Przedmiotem moich prac był Peugeot 406 kolor sherwood green z roku 96, więc już 15 latek, ogólny stan lakieru taki jak na zdjęciach, czyli raczej nieciekawy. Samochód myty na myjniach bezdotykowych lub za pomocą szczotki i wiaderka :/
Zdjęć za dużo nie ma, bo dopiero raczkuję i to pierwszy raz gdy pracuję na firmowych produktach ;)
Kosmetyków na razie też niewiele, bo fundusze małe ale staram się jak mogę, na razie tylko testery ale zobaczymy co będzie w przyszłości.
Na razie jest:
- rękawica z mikrofibry
- megs ultimate wash & wax
- poorboys profesional polish
- chemical guys wet mirror finish
- autoland attack do felg
- plak pianka do opon
- jan niezbedny do podlogi pomaranczowy
- soft foam od megsa
- ściereczki z mikrofibry
- gąbki do mycia naczyń do nakładania produktów :D
Etap 1 mycie na dwa wiadra rękawicą z mikrofibry i Meguar’sa ultimate wash & wax oraz attack do felg, ale felgi umyte tylko z „grubsza”
Etap 2 osuszanie samochodu za pomocą jana niezbędnego do podłogi (byłem zaskoczony z efektów)
Etap 3 zaczynamy od PB profesional polish
Etap 4 nakładam chemical guys wet mirror finisch
Etap 5 woskowanie megs #16
Etap 6 PB prof polish i megs #16 na felgi
Nic nie robiłem z plastikami zewnętrznymi, ale tym się zajmę w niedalekiej przyszłości.
Środek tylko odkurzony.
EFEKTY:
Drzwi przed:
Drzwi po:
50/50:
Przód przed:
Przód po:
Tył przed:
Tył po:
Dressing opon pianka plak :mrgreen:
Felgi przed:
Felgi po:
Zdjęć dokładnego efektu końcowego jest mało bo pogoda się zepsuła i się ściemniało, a pracowałem pod chmurką ;)
Moje pytania:
1. Czy okrągłe rysy widoczne w świetle da się skorygować ręcznie? Jeśli tak to czym?
2. CG wet mirror powinien dobrze zadziałać na mój ciemny lakier, ale raczej nie zauważyłem znaczącej poprawy po jego aplikacji i czy PB black hole będzie lepszy czy jeszcze coś innego?
3. Czy czasami za dużo wosku nie zużyłem? Było 40 ml a zostało tyle co na zdjęciu:
4. Jaki zakupić następny wosk w miarę przystępnej cenie? Megs #16, FK HiTemp, colli 476?
5. Czy do nakładania tych produktów mogę używać wspomnianych gąbek do naczyń? Lepsze z gęstszą strukturą czy rzadszą?
Pozdrawiam
Wspomniane gąbeczki są twarde i rysują :(
Jak mnie za Plaka ochrzaniono to szkoda gadać o tych gąbkach :) weź już lepiej kup na stacji "Super waxy" za 10 zł wyjmij gąbkę a smarowidło sprezentuj taksówkarzowi którego nie lubisz :)
Co do mizernych efektów to nie oczekuj cudów bez korekty lakieru z prawdziwego zdarzenia. Nawet najlepszy wosk nie pokaże połowy swoich możliwości na niewykończonej powierzchni.
W tym wypadku myślę że ręczne prace będą bardzo trudne i długotrwałe jednakże należy posiedzieć nad tym odpowiednio długo a większość rys jeszcze usuniesz.
Szkoda że nie masz maszyny efekt by Cię powalił :)
Jeśli nie masz nadziei na maszynę polecam to
By minetoo69 at 2011-05-03
oraz dużo cierpliwości.
Zmyj te woski zacznij jeszcze raz polerowanie kiedy skończysz....zacznij jeszcze raz :) ma być lepiej niż chciałeś a na końcu woskuj :)
Powodzenia
Jak na uzyte srodki nie jest zle, ale jezeli chcesz aby efekt korekty byl porzadny to zakup UC (nawet probke jakas) + tri color ew dedykowane pady LC do polerki recznej (sa rozne twardosci tak jak do mnaszynowej i pracuje sie nimi calkiem przyzwoicie)
Mozesz tez kupic sholla s17+ ktorym recznie tez fajnie sie poleruje i daje niezle efekty (do sholla to juz pady LC raczej, jako ze to pasta ktora sile scierania ustalasz danym padem)
Przydaloby sie cos mocniejszego do felg bo widac ze atak nie dal rady, wiem ze ma byc tanio ale rozwaz zakup blue gel albo bilberry czy cos w tym stylu. Wiem ze niby wydajesz wiecej na start ale biorac pod uwage mozliwosc rozcieczania a na dodatek lepsza skutecznosc + bezpieczenstwo dla felg to i tak wychodzi w podobnej cenie co owy atak.
4. Jaki zakupić następny wosk w miarę przystępnej cenie? Megs #16, FK HiTemp, Colli 476?
wszystkie wymienione sa na podobnym poziomie i wszystkie sa dobre a przy okazji sprawdza sie tez na felgi. Jezeli juz mozesz tez brac pod uwage coli insulatora (ja mam z nim bardzo dobre doswiadczenia)
Jezeli miales na mysli zmywaki kuchenne to nadaja sie do dressingow do opon i plastikow do lakieru zdecydowanie NIE - sa twarde i rysuja lakier. Pady megsa badz inne odpowiedniki (sa tez dostepne podobne ale za lekko nizsza cene)
minetoo ta gabka sonaxa ani nie jest tania ani tez jakos specjalnie dobra do polerowania - w zasadzie to ona taka deczko za twarda na finisz i deczko za miekka na polerke - ja uzywam do cleanera :) poza tym przy duzym nacisku z czasem starsznie sie odksztalca. Na plus ze nawet jak rozmniekknie to nie lepia sie palce za sprawa uchwytu wiec jest imho swietna do wodnistych dressingow :)
sq8shq dzięki za słowa otuchy i pocieszenia, bo myślałem, że jest totalnie źle :cry:
W takim razie będę zamawiał UC i monster shine tri color. Wtedy czarną stroną nakładam, a żółtą poleruje? Będzie coś lepiej?
Na pewno jeszcze przydadzą mi się inne aplikatory, ale na razie wchodzą w grę tylko wersję budżetowe, czyli np. Monster Shine Magic Sponge lub SHOWCARSHINE APLIKATOR Z BAWEŁNY lub MONSTER SHINE APLIKATOR ŻÓŁTY GĄBKOWY może być?
Felgi słabo, bo się nie przyłożyłem ;) Myślę, że zeszłoby wszystko ale nie miałem dobrej szczotki ani pędzelków, więc umyłem tylko tam gdzie doszedłem :)
Powtarzam pytania odnośnie zużytego wosku i działania CG wet mirror..
inarusbox, To ja powtórzę o słabym efekcie CG WM ...Kluczem do efektywności/efektowności wosku jest odpowiednie przygotowanie powierzchni więc będzie lepiej gdy wypracujesz lakier i zlikwidujesz rysy.Nie zapomnij o clinerze.
Co do wosku,Nie wydaję mi się abyś go jakoś specjalnie zmarnował jednakże na przyszłość pamiętaj że lepiej kłaść kilka warstw bardzo oszczędnie niż jedną grubo bo przy polerowaniu i tak nadmiar zbierze mikrofibra.
Jako cleaner stosowałem PB PP, ale jak się dowiedziałem nie do końca we właściwy sposób i najprawdopodobniej dlatego efekt nie powalił na kolana...
Powtórzyłbym jeszcze raz sekwencję PB PP -> CG WMF -> Megs 16 ale szkoda wosku który ma dopiero 3 dni, bo PB PP ściągnie go najprawdopodobniej całkowicie dlatego też będę musiał się wstrzymać z zamówieniem UC bo może PP też sobie poradzi z moimi rysami..
Jednak do nałożenie PP użyje tri color i oczywiście twarda zółtą stroną aż do wypracowania i po lekkim przeschnięciu polerowanie MF :)
