Prośba o radę!
Witam wszystkich, prosiłbym o parę rad jakie środki wybrać i co zrobić żeby osiągnąć jak najlepszy efekt, ale od początku.
Chce odświeżyć lakier na moim motocyklu, mam w paru miejscach głębsze rysy (nie do podkładu) po poprzednim właścicielu który skrobał zaschnięte owady zmywakiem kuchennym, szorstką stroną :wallbash: a tak to zwykłe mikro ryski od normalnego użytkowania, lakier ogólnie jest w dobrym stanie.
Szukałem na forum i w sklepie z kosmetykami do pielęgnacji lakierów i zrobiłem zarys moich działań jakie mam zamiar podjąć :) Ale mam parę wątpliwości :dontknow:
Chce naprawić lakier a nie tylko go tuszować woskiem więc na pierwszy ogień idzie pasta Farecla G3, i tu pytanie, tylko na te głębsze rysy czy na mikroryski też? Wyczytałem ze to pasta lekko ścierna i ze nie poleruje na błysk więc nie wiem czy polerowanie nią mikrorysek to dobry pomysł? Może lepsze rozwiązanie to G3 na głębokie rysy, a potem cały lakier jakimś mleczkiem albo pasta polerską nieścierną?
Po wypolerowaniu lakieru planowałem go zabezpieczyć woskiem, wybrałem EXTREME NANO-TECH POLISHING WAX PASTE. Ale tutaj za to mam wątpliwości, czy po polerowaniu nałożyć poprostu wosk i tyle. Czy może przed woskiem nałożyć politurę? Czy może najpierw oczyścić lakier Cleanerem, potem politura a na koniec wosk? :dontknow: Co da najlepszy efekt?
Cała praca będzie się odbywać ręcznie, miedzy innymi dlatego że nie mam żadnej maszyny, a poza tym w motocyklu jest mało lakieru i nieregularne kształty dlatego ręcznie może być nawet łatwiej.
Na koniec jeszcze pytanko, czym polerować? Znalazłem takie coś: SONAX P-Ball Warto to kupować? Dzięki tej gąbce mniej się namęczę i uzyskam lepszy efekt czy polerować mikrofibrą, a może specjalną ściereczką do polerowania? :dontknow: Poza tym wydaje mi się że ta gąbka jest tylko do płaskich powierzchni.
Jak widać mam sporo wątpliwości, będę bardzo wdzięczny za każdą pomocną odpowiedź! Pozdrawiam. :good:
A nie lepiej jakis komplecik testerow PB albo 3m? do motocykla strczy na kilka razy albo nawet na kilkanascie... G3 jest dosc agresywna i wogole pracuje sie nie niezbyt milo, szczegolnie recznie ja mam z nia marne doswiadczenia (to byla pierwsza pasta jaka wpadla mi w ree ze 2 lata temu i zaluje wydanych na nia pieniedzy do dzis...)
zalezy co kto lubi, na malych i nieregularnych powierzchniach moze nie sprawdzic sie idealnie - uchwyt jest dosc wysoki i ciezko dotrzec w zakamarki, sama gabeczka jest dosc agresywna (cos ala cuting pad). O ile twardosc gabki jest moim zdaniem ok do polerki to uchwyt sprawia ze lepiej sie tym pracuje na wiekszych i plaskich powierzchniach.
Na dobra sprawe to zawsze uchwyt mozna by bylo odczepic do trudniej dostepnych miejsc, z tym ze wtedy to masz zwykla gabeczke z naniesionym rzepem z jednej strony...
P.S.
Osobiscie uzywam p-ball'a do cleanerow do szyb :) powiem ze w tej dziedzinie sprawdza mi sie idealnie, oraz uzywalem do polerowania recznie reflektorow i tutaj tez dawal ladnie rade. Spora zaleta jest to ze nie chlonie masakrycznie srodkow oraz nie zapycha sie zbyt szybko.
