gomez Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Mam do was pytanie jak zabrać się za przygotowanie lakieru pod wosk za pomocą polerki mechanicznej. Lakier czarny Renault!!! Mam maszyne taką jak na zdjeciach niżej muszę dokupić gąbki i tu mam problem. Jedną mam Gąbke farecli czarną i myślałem jeszcze o dokupieniu pomaranczowej, czy to wystarczy. Jak do tego zabrać sie jakie obroty na początku i na koniec - będzie to mój debiut i zbieram wszystkie informacje jak to zrobić dobrze. Dodam że auto glinkowane 3 tygodnie temu i chyba przed polerką nie trzeba bedzie go glinkować. Środki jakie mam do uzycia to: -UC -Quik Detailer megsa -DODO JUICE BLUE VELVET tester -FINISH KARE 1000P HI TEMP PASTE tester -APC megsa -mikrofibry i aplikatory mf i piankowe a i chyba jeszcze jedne tri color A i czy UC ma w sobie wypełniacze rys??? dawca na zdjęciu niżej
Mazder Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Co to za polerka? Jaki ma zakres obrotów? Całą procedurę masz dokładnie opisaną na forum.
gomez Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 regulacja obrotów od 1000 - 3000 polerka z Castoramy jakas performance jak byś mógł podać link bo czytam wiele wątków i jestem coraz to głubszy. Co do gąbek kupić pomarańczową??? Czy UC na wypełniacze???
Mazder Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Trochę za szybka ta polerka na najniższym biegu, ale przy ostrożnej pracy ujdzie. Potrzebujesz gąbki cutting i polishing. Może sama polerująca wystarczy - UC jest silnym środkiem. Cała sztuka w odpowiednim doborze obrotów i nacisku. Czy UC ma wypełniacze? Nawet jeżeli to niewiele. Przetrzyj potem lakier alkoholem, to będziesz wiedział. czytam wiele wątków i jestem coraz to głubszy. Na tym to bolega
Mazder Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Dużo w niewprawionych rękach. W detailingu w zasadzie nie przekracza się 1200 obr./min.
gomez Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 raz robiłem tą polerka maske na paście g3 i było ok
