Pierwsze podejście zrobiłem dla próby żółtym padem i żółtym korkiem
Następnie dwa podejścia zielonym korkiem z zielonym padem ,potem żółty i na koniec niebieski
no i super.
bardzo dobrze wyszło.
mam nadzieje że IPA było w akcji ;)
efekt więcej niż zadowalający, fakt że lakier przed jest mocno nadszarpnięty czasem i mechaniczną myjką. gratuluję efektu i zazdroszczę
ciekawe jak to wyglądało przed niebieskim korkiem :o
rogo, wydaje mi sie że tez już pewnie nieźle ale niebieski dobrze dokończył roobtę. Wg. dużej ilości ludzi niebieski korek jest niepotrzebny ale jak widze autka nim zrobione dodatkowo lepiej wyglądają, i niema mowy o wypełniaczach bo ipa była używana.
po niebieskim korku też było przetarte IPA
Cieszę się że są dobre opinie mojej pracy
dzięki
[ Dodano: 26 Marzec 2011, 11:28 ]
aha, przed niebieskim korkiem w sumie dobrze wyglądało nie było hologramów, ale po niebieskim wydaje mi się że nabrało lepszego efektu takiej przejrzystości
dzięki
no i wszystko jasne, a efekt super :good:
jak dla mnie utrafina nadaje przejrzystości i dodatkowego blasku :mrgreen: nie ma dużo więcej roboty, a zawsze efekt :good:
ło lol super dopracowane drzwi, głupie pytanie bo na dniach będę robił korektę z relacją zdjęciową- jak robisz 50/50 na taśmie to po jej odklejeniu nie ma problemów z wypracowaniem różnicy między 50 nie zrobione i 50 zrobione? Nie zostają jakieś ślady- pytanie pewnie głupie ale zawsze mnie to zastanawiało...robota :good:
