Gość Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Witam! Jak w temacie,auto miało niedawno polerkę mechaniczną całego lakieru(czarna perła metallic hondy)więc nie ma na nim większych rys czy wgnieceń,zakupiłem wosk z tematu poczytałem już trochę na ten temat ale wolę się jeszcze upewnić,rozumiem że nakładam go aplikatorem z zestawu i teraz pytanie nakładać go na np maskę i od razu polerka czy poczekać aż wyschnie(jaki mniej więcej czas?),czy nałożyć na całe auto i dopiero zacząć zabawę??,druga sprawa to czy w przypadku tego wosku muszę zabezpieczać i uważać na elementy nielakierowane i gumowe uszczelki itp.(czy w przypadku zabrudzenia zostaną plamy zacieki itd..?) (polerka była przeprowadzona w firmie która zajmuje się car detailingiem,pierwszy raz sam będę nakładał wosk więc jak pisałem wolę zapytać fachowców niż potem żałować
firmek Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=713
Gość Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=713 pierwsze co zrobiłem to przeczytałem powyższy temat,i nie doczytałem tam nic o tym co mnie interesuje(głównie o to czy zabezpieczać elementy gumowe,i ogólnie na temat Gold Class)
Administrator Evo Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Wydaje mi się że okiełznanie swojej własnej ręki przed wjazdem na plastik/gume specjalnie trudne nie jest, ale jeśli już sie zdarzy to szybkie wytarcie załatwi sprawę.
rufus295 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 pierwsze co zrobiłem to przeczytałem powyższy temat O teście palca przypadkiem nic nie było? Zabezpiecz, na pewno nie zaszkodzi. nie doczytałem tam nic o tym co mnie interesuje ogólnie na temat Gold Class) Jak nic nie jest napisane, masz okazję być pierwszym który opisze
Gość Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 pierwsze co zrobiłem to przeczytałem powyższy temat O teście palca przypadkiem nic nie było? Zabezpiecz, na pewno nie zaszkodzi. nie doczytałem tam nic o tym co mnie interesuje ogólnie na temat Gold Class) Jak nic nie jest napisane, masz okazję być pierwszym który opisze hehe mam nadzieję że test wyjdzie pomyślnie i obejdzie się bez ciśnień.
firmek Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zasady opisane w podeslanym linku sa uniwersalne i stosuja sie prawie do wszystkich woskow. Wosk megsa w plynie nie jest zadnym ewenementem i stosujac sie do wskazowek z tematu o woskowaniu rzezni na lakierze nie zrobisz
Gość Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 OK dzięki o to właśnie mi chodziło,teraz tylko czekam aż zrobi się sucho i ciepło. Pozdrawiam
Jan Wronowski Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Używałem, jak na pierwszy raz polecam - wybacza wiele błędów w tym "wjazd" na uszczelkę/plastik - nie odbarwia... Dwie krople na piankowy aplikator megsa powinny wystarczyć na całe drzwi - jak dojdziesz do wprawy to jedna kropla wystarczy. Czekasz 5 minut, robisz test "palca" jak wyjdzie pomyślnie to polerujesz MF... Polecam połozyć dwie warstwy...
Gość Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Używałem, jak na pierwszy raz polecam - wybacza wiele błędów w tym "wjazd" na uszczelkę/plastik - nie odbarwia... Dwie krople na piankowy aplikator megsa powinny wystarczyć na całe drzwi - jak dojdziesz do wprawy to jedna kropla wystarczy. Czekasz 5 minut, robisz test "palca" jak wyjdzie pomyślnie to polerujesz MF... Polecam połozyć dwie warstwy... Ok a druga warstwa po jakim czasie? P.s miałem już różne kolory aut czerwone żółte srebrne białe, w końcu kupiłem czarne i powiedziałem nigdy więcej i .. znowu kupiłem czarne heh i faktycznie żeby to jakoś wyglądało trzeba się namęczyć i uważać (przy białym nigdy nic nie nakładałem oprócz mycia i było idealnie,czarne to zgroza)
firmek Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 przy białym nigdy nic nie nakładałem oprócz mycia Eee, przy bialym tez mozna uzyskac calkiem fajne rezultaty
R0N1N Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Czekasz 5 minut, robisz test "palca" jak wyjdzie pomyślnie to polerujesz MF Gold Class'a (i większość, jeśli nie wszystkie płynne woski Megs'a) można spokojnie zostawić na lakierze nawet na 40-60 minut przed polerowaniem. Oczywiście pod warunkiem, że dzień nie jest bardzo upalny.
Jan Wronowski Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Drugą warstwę kładłem zawsze po upływie ~godziny... Nigdy nie zauważyłem nic co by wskazywało na to, że coś zrobiłem źle
Kubz Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Potwierdzam to co wyżej napisane, aplikacja banalna (aplikator gąbkowy, 1-2 krople wystarczają na pokaźny element), wosk wybacza gdy pozostanie dłużej na lakierze (nie to co np #16, który po zbytnim wyschnięciu opornie się poleruje) a efekt bardzo fajny i nie spływa po tygodniu. Na czarnym i czerwonym lakierze bardzo fajnie wygląda.
Jan Wronowski Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Do tego ładnie maskuje ryski
malkolm Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2011 tyle że jak za grubo się go nałoży to zostają ciemniejsze i jaśniejsze plamy , więc trzeba kłaść bardzo cienko i równo
Jan Wronowski Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Słuszna uwaga - u mnie za pierwszym razem (pierwsze woskowanie w życiu ) też powstały w/w "plamy"... Ale myślę, że kolega metodą "prób i błędów" dojdzie do perfekcji
Ceres Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2013 A czy możliwe jest aby ten wosk zszedł po jednokrotnym umyciu szamponem Gold klas i jednokrotnym umyciu Megifoam. Dodam że położony został po glince i swirlu.
Altay Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2013 Możliwe, nawet bardzo, to jest chyba najmniej wytrzymały wosk jaki miałem Ale za to maskuje swirle, super pachnie i daje dobry look
Xeper Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2013 Ceres, przy poprawnym przygotowaniu lakieru i aplikacji ten wosk siedział na moim aucie spokojnie 4 tygodnie. Auto 24h pod chmurką. Także, moim zdaniem, jedno umycie to nie przyczyna. Być może Magifoam, bo takiego połaczenia nie sprawdzałem. Ale ta piana jest delikatna, przynajmniej w polecanych stęzeniach. Moim zdaniem przyczyny szukałbym w przygotowaniu lakieru i aplikacji. Ewentualnie w Twoim egzemplarzu wosku.
dareme89 Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2013 mozliwe, u mnie po 2 myciach zlecial.
Ceres Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2013 Na poprzednich autach wytrzymywał dłużej, a myłem je zazwyczaj troszkę agresywniejszymi środkami niż Gold megsa i magi. Przyczyną może być to że nałożyłem za grubą warstwę bo było to pierwsze woskowanie tego autka i mnie poniosło . Co do przygotowania to starałem się zrobić to dosyć dokładnie: 1. Dosyć silna piana do ciężarówek (ale bez przesady oczywiście), 2.Szampon Gold Clas, 3. Glinka, 4. Świrl, 5. Wosk. To trzeba będzie się zaopatrzyć w #16 albo Coli.
