W meblach różnie bywa. Zdarzają się skóry anilinowe, semianilinowe, nubuki, welury dwoiny, bycasty itd.
Pierwsza sprawa to określić czy skóra jest otwarta, czy zamknięta. Czyli trzeba przeprowadzić taki test:
Jeśli masz skórę zamkniętą to zestaw się nadaje. Jeśli otwartą skontaktuj się ze specialistą.
  • 3 lata później...
Odkopię temat, bo próbuję skompletować zestaw żeby naprawić kanapy w domu. Z tego co wrzucił muzycom ważne jest żeby sprawdzić rodzaj skóry na co teraz na pewno zwrócę uwagę. Zastanawiałem się na początku żeby wykorzystać gotowe zestawy, ale to raczej byłoby za proste i pewnie nie doprowadziłbym skóry do możliwie najlepszego możliwego efektu. Jeżeli ktoś zwróci na temat uwagę i będzie chciał mi pomóc to zrobię zdjęcia defektów skóry :)
  • 4 miesiące temu...
To ja mam z kolei odwrotne pytanie: czy środkami do kanap domowych (ze skóry) można czyścić wnętrza w samochodzie? Czy też jest to zależne od rodzaju skóry?
  • Dystrybutor
Zawsze należy sprawdzić rodzaj skóry. Najwięcej w meblach jest takiej skóry jak w samochodach. Czyli gładkiej powierzchniowo zamkniętej. Natomiast meble często mają odżywki natłuszczające, które w samochodach nowych średnio się sprawdzają.
  • 4 tygodnie później...
Hej :)
Chcę zadbać o skórę w 18 letnim aucie, która to wygląda nieźle.
Koledzy z pracy do czyszczenia polecili mi środek:
Którego sami używają do czyszczenia kanap za ponad 40k
Jeśli ten środek jest ok, co zrobić dalej? jakaś odżywka/impregnat?
Skóra czarna, nieco tylko sfałdowana bez większych pęknięć.
  • Dystrybutor
Hej :)
Podeślij zdjęcia Twojej tapicerki, pomogę w doborze odpowiedniego środka czyszczącego.
  • Dystrybutor
HalskyYOOO, Do czyszczenia użyj Zestawu Strong, jeżeli chciałbyś podmalować boczek kierowcy to polecam zestaw tonujący w kolorze Audi Soul. Ogólnie fotele w dobrym stanie, tylko zabrudzone. Strongiem przywrócisz im dawny mat. Poniżej linki do produktów:
http://sklep.colourlock.pl/zestaw-stron ... dowej.html
http://sklep.colourlock.pl/zestaw-tonujacy-50ml.html
