Witam!
Nie mogłem znaleźć takiego tematu i napisałem:)
A wiec mam problem!
Na tylnym siedzeniu jest roztarta smoła! Juz chyba troche czasu jest:/
Jak mozna cos takiego usunać??
Prosze o Odp:)
Posiadam odkurzacz piorący !
  • Dystrybutor
Mogę polecić ValetPRO Citrus Tar and Glue Remover, który w przeciwieństwie do zwykłych tar removerów jest wyprodukowany z naturalnych olejków cytrusowych i bezpieczny dla większość tapicerek, przyjemnie pachnie cytrusami.
Nie spotkałem się jeszcze z rozlaną smołą w aucie, ale wydaje mi się, że spryskanie VP Citrus, odczekanie chwilę do rozpuszczenia i wypłukanie ekstraktorem gorącą-ciepłą wodą ze środkiem do prania tapicerek to chyba jedyne sensowne rozwiązanie. :o Oczywiście może być tak, że czynność trzeba będzie powtórzyć kilka razy.
W teorii powinien sobie z tym poradzić każdy srodek do usuwania smoły.
Jednak trzeba mieć na uwadze ze to tapicerka więc istnieje ryzyko pozostania w niej niekończącego się zapachu nafty lub podobnych.
W związku z powyższym również sugerowałbym środek opisany wyżej.
Wypróbuj odplamiacz Karcher RM 769 na pewno będzie bezpieczny dla tapicerki , z opisu producenta : Uniwersalny odplamiacz o bardzo wysokiej skuteczności do wszystkich powierzchni odpornych na rozpuszczalniki.
Usuwa plamy z oleju, smaru, sadzy, smoły, pasty do butów, tuszu, kleju, gum do żucia i wiele innych.
Podpisuje sie pod tym. Tydzień temu usuwałem smołę lub konserwacje
rm769 + szczoteczka + parownica. Wyszło bardzo dobrze.
Ja również. Zawsze używam tego odplamiacza. Tylko zanim użyjesz rm zdrap jak najwięcej smoły później psikasz, czekasz, jedziesz szczotką i pierzesz odkurzaczem .
  • 3 lata później...
  • 1 rok później...
Cześć.
Macie jakieś zdjęcia z efektu przed i po. Niestety również stałem się ofiarą smoły na tapicerce. Mam jasną bężową półskóre. Element smoły wpadł w szycie między materiałem a ekoskórą i wtopiło się trochę w materiał podczas upałów. Jest to do odratowania czy jednak delikatny ślad zostanie. Nie wiem czy w ogóle się brać za próby naprawy tego czy od razu oddać do tapicera na przeszycie 2 elementów?
  • 3 miesiące temu...
Witam
Mam podobny problem z powstałymi zabrudzeniami, z tym że moje zabrudzenia są efektem przewożenia w bagażniku (bez mojej wiedzy i zgody :-/ ) rolki papy. Źle zabezpieczona rolka, co jest oczywiste, w czasie transportu pozostawiła zabrudzenia na ściankach bagażnika.
Powstałe zabrudzenia chcę zaatakować Chemspec P.O.G - iem i tutaj mam pytanie do użytkowników tego środka o informacje w zakresie ewentualnych zapachów po użyciu środka oraz jego skuteczności.
Do kolegów którzy podobne zabrudzenia usunęli innymi środkami mam prośbę o ewentualne sugestie w zakresie użytych przez nich preparatów.
Miałem upaćkaną wykładzinę pod dywanikami, wyjąłem je do czyszczenia a następnie wlazłem, uprzednio pobrudziłem podeszwy smołą - świeży asfalt. Jak dla mnie najskuteczniejszy środek to nafta, później przepranie materiału apc-kiem i nie ma śladu.
Dzięki za podpowiedzi. Ostatecznie wystartowałem z benzyną ekstrakcyjną i jak się okazało to wystarczyło. Na koniec czyszczenie zwykłym APC i po wszystkim :-)).
