damian Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2011 Impregnat do tkanin Opis produktu:Impregnat do tkanin chroni przed zaplamieniem tkaniny, Nubuk i welur Impregnaty mają za zadanie uczynić powierzchnię odporną na działanie wody. Impregnat nie ma właściwości pielęgnujących. Impregnat można stosować do ubrań, butów, tapicerek, torebek itd. Ilości: 200 ml impregnatu starcza na kilkakrotne zaimpregnowanie kompletu meblowego . W niektórych wypadkach przy bardzo suchej skórze i dawno nie pielęgnowanej tapicerce konieczne jest użycie większej ilości środka. Szczególnie w wypadku butów i siedzisk mebli impregnat wyciera się szybciej i powinien być częściej nakładany. Użycie: Wszystkie produkty należy najpierw sprawdzić w niewidocznym miejscu. Na czysta i sucha powierzchnię należy nanieść cienką i równomierną warstwę impregnatu z odległości około 40 cm. Następnie należy pozostawić impregnat do wyschnięcia. Powierzchnie narażone na mocne zużycie należy po wyschnięciu spryskać ponownie. Po czyszczeniu czy praniu należy ponownie zaimpregnować powierzchnię. Środek należy stosować zgodnie z instrukcją zawarta na opakowaniu. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa zawartych na etykiecie. Ważne: Impregnat nie uczyni z tkaniny powierzchni całkowicie zamkniętej. Ograniczyło by to w znacznym stopniu jej oddychanie. Wzmocnicie Państwo ochronę materiału jednak z tapicerkami materiałowymi mimo wszystko należy się obchodzić z uwagą. Impregnat do tkanin posiada zapach przypominający lakier do drewna, ale mniej intesywny. Łatwo się nakłada, wystarczy równo spryskać fotele czy co tam zabezpieczamy z odległości około 40cm. Ja do testu użyłem fotela z pokoju, bo był pod ręką, więc można było odrazu przeprowadzić test Fotel spryskałem, odczekałem z pół godziny i nałożyłem drugą warstwę impregnatu. Odczekałem, żeby wyschło i spryskałem wodą Faktycznie fotel został zabezpieczony, bo na materiale powstały kropelki wody. Niestety, ale nie udało mi się zrobić porządnego zdjęcia tego efektu, aparat nie dawał rady, żeby ładnie przedstawić efekt. Według mnie preparat warty zainteresowania szczególnie wśród osób, które posiadają jasną tapicerkę lub taką na której szybko powstają plamki np. od deszczu, łatwiej będzie ją utrzymać w czystości przez dłuższy czas. Według zapewnien producenta produkt odświeża kolor i faktycznie kolor jest bardziej żywy. Moim zdaniem impregnat warty polecenia.
MetalMagnes Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2011 Ciekawe czy impregnat chroni przed kocią sierścią? Tzn. czy łatwiej będzie się odkurzać meble, czy usuwać włosy/sierść szczotką?
Gość Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2011 Kocia sierść zawsze wszędzie wejdzie.
Dystrybutor muzycom Opublikowano 23 Marca 2011 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2011 Raczej impregnat przed tym nie ochroni niestety. Za to dobrze chroni przed zaplamieniem. DamianTDCi trzeba było nalać na to wody solidnie. [/b]
Danio Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2011 muzycom a jak wygląda trwałoś w tego typu produktach, on znika/wyciera się itd. czy jak. damianTDCi Dzięki za test.
Lukas G Opublikowano 24 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2011 A mozesz zrobic jeszcze jeden maly tescik? Widzialem i sam robilem taki na siedzeniach w chevi caprice z polowy lat 90-tych, tam podobno tapicerka byla z materialu opracowanego przez 3M. Test jest prosty, wez z lodowki ketchup albo majonez, albo to i to i rozlej troche na fotel. Nastepnie postaraj to zetrzec recznikiem papierowym albo jakas szmatka. Dodam ze siedzenia w chevi'm przeszly test znakomicie, nie zostala zadna plamka.
damian Opublikowano 24 Marca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2011 Jeszcze mają chyba 3 osoby do testu to już będą miały pomysł na zrobienie własnego testu Jak będę miał czas to na tapicerce w aucie jeszcze jakis teścik zrobię
kanar Opublikowano 24 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2011 Testowałem ten produkt, jest bardzo dobry. W teście kurtka materiał 100% aramid Przed impregnacja: Uploaded with ImageShack.us Po impregnacji, na fotach słabo to widać bo ciężko uchwycić to aparatem, ale woda zbierała się e zagłębieniach i nie wsiąkała., materiał robił się ciemniejszy dopiero po dłuższym czasie, ok. kilkunastu minut, kropelkowanie jak niezłym wosku Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
witol Opublikowano 25 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2011 Świetne zdjęcia przed i po, to dwie całkiem różne kurtki!
kanar Opublikowano 26 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2011 Dzięki, foty słabe ale mam jeszcze pół opakowania to zrobię jeszcze dach w jakimś cabrio jak się coś nawinie i wtedy lepsze zdjęcia zrobię.
spons Opublikowano 26 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2011 No i ja w koncu znalazlem chwilke na testy. Na test impregnatu zalapalem sie calkiem przypadkiem podczas rozmowy z Lukaszem na PW. No wiec tak, do testu poszly 3 rozne produkty, Colourlock, Gtech I1, nazwe 3go poznacie w krotce. Obiektem testow byla biala koszulka, podzielilem ja na 3 czesci, po czym nalozylem produkty zgodnie z instrukcjami. Na pierwszy ogien poszla zwykla kranowka, potem kolejno dodawalem czerwone wino, ketchup i bezalkoholowego bronka, szkoda mi bylo normalnego Po nalaniu dosc sporych kropli wody poszedlem po aparat, gdy wrocilem (ok 1 min.) Dolalem jeszcze troche wody na colourlocka zeby zrobic lepsza fokte, zauwazylem ze ciezko mu idzie z wiekszymi kroplami, woda przelatuje szybko. Kolej na ketchup i czerwone wino Po chwili Pozniej skoczylem po bezalkoholowe I podlalem troche wody na colourlocka obok miejsca gdzie utrzymywala sie podrobka piwa O dziwo piwo trzymalo sie na powierzchni najdluzej, woda wsiakla po ~minucie A tu druga strona koszulki po testach W porownaniu Gtech vs colourlock, I1 bezkonkurencyjnie wygrywa, zdecydowanie dluzej utrzymuje plyny na powierzchni, colourlock szybko wchlania wode i wino, wyjatkiem jest bezalkoholowe ktore dosc dlugo trzymalo sie na powierzchni. Oba srodki nie chronia przed ketchupem Zobaczymy co bedzie po praniu
SzaKal Opublikowano 26 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2011 spons, Świetny test, gdzie można kupić Gtech I1 ?
spons Opublikowano 26 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2011 Dzieki Narazie tylko w UK, ale wyglada na to ze juz wkrotce w PL.
proximo Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 fajny test, ciekaw jestem tego tzeciego gracza. Nie szkoda takiej fajnej koszulki?
spons Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 Koszulki nie szkoda bo przeciez w zalozeniu powierzchnia powinna byc odporna na plamy i latwa w czyszczeniu Z 3go gracza moge pokazac na razie tyle:
lakikwap Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 ułaa, no to 3 gracz powienien mieć wejście smoka
Danio Opublikowano 22 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2011 W pytaniu chodziło raczej o to kiedy będzie można dostać go w swoje "łapy"
SzaKal Opublikowano 23 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2011 Z tego co wiem to można już go normalnie kupić, piszcie do spons.
Danio Opublikowano 23 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2011 Czy produkty można już kupić/zamówić? Niestety jeszcze nie, mamy opoznienie z etykietami i skutecznie nas to przytrzymuje...
