Gość Opublikowano 27 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2009 witam na czarnym aucie znajduja sie czerwone kropelki farby która naniósł wiatr podczas malowania dachu, w jaki sposób mozna ja skutecznie usunąć pozdrawiam
Xeper Opublikowano 27 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2009 mariocool, mysle, ze na swieza farbe glinka + detailer powinien pomoc.
Tomasz KRK Opublikowano 27 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2009 Obmaluj kropelki na czerwono, będziesz miał auto w nowym, modnym kolorze A tak na poważnie to możesz spróbować rozpuszczalnikiem odpowiednim do rodzaju farby jakim malowano dach. Ewentualnie rozpuszczalnikiem uniwersalnym jeśli nie wiesz jaka to farba. Upewnij się zawczasu czy jakieś elementy auta nie były ostatnio lakierowane bo może być niespodzianka.
Gość Opublikowano 27 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2009 wspomne jeszcze ze kropki znajdua sie na całej powierzchni samochodu a jest to toyota hillx czy taki pad na wiertarke moge uzyć przy usuwaniu tego, czy taka zabawa z rozpuszczalnikiem nie uszkodzi lakieru??
Thomas Opublikowano 27 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2009 czy taka zabawa z rozpuszczalnikiem nie uszkodzi lakieru?? poczytaj na puszce od farby jakim się ją rozcieńcza ... przeważnie są to uniwersalne lub ftalowe ... więc jeżeli tak jest to nie martw się zbytnio gdyż te rozpuszczalniki nie zniszczą Ci tak szybko lakieru, no chyba,że przesadzisz z tarciem ale to ze wszystkim tak jest ... tak więc zobacz jakim rozpuszczalnikiem rozcieńcza się farbę ,która poleciała Ci na samochód i daj znać
Tomasz KRK Opublikowano 27 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2009 czy taki pad na wiertarke moge uzyć przy usuwaniu tego jak to wiertarkę???
Thomas Opublikowano 27 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2009 mariocool napisał/a: czy taki pad na wiertarke moge uzyć przy usuwaniu tego jak to wiertarkę??? coś w stylu polerki
AutoDetailing Opublikowano 27 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2009 Zrób najpierw tak jak napisałXeper, glinka powinna sobie z tym poradzić. Niedawno miałem podobny problem, pomarańczowe kropki na czarnym lakierze.
